SATEL CA10 i alarmy z jednej czujki o tej samej porze w nocy
Sienkowski 17 Mar 2008 13:40 10280 33
Dlaczego centrala SATEL CA10 generuje fałszywy alarm z jednej czujki PIR zawsze około 02:10 w nocy, bez informacji o naruszeniu?
Najprawdopodobniej przyczyną jest coś, co fizycznie porusza się w garażu przy tej czujce, a nie sama centrala: po zasłonięciu PIR kartonem alarmy ustały, więc wykluczono problem z wejściem i wskazano na zewnętrzne naruszenie w polu widzenia czujki [#4927673][#4930865] Autor potwierdził później, że winna była mysz, którą upolował kot sąsiadów [#4934679] Po wymianie zwykłej PIR na czujkę dualną MATRIX alarmy już nie występowały [#4934679]
  • #1 4919215
    Sienkowski
    Ocena: 3
    Witam szanownych kolegów. Jestem tu po raz pierwszy i chciałem prosić o poradę.
    Od 10 lat mam w domu zainstalowaną centralkę SATEL CA10 , expander, 11 czujek wewnętrznych PIR, jeden kontaktron i 4 zewnętrzne czujki 2xPIR 2xMW, dwa manipulatory 1 LED i 1 LCD. System jest monitorowany. Do tej pory nie było z nim żadnych problemów ale – no właśnie.
    Tydzień temu o godzinie 02:10 w nocy pojawił się pierwszy fałszywy alarm z jednej czujki PIR podłączonej do manipulatora LED (alarm z czujki 10) bez żadnego naruszenia. Czujka (zgodnie ze wszystkimi zasadami) jest zainstalowana w garażu bez samochodu. Sprawdziłem to zdarzenie i nie znalazłem żadnej przyczyny zaistnienia alarmu. Niestety kolejna noc około godziny 02:00 znów pojawił się alarm z tej samej czujki. Sytuacja powtarzała się przez 4 noce, więc wymieniłem czujkę na nową. Kolejna noc, ta sama pora i znów alarm. Za każdym razem na manipulatorze LCD wyświetlony jest komunikat „Alarm z czujki 10” bez informacji o jej naruszeniu. Alarmy powtarzają się co noc praktycznie o tej samej godzinie. Nigdy w ciągu dnia nie dochodzi do powstawania fałszywych alarmów .
    Proszę zatem szanowne grono ekspertów o jakieś sugestie co może być przyczyną tego stanu rzeczy.
    Jednocześnie nadmienię, że do drugiego wyjścia tego samego manipulatora dołączony jest kontaktron (czujka 9) który nie alarmuje. Pozostałe czujki systemu działają prawidłowo. W garażu nie ma żadnych urządzeń które mogły wprowadzać jakiekolwiek zakłócenia elektromagnetyczne.
    Z góry dziękuję za udzielenie odpowiedzi.
  • #2 4919312
    CENTURION_ALARMY
    Ocena: 63
    W garażu nie koniecznie musisz mieć takie urządzenie, ale zastanów się czy ostatnio w domu jakieś urządzenie na timerze instalowałeś???
    Druga sprawa czy napewno w tym garażu nic się nie włacza nie włazi itp.
  • #3 4919338
    Sienkowski
    Ocena: 3
    Nie instalowałem żadnych urządzeń na timerze a w garażu poza oświetleniem nie ma żadnych elektrycznych urządzeń. Co do włażenia to nie zauważyłem żadnych oznak bytności gryzoni itp. natomiast jest bardzo zastanawiające, że te zdarzenia mają miejsce zwykle o tej samej porze ?
  • #4 4919942
    nikspol
    Ocena: 85
    To jeszcze jedno pyt.
    Garaż ma okna od strony sąsiadów lub ulicy?.
    Zasłoń tą czujkę na jedną noc zobacz co się będzie działo.
    Jaka to konkretnie czujka /nazwa - typ /.?
  • #5 4920036
  • #6 4920042
    CENTURION_ALARMY
    Ocena: 63
    miałem podobnie ale nad ranem jak słońce wychodziło, przestawienie czujek i ok.
    Dokładnie może juz wejścia np lecą, jakieś pęknięcie
  • #7 4921086
    793DF
    Ocena: 4
    A może jakieś zwierzątko(o którego obecności nie wiesz) mieszkające w garażu ,wyrusza o tej porze na spacer lub polowanie,kot na przykład albo nietoperz?
  • #8 4921251
    Sienkowski
    Ocena: 3
    Garaż jest pomieszczeniemwdomu ma okno od północy ale zasłonięte i żadneświatło przez nie nie wpada. Czujka była CROW ale teraz jest AQUA Plus i jest to samo.
    sharp napisał:
    Trochę zastanawiający jest ten brak informacji o naruszeniu - miejmy nadzieję, że centrala/szyfrator nie zaczyna się sypać :-|.
    Czy te alarmy pojawiają się też w jakiś sposób, gdy strefa NIE jest uzbrojona?,
    Czy na jakiś czas mógłbyś wpiąć zamiast czujki rezystor w linię dozorową?
    ...bo może nie od tej strony podchodzimy do problemu...
    M.
    Niestety ale nie ma informacji o naruszeniu tylko od razu alarm z czujki. A jak (gdzie, pomiędzy co) wpiąć rezystor ?
    O zwierzątkach nie ma mowy chyba, że jakaś myszka z dworu do garażu się dostała bo budynek jest szczelny? Ale czy mysz dawałaby takie objawy co noc o tych samych porach?
  • #9 4921597
  • #10 4921667
    CENTURION_ALARMY
    Ocena: 63
    rozkręć jeszcze manipulator i przeczyść styki jakimś clenerem
  • #11 4921678
    Sienkowski
    Ocena: 3
    sharp napisał:
    Rezystor wpinasz między Z2, a COM-a w szyfratorze, ale...
    ...ale jeśli nie masz o tym pojęcia, to może niech to zrobi Twój instalator (w porozumieniu z AO), bo nie znamy parametryzacji linii (wartość rezystora od tego zależy), konfiguracji centrali itp., a łatwo można się zamotać. Zdjęcie manipulatora też wywoła alarm sabotażowy..., no chyba, że sam stawiałeś ten system.
    M.
    Dokładnie sam stawiałem ten system 10 lat temu i troszkę mi się zapomiało. Jutro zabiorę się do tej roboty.
  • #12 4921684
  • #13 4921730
    Sienkowski
    Ocena: 3
    Ale ponad wszystko zastanawia mnie fakt, żealarm pojawia się zawsze o godzinie 02:10 w nocy oczywiście przy uzbrojonym alarmie ??? nigdy natomiast nie alarmuje w ciągu dnia ???
  • #14 4921733
    CENTURION_ALARMY
    Ocena: 63
    Przyczyn może być duzo nawet zasilacz centrali, jeżeli ciągniesz zasilanie do czujki z wyjścia zasilającego KPD, z czasem mógł stacić juz speje wartośc, manipulator niepotrzebuje zbyt wiele, kontaktron wogule, a czujka da alarm i nawet nie bedziesz miał naruszenia bo zasilanie spadnie.
  • #15 4921740
    esiuabek
    Ocena: 71
    załóż karton na PIR'a i sprawdź co się będzie działo (musisz wiedzieć że wtedy to pomieszczenie nie będzie chronione) w ten sposób możesz wykluczyć gryzonie i inne źródła ciepła, a skupić się ewentualnie na okablowaniu, lub samej centrali jeśli czujkę już wykluczyłeś. Osobiście stawiam na gryzonia w garażu
  • #16 4921764
    nikspol
    Ocena: 85
    A najprościej zamienic 9 z 10 i rano wszystko jasne.
  • #17 4921765
    CENTURION_ALARMY
    Ocena: 63
    Gryzoń???? raczej niespotkałem się żeby czujka łapała to raczej "hłyt matetindody" agencji ochrony
    Funkcja licznikowa- sama z siebie raczej małoprawdopodobne.
    Jeśli masz zasilanie tej czujki pod KPD, to przepnij ja na out centrali.
    Albo jak kolega NIKSPOL radzi.
  • #18 4921945
  • #19 4922058
    bartek_p
    Ocena: 195
    Ja bym jednak stawiał na jakieś stworzonko, niekoniecznie gryzoń. Wiosna idzie wiele robaczków się budzi.
    Zapnij linie rezystorem, ale w czujce, wtedy wykluczymy niedomagania lini.
    Jeśli nadal będą alarmy to znaczy że coś po tej czujce jednak łazi. Pająk, mucha, karaluch, krowa.
    Jeśli linia będzie ok, to zaklej czujke, jeśli nadal będą alarmy to coś ją musi naruszać.
    Mały OT w garażu powinna być czujka dualna.
    A czujki AQUA akurat nie są najszczęśliwsze.
  • #20 4922103
  • #21 4922404
    adi_al
    Ocena: 30
    Czytając ten temat nasuwa mi się kilka spostrzeżeń:
    1.Po załączeniu się alarmu o tej 2.00 w nocy co robisz dalej?
    -kasujesz alarm i zazbrajasz /już do rana nie masz więcej alarmów/
    -kasujesz alarm i nie zazbrajasz bo masz dosyć
    2.Piszesz że w dzień nie ma alarmów a zazbrajasz alarm w dzień?Jeśli nie to proponuję zablokować pozostałe linie kiedy jesteś w domu i zazbroić tylko tą jedną na cały dzień i obserwować.
    Z praktyki wszystko wskazuje na zwierzątko które uaktywnia się w nocy ale jest jeszcze ważne o której zazbrajasz ten system czy kilka godzin przed 2.00 czy np. po 1.00?Jeśli jest to pusty garaż to masz możliwość ustawienia sobie wejścia licznikowego.
    3.A teraz na deser
    piszesz że system jest monitorowany /czyli masz go podpięty do firmy ochroniarskiej/jeśli tak to proponuję:
    -dowiedzieć się czy o tej porze nie są wysyłane raporty do nich
    -sprawdzić jakie mają urządzenie podpięte do wysyłania powiadomienia i gdzie jest ono fizycznie zainstalowane / z praktyki podpowiem dwie możliwości spadek napięcia podczas wysyłania raportu lub nadajnik za blisko czujnika z którego są alarmy - miałem taki przypadek i objawy były dokładnie takie jak u Ciebie/
  • #22 4922408
    nikspol
    Ocena: 85
    Koledzy , rozbijacie "kupe" na atomy. Cztery czynności wymienione wyżej całkowicie rozwiązują problem i pokazują który element decyduje o zaistniałej sytuacji . Arachnolodzy - to nie to forum , Autor milczy i robi się tu istny HydePark.
  • #23 4922652
    Sienkowski
    Ocena: 3
    3.A teraz na deser
    1. Po załączeniu się alarmu o tej 2.00 w nocy kasuję alarm i nie zazbrajam ponownie bo masz dosyć.
    2. W dzień nie ma alarmów a alarm jest uzbrojony. Ponadto w koło budynku są 4 czujki zewnętrzne ROCONET i kamery więc na pewno nikt do obiektu nie podchodzi.
    3. W nocy alarm zazwyczaj zazbrajam około godziny 0:30 a w garażu poza rowerami i szafami nie ma samochodu.
    4. System jest monitorowany przez SOLID i jak się dowiedziałem to o tej porze nie są wysyłane do nich raporty i nie są przeprowadzane żadne testy. Urządzenie podpięte do wysyłania powiadomienia to jakiś nadajnik radiowy i jest on fizycznie zainstalowany w garażu w odległości około 4 matrów od czujki. Jednak od 2004 roku nie było takiego przypadku i objawów. Problem powstał niedawno ( od około 10 dni).
  • #24 4923480
    Zbych034
    Ocena: 1418
    Zamień wejścia 9 i 10. Nie zapomnij ich przeprogramować. Wtedy zobaczysz co będzie. Możesz obie linie wyłączyć z sygnalizatora to nie będzie w środku nocy hałasu.
  • #25 4923551
    Sienkowski
    Ocena: 3
    Dziś wieczorem zamienię wejścia 9 z 10 i zobaczymy co będzie.
    O efektach dam znać w środę.
  • #26 4927673
    Sienkowski
    Ocena: 3
    Wczoraj wieczorem niestety nie miałem czasu na zamianę wejścia 9 z 10 i po prostu zasłoniłem tą czujkę kartonem uzbroiłem alarm i przez całą noc była cisza. Dziś powtórzę to doświadczenie i jak znów będzie cisza to muszę chyba szukać jakiegoś gryzonia w garażu.
    Ponadto kupiłem dualną czujkę MATRIX i założę ją zamiast zwykłej PIR. Podobno ta czujka ignoruje małe zwierzęta do 15kg. Tylko tak się zastanawiam czy jak nie znajdę w garażu jakiegoś „zwierzaczka” to czy ta czujka faktycznie nie będzie reagować na jakieś myszki?
  • #27 4928489
    Zbych034
    Ocena: 1418
    Jeżeli coś chodzi po czujce (albo w jej wnętrzu) to mimo odporności na zwierzęta czujka sie będzie wzbudzała.
  • #28 4928788
    793DF
    Ocena: 4
    Hehehe,coraz bardziej wszystko wskazuje na zwierzaczka....i kto tu pisał o arachnologach? :) A może te zoologiczne przypuszczenia nie były"rozbijaniem kupy na atomy" tylko wynikiem zawodowych doświadczeń?
  • #29 4928846
    SHREK237
    Ocena: 29
    Ten niby "zwierzaczek" jest bardzo mądry i przepisowy. Trudno uwierzyć , że to wina jakiegoś robala:D:D:D
  • #30 4928853
W systemie alarmowym SATEL CA10 zainstalowanym w domu pojawiły się fałszywe alarmy z jednej czujki PIR (nr 10) w garażu, zawsze około godziny 02:10 w nocy, mimo braku naruszenia strefy. Czujka była wymieniona z modelu CROW na AQUA Plus, jednak problem się powtarzał. Dyskusja dotyczyła możliwych przyczyn, takich jak obecność zwierząt (gryzonie, owady, koty, nietoperze), zakłócenia zasilania, błędy w konfiguracji centrali, uszkodzenia manipulatora lub linii dozorowej. Zalecano m.in. zasłonięcie czujki, podłączenie rezystora w linii dozorowej, zamianę wejść czujek w centrali, czyszczenie styków manipulatora oraz rozważenie ustawienia wejścia jako linii licznikowej. Ostatecznie po zasłonięciu czujki alarmy ustały, a żywa pułapka potwierdziła obecność myszy w garażu. Wymieniono czujkę na dualną MATRIX, która ignoruje zwierzęta do 15 kg, co rozwiązało problem fałszywych alarmów. System jest monitorowany przez firmę ochroniarską SOLID, a alarmy nie były powiązane z testami czy raportami wysyłanymi do monitoringu.
