FDD na USB do laptopa - czy działa jak wbudowana stacja dyskietek?
markom 15 Mar 2008 11:50 3342 12
  • #1 4911245
    markom
    Ocena: 89
    Witam. Nie ma w laptopie stacji dyskietek a jest mi pilnie potrzebna. Czy jeśli kupie stacje FDD pod USB to czy bedzie ona w 100% tak działała jak stacja dyskietek orginalnie zamontowana??? Chodzi mi o to czy jak przy restarcie kompa włoże dyskietke startową to czy z niej zaciągnie pliki czy też działa ona tylko pod uruchomionym windowsem???
  • #2 4911440
    ][mako][
    Ocena: 40
    jeżeli bios w laptopie obsługuje botowanie z usb to będzie działać a jeżli nie to może być problem
    sprawdź w biosie czy masz do wyboru taka opcję
  • #3 4911552
    markom
    Ocena: 89
    W biosie mam boot z FDD ktorego nie mam, CDromu oraz z HDD.
    Ale jak podłącze inny twardy dysk pod USB to moge z niego borować ale nie wiem jak zainstalować na niego dyskietke startową aby ruszył przy starcie
  • #4 4911733
  • #5 4911802
    markom
    Ocena: 89
    Mam zrobiona tylko problem tkwi w tym iz musze zainstalować sterowniki do PCMCIA pod dosa a pod koniec instalacji program chce zapisac na zbotowanym dysku zmiany i jak mam wlozoma zbotowana płyte CD to tych zmian nie moze zapisac i klapa:(
  • #6 4911852
  • #7 4911987
    ][mako][
    Ocena: 40
    jak masz w biosie botowanie z fdd to powinno działać ale nie daje na to żadnej gwarancji dlatego może lepiej będzie faktycznie zrobić sobie botowalny dysk (pendrive) usb i będziesz mógł na niego sobie wszystko wrzucić i będzie się mogło zapisywać :)
  • #8 4912040
    markom
    Ocena: 89
    Ten komp to Toshiba Satellite L30-134. A program ktory chce zapisac zmiany to sterownik do dodatkowej karty 2xrs232 silicon pod port PCmCIA.
  • #10 4921343
    tzok
    Ocena: 6549
    Te sterowniki możesz zainstalować np. na RAM dysku a potem zgrać rozpakowane pliki i pliki konfiguracyjne na pendrive, pozmieniać litery dysków i przygotować z tego bootowalną płytę CD.
  • #11 4922438
    gacqie
    Jeśli chcesz, to mogę Ci sprzedać tanio napęd FDD pod USB :] (nówkę)
    Oferty poprzez PW.
    12:39 18.3.2008
    [_P_]
  • #12 4922916
    Schroff
    Mozesz spróbować zrobić dysk startowy na karcie compactflash lub PCMCI które obsługują IDE i za pomocą przejściówki podłączyć ją do IDE. Wtedy komputer taką kartę będzie widział jako dysk IDE, potem na tym możesz też zapisać informacje. Ponizej link gdzie możesz znaleźć adaptery
    http://www.port80h.com.pl/plugins/box5/box5.php?lng=pl
  • #13 4923304
    info1986
    Nie łatwiej użyć nlite zrobisz sobie pełną instalacje windowsa dorzuć sobie jeszcze stery do kompa i nie będziesz miał cyrku następnym razem
Użytkownik potrzebuje stacji dyskietek (FDD) do laptopa, który jej nie posiada, i pyta, czy zewnętrzny napęd FDD pod USB będzie działał tak samo jak wbudowany, zwłaszcza czy BIOS pozwoli na bootowanie z dyskietki startowej przy restarcie komputera. Odpowiedzi wskazują, że kluczowa jest obsługa bootowania z USB w BIOS-ie; jeśli BIOS obsługuje boot z FDD, to zewnętrzny napęd powinien działać, jednak nie ma gwarancji. Laptop ma ustawioną opcję bootowania z FDD, CD-ROM i HDD, ale brak fizycznej stacji dyskietek. Można też bootować z dysku USB, lecz problemem jest przygotowanie bootowalnej dyskietki startowej z odpowiednimi sterownikami, zwłaszcza do karty PCMCIA 2xRS232 Silicon. Proponowane rozwiązania to stworzenie bootowalnego pendrive’a USB lub płyty CD z rozpakowanymi sterownikami, użycie RAM dysku do instalacji sterowników, lub alternatywnie użycie kart CompactFlash/PCMCIA z adapterem IDE jako dysku startowego. W dyskusji pojawiła się także oferta sprzedaży nowego napędu FDD pod USB. Dodatkowo zasugerowano użycie narzędzia nLite do stworzenia pełnej instalacji Windows z wbudowanymi sterownikami, co ułatwi przyszłe instalacje.
