Seo Concerto - jak awaryjnie wyłączyć alarm PIN CODE-m?
Roka30 16 Mar 2008 19:43 3815 5
  • #1 4916754
    Roka30
    witam, założyłem w zeszłym tygodniu alarm Concerto
    przeglądałem dokumentacje tego alarmu i jest tam dość "pokrętnie" wytłumaczone jak awaryjnie wyłączyć alarm PIN CODE-m
    pytałem swojego instalatora i wybąkał coś o 4 jedynkach, ale dokładnie sam nie wiedział...
    czy moze mi ktos to łopatologicznie wytłumaczyć ??
    z góry dzieki za info
  • #2 4916865
    jg11
    Ocena: 49
    Instalator dostarcza użytkownikowi instrukcję obsługi alarmu ,w której pkt.10 jest wszysko co trzeba w tej sprawie.
  • #3 4916870
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1052
    Proszę to pełna wersja.
    FUNKCJE INSTALATORA AUTOALARMU SEO CONCERTO
    7-krotne wł./wył. stac. w interwale 5 sek. przy rozbrojonym alarmie spowoduje zaświecenie się diody
    LED na 3 sek. W tym czasie włącz stac., by LED rozpoczęła odliczanie od 1 do 9. Wyłączając stac. po
    odpowiedniej liczbie mignięć (LED musi zgasnąć - inaczej system wyjdzie z procedury) spowodujemy,
    że taka cyfra zostanie zaakceptowana - kolejne włączenie stac. spowoduje
    3315 - wprowadzenie indywidualnego PIN CODE użytkownika do rozbrojenia awaryjnego. Wprowadź
    kod 3315 w połączeniu z nowym 4-cyfr. PIN CODE klienta (brak cyfry 0), np. 2222 - tzn.
    wprowadzamy liczbę 33152222 (zignoruj fakt, że po wprowadzeniu kodu 3315 LED zaświeci się
    na 3 sek. informując o zaakceptowaniu tego kodu - w czasie owych 3 sek. należy wł. stac. i
    przeprowadzić dalszą procedurę wprowadz. nowego kodu użytkownika). Przykład: 7-krotne
    wł./wył. stac. w interwale 5 sek. spowoduje zaświecenie LED na 3 sek. - w tym czasie należy wł.
    stac., by LED rozpoczęła odliczanie od 1 do 9. Wyłączamy stac. po 3-cim mignięciu LED (zostanie
    zapamiętana cyfra 3) i włączamy ponownie - wyłączając znowu po 3-cim mignięciu LED (system
    ponownie zaakceptuje cyfrę 3). W ten sam sposób wprowadzamy pozostałe cyfry: 1, 5, 2, 2, 2, 2.
    Od tej chwili użytkownik będzie mógł rozbroić alarm wprowadzając kod 2222 stanowiący jego
    indywidualny PIN CODE do rozbrojenia awaryjnego.
    Awaryjne wyłączenie alarmu (instrukcja użytkownika)
    - stosujemy np. w przypadku zagubienia pilotów poprzez wprowadzenie tzw. PIN CODE.
    3-krotne włączenie i wyłączenie stacyjki w czasie gdy alarm jest uzbrojony (syrena będzie
    "pracowała"), spowoduje zaświecenie się diody LED na 3 sek. - w tym interwale należy włączyć
    stacyjkę, by dioda LED rozpoczęła odliczanie od 1 do 9. Wyłączając stacyjkę po odpowiedniej
    liczbie mignięć (LED musi zgasnąć - inaczej system wyjdzie z procedury) spowodujemy, że taka
    cyfra zostanie zaakceptowana - kolejne włączenie stacyjki rozpocznie generowanie sygnałów
    świetlnych LED celem wprowadzenia kolejnej cyfry. Należy wprowadzić 4 cyfry stanowiące
    nasz indywidualny kod zaprogramowany przez instalatora (tzw. PIN CODE), co umożliwi nam
    odjechanie autem bez użycia pilotów. Użycie pilota przywróci normalne funkcjonowanie
    systemu.
  • #4 4917041
    Roka30
    punkt 10:
    systemu.
    niestety tak jak napisałem wcześniej - instalator nie podał mi kodu a powiedział jedynie, że domyślny jest 1111 - prawdopodobnie....
  • #5 4917238
    jg11
    Ocena: 49
    Instalator powinien wprowadzić indywidualnyPIN-CODE użytkownika i pokazać w jakich okolicznościach i jak z niego korzystać.Pozdrawiam
  • #6 4917444
    milejow
    Ocena: 5120
    Jesli nadal nie wiesz,jaki PIN CODE wprowadzil twoj,,instalator,, to za pomoca programu 3315 wprowadz swoj PIN(dokladnie przeczytaj instrukcje w poscie od kolegi carrier)
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
