Helios TC-500: Jak usunąć białe poziome pasy na ekranie?
mpiatkow 13 Mar 2008 08:32 2160 20
  • #1 4903389
    mpiatkow
    Ocena: 11
    Trafil do mnie telewizorek helios tc-500, troszke stary sprzecik ale jeszcze ładnie odbiera tylko ma jedna wade ktorej nie wiem jak sie pozbyc. Na calym ekranie widac biale (mgliste) poziome pasy o grubosci okolo 1cm i w odstepach co 2cm. Powymienialem elektrolity w zasilaczu i na plycie (tej z prawej strony na ktorej jest linia) niestety bez rezultatu.
    Zauwazylem ze na jedynce (pasmo VHF ) sa jakby mniej intensywne niz na UHF. Antena siatkowa na ktorej inne tv chodza idealnie.
    Jezeli ktos mial podobny przypadek lub wie jak usunac usterke to prosze o info.
  • #2 4903428
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 271
    Wymień tranzystory typu BC237 na bloku odchylania, stoi tam chyba 3 sztuki, tylko ich wymień, a nie mierz.Na pomiar będą wyglądały na dobre.Możesz zastosować BC547, BC548 itp.Jak nie pomoże to do wymiany może być iskiernik na PK.
  • #4 4906094
    mpiatkow
    Ocena: 11
    Wymieniłem tranzystory i niestety nie pomoglo. Iskrownika nie mam na podstawienie ale stary wyczyscilem i nie wyglada na jakos specjalnie skorodowany. Jest jeszcze jedna rzecz ktora zauwazylem. Nie ma mozliwosci regulacji trapezu i szerokosci H. Byc moze to ma zwiazek z tymi pasami. Regulacje V sa ok.
  • #5 4906391
    TELERADIOMECHANIKA
    Poziom 30  
    Ocena: 205
    Zobacz dokładnie napięcie siatki 2-giej kinola.Sprawdź ten potencjometr do regulacji tego nap.
    Konto firmowe:
    TELERADIOMECHANIKA SERWIS ELEKTRONIKI
    Szwejka, Lublin, 20-713
  • #6 4907282
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 271
    Wklej fotkę tego uszkodzenia, może wtedy łatwiej będzie Ci pomóc.Na chwilę na próbę iskrownik możesz usunąć.Zobacz w ciemnościach czy przypadkiem gdzieś coś nie iskrzy na bloku odchylania.Nie zaszkodziłoby podstawienie powielacza.Nie działają regulacje w korekcji, a czy obraz jest prawidłowy?
    Pozdr.
  • #7 4907463
    lancet
    Ocena: 18
    Sugerował bym wymianę elektrolita po stronie pierwotnej zasilacza.
    Czasami gdy wyschnie,różne rzeczy pojawiają się na ekranie.
    Pozdr.Andrzej.
  • #8 4907880
    mpiatkow
    Ocena: 11
    Jesli chodzi o geometrie to uszkodzony byl T658 (wsyawilem uzywke no i okazala sie uszkodzona). Teraz regulacje geometrii dzialaja prawidlowo ala nadal sa te biale poziome paski. Jeszcze zauwazylem ze od polowy ekranu w gore obraz jest lekko "szarpany" na boki. Na wyjetym iskrowniku to samo. Powielacz podstawilem nowy i usterka jest taka sama.
  • #10 4909779
    mpiatkow
    Ocena: 11
    Regulacja US2 dziala i nie ma wplywu na wystepowanie tych paskow. Wplyw ma natomiast czas, poniewaz czym dluzej TV dziala tym bardziej te paski zanikaja.
  • #11 4910072
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Wymień elektrolity w zasilaczu w +240 V i w +17v oraz C 651 , 402 .
    Na 5 nodze kineskopu jest -17v .
    R 660 reguluje ?
  • #12 4911351
    mpiatkow
    Ocena: 11
    Elektrolity w zasilaczu wszystkie wymienione. Regulacja R660 w zakresie od 13 do 15V na 5 nozce kineskopu. Przy poziomie 13V na gorze ekranu pojawiaja sie 4 poziome ostre kreski a na dole dalej te biale prazki. Przy poziomie 15V objaw taki jak wczesnie obisalem. C 651 i 402 sa wymienione.
  • #13 4914677
    zurtex
    Ocena: 28
    Miałem podobne uszkodzenie wymieniłem kondensator na płytce kineskopu jak dobrze pamiętam było to 330pF w wygaszaniu,Podstaw najpierw PK a później naprawiaj płytkę.
  • #14 4922329
    mpiatkow
    Ocena: 11
    Niestety wymiana kondensatorow na PK rowniez nic nie pomogla. Dziwi mnie ze na VHF te zaklocenia sa mniejsze (a wrecz nizauwazalne) w stasunku do UHF.
  • #15 4922359
    jkrosko
    Ocena: 2
    w heliosach o ile pamiętam masa głowicy była przykręcana na śrube do obudowy
    sprawdź mase głowicy i pośredniej oraz elektrolity w pośredniej i jej okolicy
    mimo to sprawdź zaślacz wzmacniacza (jeśli antena go posiada)
  • #16 4922410
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Wyjm na chwilę zasilacz anteny i jeżeli będzie jakiś obraz śnieżący ale bez pasków to wymiana elektrolitu w zasilaczu .
    Potem podstaw elektrolity podpięte do napięć zasilających głowicę , następnie jak Kolega wyżej elektrolity w p.cz.
  • #17 4926320
    mpiatkow
    Ocena: 11
    Podalem mase na glowice i p.cz - nic
    Wymienilem elektrolity w p.cz - to samo
    Wymienilem zasilacz od anteny - nie pomoglo.
    Wydaje mi sie jednak ze to jest problem glowicy lub p.cz poniewaz jak podlaczylem ten tv do innej anteny to odbiera tylko program pierwszy a reszta jest tak przesterowana ze obraz jest caly "pogiety". Inne telewizory na tych antenach dzialaja prawidlowo.
    Czy jest jakas regulacja czulosci glowicy lub cos wtym stylu?
    Nie wiem czy sie oplaca kupowac nastepne moduly do tego tv a pozniej je ukladac na polce.
    Jeszcze dopisze ze tv jest tak czuly ze nawet jak wtyczka anteny jest 1 metr od tv to i tak widac obraz.
  • #18 4926403
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    R 58 reguluje ?
  • #19 4926406
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Witam!
    Ustaw właściwe ARW dla głowicy (potencjometr w module p.cz), wymień elektrolit C10=10uF na module głowicy.
  • #20 4926456
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    C 528 i 69 wymienione ?
    Jeżeli nie pomoże C 10 o którym Kol. tenap napisał to ja podstawiłbym jeszcze C 364 , 588 .
    Gdybyś miał możliwość podstawienia modułu głowicy i p.cz. z innego Heliosa lub z demontażu to byś miał ułatwione zadanie .
  • #21 4930413
    mpiatkow
    Ocena: 11
    Okazalo sie ze uszkodzony byl rezystor w p.cz R50 (100om). Na razie wszystko w normie.
    Dziekuje wszystkim za pomoc i zycze Wesołych Świąt.
✨ Telewizor Helios TC-500 wykazywał problem z białymi, mglistymi poziomymi pasami na ekranie o grubości około 1 cm i odstępach co 2 cm, bardziej widocznymi na paśmie UHF niż VHF. Wymieniono elektrolity w zasilaczu i na płycie, tranzystory BC237 na bloku odchylania oraz powielacz, jednak problem nie ustąpił. Uszkodzony był również tranzystor T658 odpowiedzialny za geometrię, którego wymiana przywróciła regulacje trapezu i szerokości poziomej, ale pasy pozostały. Obraz był lekko niestabilny od połowy ekranu w górę. Sprawdzono iskrownik, napięcia na siatce kineskopu, potencjometry regulacyjne (m.in. R660, R58), kondensatory (C651, C402, C10, C528, C69, C364, C588) oraz masę głowicy i pośredniej, a także zasilacz anteny i moduł pośredniej częstotliwości (p.cz). Ostatecznie przyczyną usterki okazał się uszkodzony rezystor R50 (100 Ω) w module p.cz., którego wymiana usunęła białe pasy i przywróciła prawidłowy obraz. Dyskusja podkreślała znaczenie dokładnej diagnostyki elementów p.cz., zasilacza, bloku odchylania oraz geometrii kineskopu w rozwiązywaniu problemów z zakłóceniami obrazu w starszych telewizorach CRT.
