Opel Vectra 89' 1.6 - na wolnych obrotach drgawki, dużo pali
luk3534 09 Mar 2008 10:45 3005 14
  • #1 4889058
    luk3534
    Ocena: 29
    Witam sprawdziłem sonde i napięcie na niej jest 1V na wolnych obrotach schodzi do 0,89V na mierniku powiedzcie mi czy dobra jest sonda bo auto dużo pali na wolnych obrotach dostaje drgawek czasem obroty skoczą na 2tys i chwile tak się trzyma po chwili spadną na 800 -900 obr na min. Od czego może zależeć duże spalanie??
    aha dołącze że to jest vectra 1989 rok silnik 1600ccm benzyna nie mam LPG!!! Autko spala teraz ok 11l na 100km a tak nie było do tego ma drgawki całego silnika
  • #2 4889293
    emeryt2
    Ocena: 2297
    Witam.Bez pulsowania,to napewno sonda.
    0,9V na wolnych obrotach,to za dużo prawie o 0,4V.
  • #3 4889295
    goldwinger
    Ocena: 2093
    Ale może dostawać bogato to i sonda będzie na bogatej stała
  • #4 4889400
    emeryt2
    Ocena: 2297
    Racja
  • #5 4889418
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1334
    może jednak być sama sonda (miałem coś takiego w astrze)
    drugi powód to uszkodzony ECU
    najlepiej podstawić sprawne jedno i drugie a jeśli nie ma możliwości to podłączyć pod kompa i odczyt parameterów
    może też być coś z wężykami podciśnień, EGR
  • #6 4889450
    sonec
    Sonda padła na 100% ale te skaczące obroty silnika to nie od sądy, trzeba sprawdzić układ zasilania przepustnice dysze inne tam umyć wyczyścić przedmuchać. Wymienić świece. Jak masz walniętą sonde to komputer daje bogatą mieszankę i więcej pali a silnik powinien chodzić równiutko bez skoków i zrywów.
  • #7 4889674
    luk3534
    Ocena: 29
    bardzo dziękuje za pomoc w tej sprawie ale co myślicie o tym żebym odczytał błędy z ECU a chodzi mi dokładnie o to PANOWIE http://www.vectra.ovh.org/index.php?action=kody według mnie tutaj czegoś się dowiem tylko nie wiem czy znajde to złącze diagnostyczne bo koło bezpieczników takiego czegoś nie mam a pod maską też nie widziałem takiego złącza
    i Panowie silnik na wolnych jak zostawie to lubi zgasnąć nie wiem też za bardzo jak dobrze ustawić zapłon domowym sposobem bo lampy nie posiadam do ustawiania. Kurde denerwuje mnie to że tyle pali i że nim szarpie ale już moze szarpać zeby tylko mniej palił
  • #8 4889944
    goldwinger
    Ocena: 2093
    tak tak, przepustnicę niech wyczyści w jednopunkcie
  • #9 4890057
    luk3534
    Ocena: 29
    momento bo jestem głupi co z tą przepustnicą mam ją czy nie w jednopunkcie??:D
  • #10 4890068
  • #11 4890372
    luk3534
    Ocena: 29
    ok to sprawdze już jutro bo dzisiaj niedziela:) ale coś te obroty mnie wkurzają i to że tyle pali a sonde mam nie boscha tylko jakąś podróbke za 80zł z allegro i moze tutaj tkwi sprawa a zmieniłem bo tamta mi pękła.
  • #12 4890397
    iras24
    Ocena: 68
    sprawdz WN i oringi pod wryskiem i co pokazuje MAP
  • #13 4890415
    luk3534
    Ocena: 29
    WN?? czyli ? bardzo bym prosił całą nazwe
  • #14 4890440
  • #15 4890504
    luk3534
    Ocena: 29
    a to teraz rozumiem a koło wtrysku mi troszke cieknie paliwo ale mechanik mówił że obrobione jest tam już i nic na to nie poradze że wiek że wymiana całości pomoże
✨ Opel Vectra z 1989 roku z silnikiem 1.6 benzyna ma problem z wysokim zużyciem paliwa (około 11 l/100 km) oraz drganiami silnika na wolnych obrotach, które wahają się między 800 a 2000 obr./min. Pomiar napięcia sondy lambda wskazuje na stałe wysokie napięcie około 0,9–1 V, co sugeruje uszkodzenie sondy. Uszkodzona sonda powoduje bogatą mieszankę paliwową, co zwiększa spalanie, jednak skoki obrotów nie są bezpośrednio związane z sondą. Zaleca się sprawdzenie układu zasilania, w tym przepustnicy, dysz, świec zapłonowych oraz układu wysokiego napięcia (cewka, przewody, świece). Warto również zweryfikować szczelność oringów pod wtryskiwaczami, gdyż wyciek paliwa może wpływać na pracę silnika. Diagnostyka komputerowa ECU jest wskazana, jednak brak złącza diagnostycznego utrudnia odczyt błędów. Użytkownik posiada sondę lambda nieoryginalną, co może być przyczyną problemów. Regulacja zapłonu bez specjalistycznych narzędzi jest trudna, a wycieki paliwa przy wtryskiwaczach mogą wymagać wymiany uszczelek.
