Problem z telewizorem SHARP SV-2142 SCN: wąskie, zielone, poziome paski w odległosci ok 1cm od siebie. Jak je zlikwidować ? Z góry dzieki. Pozdrawiam !
Sprawdż jakie jest napięcie SCREEN.Spróbuj potencjometrem Screen obniżyć napięcie S2 na kineskopie.Jak zginą powroty a balans nie będzie prawidłowy wyreguluj potencjometrami na CRT.Pozdrawiam Zygik.
Sprawa jest taka ze wczesniej obraz był z przewagą zielonego i w miare udalo mi się to wyregulowac, ale zostały te irytujące zielone paski. Jak znajde chwile to skorzystam z Twojej rady. słyszałem też że może to być wina kondensatora filtrującego wzm. wizyjne co Ty na to ? 3 pkt juz leca )
Możesz go profilaktycznie wymienić ale myślę że przyczyną jest słaba emisja zielonej wyrzutni i stąd trudność w uzyskaniu balansu bieli.Zmniejsz napięcie Screen możliwie tak aby nie przeciągał zielonego koloru a jak się nie da to musisz reaktywować kineskop i tym samym wyrównać emisję wtedy wszystko możesz wyregulować prawidłowo.Powodzenia Zygik.
Myślę, że ten telewizor nie jest wart regeneracji kineskopu. Sprobuje troche pokręcić, a jeśli nie wyjdzie to mówi się trudno , Wielkie dzieki za pomoc. Pozdrawiam !!!
Raktywacja kosztuje z regulacjami ok.50PLN.Ale jak nie chcesz tego to zmostkuj opornik w żarzeniu kineskopu i wtedy podwyższysz napięcie a tym samym wzrośnie emisja kineskopu.Póżniej wyreguluj wszystko.Pozdrawiam Zygik.
Witam, nie polecam zwiększania napięcia żarzenia, ponieważ powoduje zwiększenie temperatury katod co w efekcie doprowadzi do ich zniszczenia. Kineskop po ''podrzarzeniu'' w ten sposób potrafi zgasnąć po kilku godzinach pracy. Wyreguluj obraz na ile się da to jeszcze trochę z niego skorzystasz.Regulacje należy przeprowadzić w następujący sposób: 1. ustawić napięcie odcięcia RGB na najwyższym poziomie 2.regulacje kontrastu i jasności i koloru ustawić na minimum 3.napięcie S2 (skren) ustawić tak aby raster był ledwie widoczny w ciemności 4. rozjaśnić obraz regulacją jasności do momentu początku świecenia 5. wyregulować balans bieli statyczny do szarego potencjometrami rgb 6. ustawić kontrast i jasność na max i wyregulować balans dynamiczny. Czynności od punktu 4 powtórzyć kilkukrotnie tak aby przy regulacji jasnością i kontrastem były jak najmniejsze zmiany odcieni szarości. Na końcu zwiększyć nasycenie kolorów.
W telewizorze SHARP SV-2142 SCN pojawił się problem z wąskimi, zielonymi, poziomymi paskami na ekranie, rozmieszczonymi co około 1 cm. Przyczyną może być niewłaściwe napięcie na elektrodzie SCREEN kineskopu lub słaba emisja zielonej wyrzutni. Zaleca się regulację napięcia SCREEN potencjometrem S2, tak aby nie przeciągać zielonego koloru, oraz wyregulowanie balansu bieli potencjometrami RGB. Można również rozważyć wymianę kondensatora filtrującego wzmacniacz wizyjny, choć główną przyczyną jest najczęściej kineskop. Reaktywacja kineskopu (koszt ok. 50 PLN) może poprawić emisję i umożliwić prawidłową regulację obrazu. Alternatywnie, mostkowanie opornika w żarzeniu kineskopu podnosi napięcie i emisję, jednak jest to ryzykowne, gdyż zwiększa temperaturę katod i może prowadzić do ich szybkiego uszkodzenia. Zaleca się ostrożne przeprowadzenie regulacji obrazu według kolejności: ustawienie napięcia odcięcia RGB na maksimum, minimalizacja kontrastu, jasności i koloru, regulacja napięcia S2 do minimalnej widoczności rastra, następnie stopniowe rozjaśnianie obrazu i wyregulowanie balansu bieli statycznego i dynamicznego, powtarzając czynności dla stabilizacji odcieni szarości, a na końcu zwiększenie nasycenia kolorów. W przypadku braku możliwości regeneracji kineskopu, pozostaje próba regulacji potencjometrami lub akceptacja defektu. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
