Zasilanie świetlówek kompaktowych z akumulatora 12V
mdad 14 Mar 2008 16:48 5572 6
  • #1 4908655
    mdad
    Potrzebuje zasilać 7 świetlówek kompaktowych 15W z akumulatora od samochodu (12V/120Ah) co daje moc ciągłą 105W. Świetlówki nie będą właczane jednoczesnie więc spodziewam się ze przetwornicy 120W będzie dość.
    Wychodzi na konfigurację fly-back. Spróbowałam zmusić do pracy stary rdzeń E-I-33 z zasilacza od komputera (znajomy elektronik powiedział że na znanej wszystkim :) stronie można go potraktować jako ETD39). No i jak owa strona podaje, dla 10-14V, wyj 300V/0.4A, 60kHz ma być 5 i 126 zwojów przy szczelinie 1mm (wsadziłam 0.5-milimetrowy plik pasków papieru do pisania).
    Zastosowany ładny kontroler UC-3843, według raczej standardowej jego aplikacji (jak potrzeba, pogrzebię się z Eagle i schemat narysuję :)
    Zasilacz przy obciążeniu dwoma świetlówkami wprawdzie działa, ale o tranzystor przełącznikowy IRFZ-44N można sobie przypalić palec, a dioda prostująca BYT-56M się szybko sama odlutowuje, powodując piękne wyładowanie elektryczne :D ale się przy tym nie psuje.
    Rezystor źródła tranzystora 0R05 się też grzeje ale tu ma być mocniejszy.
    Zawsze w każdym moim projekcie coś spieprzę, ale zwykle błąd znajduję i poprawiam.
    Przy tej konstrukcji (moja pierwsza przetwornica "na poważnie" ;) przesiedziałam już dwa tygodnie, wszystko mi wygląda na perfekcyjne a działać to nie chcieć nadal.
    Chyba gdzieś popełniam bardzo gruby błąd w rozumowaniu, ale w ktorym miejscu?!
    Prawdę mówiac, zupełnie nie dziwnię się znajomemu który stwierdził że przetwornice to najgorsze zło w elektronice (i że musi sobie od tego urlop na parę miesięcy zrobić) :D
  • #2 4908693
    -RoMan-
    Ocena: 407
    Młoda Damo :)
    Zacznijmy od tego, że nie rozumiem, po czorta katujesz flybacka? Zrób normalną przetwornicę push-pull na choćby SG3525.
    Zwróć uwagę, że prąd szczytowy dla podanych parametrów wynosi ponad 40A - to jest bez sensu zupełnie.
    Jeśli jednak koniecznie chcesz flybacka, to wpisz na stronę dane indukcyjności i przekładni: 10E-6 i 60E-3 i zobacz co się zmienia po klupnięciu w Calculate.
    Co do schematu - namaluj koniecznie - być może popełniasz jakiś gruby błąd typu za duża rezystancja w obwodzie bramki.
    Acha, niemal identyczny problem z przegrzewaniem wystąpił w temacie: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic556770.html - okazało się wtedy, że końce uzwojenia wtórnego były podłączone odwrotnie...
  • #3 4908798
    lechoo
    Ocena: 546
    Tak jak Kolega RoMan proponuję SG3525 (@50kHz) + 2xIRFZ44N + nieprzewijany transformator z ATX-a. Jako pierwotne wykorzystujemy uzwojenia oryginalnie dostarczające 5V w zasilaczu, a na wtórnym dajemy podwajacz napięcia z 2 szybkich diod 3A/600V + 2 kondensatory 1uF/250V. Całość bez sprzężenia zwrotnego, na wyjściu otrzymasz około 300-320V zależnie od obciążenia.
  • #4 4908930
    mdad
    Schemat jakoś poskładany (oj, ciężki ten program, ołówkiem po kartce łatwiej tylko skaner dostał dziurek w kilku ukladach :)
    Nie zaznaczałam sposobu rzeczywistych połączeń elementow
    Po wklepaniu tych danych - dlaczego ta strona działa na "średnio czytelnej" notacji wykładniczej? - wykresy pokazują że przetwornica będzie pracować daleko w trybie ciągłym pod pełnym obciążeniem.
    A flyback temu, bo zwyczajnie elementów mało. Mogę wykombinować sterownik TL-494 i dołożyć do niego ładniejsze albo brzydsze układy rozładowania jednak to już nie bedzie to :)
    Kiedy odwrotnie podłączyć uzwojenie wtórne, jedna świetlówka ledwo co świeci, a druga wcale.
  • #5 4909014
    -RoMan-
    Ocena: 407
    Dzięki pracy w CCM zmniejszają się prądy szczytowe.
    Powinnaś zacząć od oscylogramów na R4. Ale nadal uważam, że chyba masz odwrotnie podłączone wtórne.
    Przy obecnej przekładni i indukcyjności uzwojenia pierwotnego trudno o sensowne rezultaty...
    Acha - jeśli nie chcesz push-pull, to przemyśl jednotranzystorowego forwarda na UC3845: http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/edw_smps_e.html
  • #6 4909212
    mdad
    Pytanie tylko malutkie, po co dorabiać drugie uzwojenie tylko na dołączenie do niego diody - kiedy istniejące pierwotne ma już tyle samo zwojów + diodę w strukturze tranzystora przełącznika?
    No i czemu 3845? Coś szkodzi, kiedy PWM>1/2?
  • #7 4909322
    -RoMan-
    Ocena: 407
    Drugie uzwojenie jest konieczne - przez nie następuje rozmagnesowanie rdzenia. Uzwojenie rozmagnesowujące oddaje energię do zasilania. Ma mieć identyczną liczbę zwojów ale może być nawinięte znacznie cieńszym drutem. I oczywiście jest podłączone odwrotnie do pierwotnego.
    Wypełnienie musi być mniejsze niż 50% - jak będzie większe, rdzeń się nasyci.
Dyskusja dotyczy zasilania siedmiu świetlówek kompaktowych 15W z akumulatora samochodowego 12V/120Ah za pomocą przetwornicy impulsowej typu flyback. Autor zastosował rdzeń E-I-33 (porównywany do ETD39) oraz kontroler UC3843, jednak przy obciążeniu dwoma świetlówkami występuje przegrzewanie tranzystora IRFZ44N i szybkie odlutowywanie diody BYT-56M. Uczestnicy sugerują, że prąd szczytowy przekracza 40A, co jest niepraktyczne, oraz wskazują na możliwe błędy w podłączeniu uzwojeń wtórnych (odwrotne podłączenie powoduje słabe świecenie świetlówek). Proponowane rozwiązania to zastosowanie przetwornicy push-pull z układem SG3525 pracującym przy około 50kHz, wykorzystanie nieprzewijanego transformatora z zasilacza ATX oraz podwajacza napięcia z szybkimi diodami 3A/600V i kondensatorami 1uF/250V. Podkreślono konieczność drugiego uzwojenia rozmagnesowującego rdzeń, które powinno mieć taką samą liczbę zwojów, być nawinięte cieńszym drutem i podłączone odwrotnie do pierwotnego. Wypełnienie impulsów PWM musi być mniejsze niż 50%, aby uniknąć nasycenia rdzenia. Alternatywnie zasugerowano przetwornicę typu forward z jednym tranzystorem na kontrolerze UC3845. Autor wyraził wątpliwości co do konieczności drugiego uzwojenia i wyboru kontrolera UC3845, na co odpowiedziano wyjaśniając rolę uzwojenia rozmagnesowującego i ograniczenia wypełnienia PWM.
