Curtis 2102VT - Brak wysokiego napięcia, możliwy problem z trafopowielaczem?
cfo 04 Mar 2008 21:23 1466 15
  • #1 4874054
    cfo
    Ocena: 19
    Telewizor mojej Ciotki po włączeniu do gniazdka zaświeca się dioda na panelu przy uruchomieniu przyciskiem z panela słychać ze telewizor startuje jednak brak wysokiego napięcia brak żarzenia na kineskopie wszystkie zimne luty poprawione dodam że było ich bardzo dużo wymienione elektrolity w przetwornicy hot sprawny napięcia na b+ 50V na drugiej nodze trafa tez 50V i na odczepie trafa 24V jest 2V na 40V jest 3 do 4 V jest tez układ scalony tda1170n który pracuje w pionie jest strasznie przegrzany co mogę jeszcze posprawdzać wydaje mi sie że to jednak trafopowielacz proszę o jakieś sugestie
  • #2 4874154
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Odlutuj 3 pin trafopowielacza i równolegle do C 807S żarówka , włącz jak zaświeci , to pomierz napięcia i napisz .
    Możesz jeszcze odłączyć 180v na wzmacniacze , zasilanie pionu i 40v zobaczysz może któryś obwód zwiera , a na końcu trafopowielacz .
    To na razie.
  • #4 4874930
    cfo
    Ocena: 19
    Odłączyłem B+ na trafie podłączyłem równolegle się pod c807s żarówka świeci na trfie żadnych napiec na 180V 0 na 12v 0 na 40V 0 co dalej co do zimnych lutów na przekaźniku nie ma takich wszystkie skrupulatnie z lupa poprawiłem
  • #5 4874967
    marek70
    Ocena: 10
    Witam. Wymień 33µ/160V a dobrze by było i to drugie 100µ/160V (w bałęzi +B). I jeżeli nie masz przepalonego oporu w zasilaniu TDA1170 to wszystko juz powinno chodzić.
  • #6 4875000
    cfo
    Ocena: 19
    W gałęzi b+ wymieniłem wszystkie kondziory 33uf jednak nie widzę kondziora 100uf na 160V jest 47uf 4.7uf wszystkie opory w okolicy tda1170 sa ok odłączałem kolejno piny na trafie 180v wysokie nie staruje i tak kolejne piny łącząc uprzednio ten co rozłączyłem na żadnym nie startuje wysokie napięcie przy odłączonych 40v i 12v ciągle 50V
    Regulamin, p.11. Proszę poprawić. [MS]
  • #7 4875015
    marek70
    Ocena: 10
    Jeżeli wymieniłeś elka na pierwotnej stronie trafa (podstawa) to sprawdź oporki zabezpieczające na wtórnej stronie trafa przetwornicy. Jezeli przekaźnik kliknie powinieneś mieć ok 115v na kolektorze Q402. Jeżeli jest musisz zająć się napiecim na TDA1940(generator linii) lub trafkiem i tranzystorem sterujacym linią. Pozdrawiam
  • #8 4875070
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Jeżeli odłączyłeś 3 pin trafopowielacza to na nim nie możesz mieć żadnych napięć , chodziło o sprawdzenie zasilacza i pomiar wychodzących z niego napięć na D 801S , 802S , 803S , napisz jakie wartości.
    Czy wymienione C 804S ,805S ?
    Do podstawienia kondensatory w obwodzie cewek H i C 405 .
  • #9 4875191
    roman4
    Ocena: 47
    Witam , Nie napisałeś czy masz napięcie około 115V na żarówce. Pozdrawiam.
  • #10 4875314
    cfo
    Ocena: 19
    Napięcie na żaruwce to 35V D801=11V D802=19V D803=5V
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Napięcie na żarówce to 35v którą podłączyłeś na C 807S a na D 803 5v, oczywiście mierzysz stałe na dziobach diód , to popatrz w schemat jak to może być :D
    Zmierz napięcie na C 808P czy jest ok. 310v i czy elektroliciki po pierwotnej wymienione a szczególnie C 805P , 815P i czy wstawiłeś dobre wartości .
    VR 801 reguluje napięcie +B 118v
  • #12 4875738
    LeDy
    Ocena: 2931
    Z n. 17 transformatora przetwornicy przez rezystor FR 803S- 0,47R idzie na przekaźnik. Po włączeniu przekaźnik musi "klapnąć, zewrzeć i napięcie idzie dopiero na D 803S. Weź miernik na zakres zmienny 200V i spr. napięcie na tej 17 nóżce i potem kolejno całą drogę aż do diody D 803S. To napięcie powinno być cały czas takie same . Jak gdzieś zginie to szukaj przerwy, zimnego lutowania( bardzo często jest to przy samym przekaźniku. Za diodą już powinno być na C 806S ok.118V.
  • #13 4877377
    cfo
    Ocena: 19
    Dziękuję za zainteresowanie a wiec tak na c808p jest 308V elektrolity w części pierwotnej wymienione następnie badając nogę 10 z 17 transformatora przetwornicy na zakresie 750V ~ brakuje skali za diodą d803s napięcie 75V zauważyłem że strasznie nagrzewa się radiator w części pierwotnej po nie całej minucie nie można go dotknąć tak jakby coś strasznie obciążało stronę wtórną
  • #14 4877456
    LeDy
    Ocena: 2931
    Noga miała być 17 a nie 10. Droga tego napięcia opisana. Jak nie włączysz w TV ON a radiator się grzeje to w kolektorze Q 801 elementy do spr. , wymiany.Noga 10 to masa i wg. niej robisz pomiary.
  • #15 4877501
    cfo
    Ocena: 19
    Właśnie tak zrobiłem minus miernika na 10 a plus na 17 wtedy zamyka mi skale na mierniku jak siadam na 10 i na diodę to jest 75v co do przekaźnika załącza się normalnie
    Dziękuje dziękuje i jeszcze raz dziękuje straszna radość wysokie wystartowało nie wpadłbym na to nigdy okazało się że ktoś robił go i w miejsce C807S wsadził 33uf na 350V miał być 4.7uf na 160V po wymianie wszystko śmiga aż miło :D ciekawy jestem jak to wcześniej mogło działać
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Zrób jeszcze raz tak i zmierz na dziobie D 803S i napisz .
✨ Telewizor Curtis 2102VT po włączeniu nie generuje wysokiego napięcia i brak jest żarzenia kineskopu. Problemem mogły być liczne zimne luty, wymienione elektrolity w przetwornicy oraz podejrzenie uszkodzenia trafopowielacza. Pomiar napięć wykazał 50V na B+ i na niektórych odczepach transformatora, jednak napięcia na 180V, 12V i 40V były zerowe. Zalecano odlutowanie 3 pinu trafopowielacza i podłączenie równolegle żarówki C807S do testu obciążenia oraz sprawdzenie zasilania wzmacniaczy i pionu. Wskazano na konieczność wymiany kondensatorów elektrolitycznych, zwłaszcza w gałęzi B+ (33µF/160V i sugerowany 100µF/160V, choć w urządzeniu był 47µF i 4.7µF). Sprawdzono również oporniki i przekaźnik, który działał poprawnie. Pomiar napięć na diodach D801, D802, D803 wykazał wartości niższe niż oczekiwane. Zauważono silne nagrzewanie radiatora w części pierwotnej przetwornicy, co sugerowało przeciążenie strony wtórnej. Ostatecznie okazało się, że w miejsce kondensatora C807S (powinien być 4.7µF/160V) wstawiono błędnie kondensator 33µF/350V, co powodowało problemy z uruchomieniem wysokiego napięcia. Po wymianie na właściwy kondensator telewizor zaczął działać poprawnie.
