Budowa robota z procesorem i funkcjami za 600 zł - od czego zacząć?
_ZiUtEk_ 15 Mar 2008 10:38 3700 18
  • #1 4911018
    _ZiUtEk_
    Dzień dobry. Niedawno zbudowałem swojego pierwszego milibota i chciałem teraz zbudować prawdziwego robota, który miałby jakiś procesor, umiałby coś powiedzieć, widział, podnosił itp. ale nie wiem jak się do tego zabrać co kupić od czego zacząć.:| Proszę o jakieś schematy, podpowiedzi, wypowiedzi, co by było dobre do takiego robota i za co się wziąść na początek. Jeżeli chodzi o koszt to mam do dyspozycji 600 zł.
    Z góry dziękuję :)
    Moderowany przez McRancor:
    Na forum obowiązuje regulamin, za niezastosowanie się do poleceń moderatora daję pierwsze ostrzeżenie. Poprawiłem temat.
  • #2 4911113
    konrad60
    Ocena: 2
    za tyle nic dobrego nie zrobisz
  • #3 4911214
    danlancher
    Ocena: 47
    Umiesz chociaz programowac w jakims jezyku (c,asm..)? Jesli nie to zamykaj temat i wroc to za rok : P
    Do tajemniczego fra....: Bo co?Moja sprawa czy uzywam polskich znakow czy nie.
    bogdan_p
    Ocena: 120
    na wstępie sprecyzuj swoje plany , jakie wymagania stawiasz swojemu robotowi , jaki typ napędu , zasięg pracy , orientacyjna waga do której należy dostosować zespół napędowy to część mechaniczna dopiero potem można zastanowić się nad elektroniką
    zasada jest prosta najpierw mechanika potem elektronika , zawsze elektronikę da się dostosować do wymagań mechaniki , odwrotnie jest dość trudno
  • #5 4911266
    McRancor
    Ocena: 124
    Przeczytaj regulamin i popraw temat.
  • #6 4911361
    _ZiUtEk_
    bogdan_p
    dzięki. tak zrobie;] Potem jak przejdę do elektroniki to napisze:)
    OldSkull
    Ocena: 184
    To może po kolei:
    -będzie widział
    znaczy się czujniki (kamerkę sobie wybij z głowy) - odległości masz od ok 35zł/szt. (na podczerwień Sharpa) o zasięgu około półtora metra (zależnie od typu). Ew. możesz sam zrobić czujniki - na Atmedze8 + Ultrasonic ST16 ostatnio osiągnęliśmy 80cm zasięgu z kolegami (zasilając czujnik z procka!), na tranzystorach ten zasięg można mocno powiększyć(co będziemy robić). W takim wypadku koszt 1 czujnika to ok 15zł, ale trzeba samemu zrobić.
    -umiałby coś powiedzieć
    o ile "piiiip piip pip" oraz różne trzaski uważasz za mowę to nie ma problemu. O ile nie, to w tej kwocie nie masz szans się zmieścić - same moduły odtwarzania dźwięku są zbyt drogie (mp3 chyba od 200zł się zaczyna, do tego jakiś moduł obsługujący pamięci)
    -podnosił
    Gdzieś na forum widziałem projekt amatorksiego ramienia robota zrobionego na kątownikach (albo ceownikach) i silnikach krokowych z drukarki - jeśli dorobisz do tego podwozie to osiągniesz zamierzony efekt. Jeśli zadowoli Cię podnoszenie obiektów rozmiaru naboju do pióra to można to jeszcze prościej zrobić - widziałem filmik z czymś takim w robocie rozmiarów 15 na 15cm, ale nie jestem już w stanie podać źródła.
    Oprócz tego musisz mieć wszelkie elementy konstrukcyjne (równa blacha, kątowniki/ceowniki, koła, mocne silniki napędowe (np. od wkrętarek) i jak spełnisz te wszystkie warunki to masz szansę zbudować "coś" i się zmieścić w 600zł.
  • #8 4911461
    _ZiUtEk_
    Postaram się zdobyc materiały. dzięki
  • #9 4912163
    lord_dagoth
    Ocena: 6
    OldSkull, mógłbyś zamieścić schematy do swojego czujnika odległości? Oczywiście jeżeli to nie byłby problem :)
  • #10 4912298
    _ZiUtEk_
    Właśnie... Macie jakieś schematy na napęd i ten czujnik?
  • #11 4912302
    McRancor
    Ocena: 124
    W konarze opracowaliśmy ostatnio cały moduł sonaru (((STEREO))):
    http://www.konar.ict.pwr.wroc.pl/module.php?op=download&id=3
    Dobre rozwiązanie dla ludzi którzy nie chcą od nowa odkrywać ameryki, ale nie chcą też wykosztowywać się na drogie moduły, jak PING.
    Odnośnie napędu - przyjrzyj się elebotowi - sprawdzona i działająca konstrukcja. Dla początkujących jak znalazł.
  • #13 4913061
    bogdan_p
    Ocena: 120
    _ZiUtEk_ konstrukcja mechaniczna Elebota jest praktycznie poza serwami całkowicie wykonana w domowych warunkach z najtańszych dostepnych elementów , jeżeli już na tym etapie piszesz że nie masz takich części i chcesz coś prostszego to jak się to ma do Twoich słów :
    jeżeli Elebot lub podobne konstrukcje innych kolegów na forum są dla Ciebie za trudne to nie masz szans na wykonanie robota o którym wspomniałeś , proponuje przeczytaj wstęp który zamieściłem w opisie Elebota i odpowiedz sobie na postawione tam pytanie , dobre chęci to nie wszystko aby zbudować robota
  • #14 4913395
    _ZiUtEk_
    Źle to ująłem. Nie wiem gdzie dostać takie serwo :/ Mógłby mi ktoś wytłumaczyć krok po kroku zaczynając od podstaw budowę takiego robota? Jakieś schematy czy materiały jakie mam kupić i gdzie je kupić
    i co z czym połączyć
  • #15 4913594
    bogdan_p
    Ocena: 120
    powoli nic z tego nie rozumie w Elebocie masz krok po kroku pokazane co jak zrobić , w innych projektach jest podobnie , schematy są dla każdego z rozwiązań układowych , wybacz ale nikt nie będzie opisywał gdzie kupił laminat , oporniki , układy scalone itp oraz jak się lutuje czy co z czym połączyć jak się wierci otwory logiczne że jest to wiedza i umiejętności które są niezbędne aby samodzielnie wykonać dowolny projekt
    do tego dochodzi umiejętność programowania mikrokontrolerów bez której nic nie zrobisz , zastanów się czy to wszystko jest na Twoje siły i umiejętności , bo czytając posty wydaje mi się że z wiedzą i umiejętnościami nie jest u Ciebie najlepiej , chyba zastosuj się do wcześniejszych rad poczytaj , zdobądź wiedzę , zbuduj coś prostego a potem myśl o bardziej zaawansowanych konstrukcjach
  • #16 4913610
    _ZiUtEk_
    To co mam zrobić?
    danlancher
    Ocena: 47
    HAha,zawsze tak jest. Chlopak sie zajaral i mysli ze za niego wszystko forumowicze beda robic. Z kazdym amatorem tak jest.
    Ja Ci mlody czlowieku,rowiesniku polecam najlepiej lekture forum i troche cierpliwosc ;) Poczytaj w dziale tematy,zacznij zbierac materialy....
    bogdan_p
    Ocena: 120
    To co mam zrobić?
    albo nic , albo pogłębić swoją wiedzę była mowa o programowaniu ...... umiesz ?
    zacznij od nauki programowania kurs Bascoma masz tu http://www.edw.com.pl/ zapoznaj się również z działem cyberob , oraz z tematami budowy robotów na forum
  • #19 4913740
    _ZiUtEk_
    No bo zrobiłem tego milibota i było to łatwe i myślałem że na tym samym polega robot a tu klipa. danlancher znasz może jakieś posty gdzie się co nieco podszkolę i zrozumię to wszystko?
    Na tej stronie jest dużo ciekawych rzeczy o których nie miałem pojęcia. To ja siępodszkole a potem wezmę za budowę :) dzięki wszystkim:)
✨ Dyskusja dotyczy budowy robota z procesorem i funkcjami takimi jak mowa, widzenie i manipulacja w budżecie około 600 zł. Podkreślono, że najpierw należy określić wymagania mechaniczne robota, takie jak typ napędu, zasięg pracy i masa, ponieważ elektronika powinna być dostosowana do mechaniki. Wskazano, że w tej kwocie trudno będzie zrealizować zaawansowane funkcje, np. moduły odtwarzania dźwięku są kosztowne, a kamerka jest poza zasięgiem budżetu. Proponowano użycie czujników odległości na podczerwień (np. Sharp) lub własnoręcznie wykonanych ultradźwiękowych (np. ST16), które są tańsze, ale wymagają umiejętności elektroniki i programowania mikrokontrolerów (np. Atmega8). Wskazano na popularny projekt Elebot jako przykład mechanicznej konstrukcji dostępnej dla początkujących, zbudowanej z tanich elementów i serwomechanizmów z drukarek. Podkreślono konieczność nauki programowania mikrokontrolerów (np. Bascom) oraz zdobycia podstawowej wiedzy z elektroniki i lutowania. Udostępniono linki do schematów i modułów sonarowych, jednak niektóre źródła były niedostępne. Ogólnie zalecano cierpliwość, samodzielne zdobywanie wiedzy i stopniowe przechodzenie od prostych projektów do bardziej zaawansowanych konstrukcji.
