Zasilacz nie ładuje baterii w Toshiba Satellite Pro A60, kontrolka pomarańczowa
jan28-79 10 Mar 2008 17:50 1347 4
  • #1 4893848
    jan28-79
    Witam wszystkich jak widać A60 to chyba podobny problem trochę inny bo laptop poprawnie pracuje na samej baterii tyle że zasilacz nie jest w stanie jej naładować mimo że jest podłączony.
    Sam zasilacz czasami odpalał komputer, ale to kilka razy się zdarzyło kontrolka cały czas świeci się na pomarańczowo nie miga jest zielona jedynie przy 100% naładowania baterii.
    Jak chcę naładować baterie to po prostu wyłączam kompa 4 godz około i bateria jest naładowana.
    Zasilacz to 6,3A/19V.
    Komputer posiada procesor 2,8 Intel Celeron D.
  • #2 4894140
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Sprawdź sam zasilacz pod sztucznym obciążeniem czy trzyma parametry.
  • #3 4894516
    jan28-79
    Podłączałem zasilacz pod żarówkę 12v 21W świeci cały czas pełną mocą. Nie wiem czy dobrze to zrobiłem, ale tylko taką żarówka dysponowałem.
    Muszę jeszcze dodać że problem z tym zasilaczem mam od samego początku jak wartość naładowania baterii była 100% to było wszystko ok pełna moc full power i nie było problemu, ale czasami jak spadło do wartości 80% to już niestety ta wartość spadała do końca.
    Musiałem naładować przy wył kompie do 100% i po tym było ok.
    Dzięki za odpowiedz.
  • #4 4894650
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    To pozostało ci rozebrać laptopa i pomierzyć za gniazdem zasilania.
  • #5 4914521
    jan28-79
    Na pewno nie jest to zasilacz kupiłem nowy drugi i jest to samo najprawdopodobniej jest uszkodzony któryś z tranzystorów sterujących ładowaniem mosfet. Mam pytanie jak zdiagnozować te tranzystory nie uszkadzając ich ani kompa. Może ktoś posiada schemat do tego typu kompa lub zna stronę w internecie gdzie opisany jest ten problem.
