Jakie kable USB do Smart Clip? Modele V3, E398, TP – które wybrać do simlocka?
kamilos56 18 Mar 2008 14:14 1482 11
  • #1 4923372
    kamilos56
    Potrzebuję kupić kable do Smart Clipa tylko nie wiem jakie,wiem ze bedzie potrzebny mi TP widziałem kilka na allegro ale nie wiem jaki... i wiem ze bedzie potrzebny taki jak do V3 i do E398,i czy to zwykłym kablem do tych dwóch ostatnich modeli czyli USB i zrobie nimi simlocka,przefleshuje itd ? czy to musza byc odpowiednie?Bardzo prosze o Linki ...
  • #2 4923406
    poochone
    Ocena: 165
    Kable usb, moga byc te co producen dodaje do telefonu, w standardzie. Zalezy jakiego masz boota w V3, bo moze nie potrzebujesz wogole TP, lub potrzebujesz magic tp, smart tp
  • #3 4923452
    kamilos56
    OK, z Kablami tymi USB to rozumiem a z tym TP ? moze podasz mi jakis link co by spełniało to ...
  • #4 4923455
    poochone
    Ocena: 165
    napisz jakiego masz boot loadera w tej V3 poszukaj na allegro tutaj jest zakazane podawanie linkow do allegro
  • #5 4923482
    kamilos56
    nie mam V3, poprostu chce kupic bo mam samego Smarta i chce dokupic kpl kabli do niego.
  • #6 4923492
    komismaja
    Ocena: 25
    Smart-clip Testpoint do V3xx,V3RE,K3,V6 ....
    tak to sie nazywa
  • #7 4923732
    kamilos56
    OK a moze byc cos takiego zeby mi robiło po TP te telefony które tego wymagają o tp :
    http://www.allegro.pl/item325334..6_smart_cli...tpoint_do_v3xx_v3re_k3_v6_od_ss_fv.html#photo
    a usb :
    http://www.allegro.pl/item32904..22_kabel_mot...sb_c550_c651_v3_l6_l7_v235_mega_cd.html#photo
    http://www.allegro.pl/item3252..470_oryginal_mpt_usb_c975_e398_v300_v500_v980_smycz.html
    czy te kable wystarczą ?
    Moderowany przez Artech:
    Regulamin jasno i wyraznie mówi , co do podawanie linków do allegro ostrzeżenie #1
  • #8 4923807
    poochone
    Ocena: 165
    Kable tak jak ci pisalem juz wczesniej, moga byc te co producent daje do telefonu w standardzie.
    Jeszcze zobacz sobie Magic TP na allegro kosztuje jakies 120zl i masz 5 klipow
  • #9 4923856
    kamilos56
    ale za sztuke... Prosze o podanie linku kabla do TP który jest dobry i waty polecenia.i co bedzie mi all robił po tp.
  • #10 4923907
    poochone
    Ocena: 165
    Pytanie z innej beczki masz smart clipa z scadr czy samego??
    Jezeli bedziesz robic V3 re to ten tp co podales jest do niej wlasnie.
    A jezeli bedziesz robic V3 z botem wyzszym niz 8.26 czyli A50, A52 to Magic TP sie przyda
  • #11 4923931
    kamilos56
    mam Bez Scard ! czyli jaki ten pierwszy ? co podalem.
    i nie tylko chyab bede V3 robic po TP...inne modele tez tego wymagają.
    Smart TestPoint Cable v.2.0. Taki kabel chyba bedzie najlepszy ? i ma to jakąs róznice czy kupie taki czy ten słabszy tanszy ? proszeo scisłą odpowiedz.
  • #12 4934081
    Multi_COM
    Spec od GSM
    Ocena: 60
    Ja Ci moge tylko zwrocic uwage ze jak masz kupowac Tp do Smarta to kupuj oryginal - niezaleznie czy to bedzie wersja v1 czy v2 (roznica tylko w obsludze phonow - oczywiscie nowy robi takze starsze) ale niech to nie bedzie produkt GPG ;)
    Jezeli chodzi o caly watek to napisales ze nie masz Scarda - zakup wiec jakiegokowleik TP czy to bedzie Magic TP komplet, czy tez pojedyncze sztki czy moze Testpointy (nie mylic z Magic TP bo to troszke inny temat - moze ofekt ten sam ale inna bajka) jest pomylka bo bez SCarda nic z tym nie zrobisz.... najepir wiec SCard a pzniej TP ;)
Do obsługi Smart Clipa przy modelach V3, E398 i innych wymagających testpointów (TP) potrzebne są odpowiednie kable USB oraz testpointy. Standardowe kable USB do telefonów, które producent dołącza do urządzenia, zwykle wystarczą do połączenia i wykonywania operacji simlocka czy flashowania. Jednak w przypadku modeli V3 z bootloaderem wyższym niż 8.26 (np. A50, A52) lub innych wymagających TP, konieczne jest użycie dedykowanych testpointów, takich jak Smart-clip Testpoint do V3xx, V3RE, K3, V6 lub Magic TP, który obsługuje kilka klipów jednocześnie. Ważne jest, aby testpointy były oryginalne, gdyż produkty nieoryginalne (np. GPG) mogą nie działać poprawnie. Dodatkowo, do pracy z Smart Clipem niezbędna jest karta SCard, bez której nie można wykonywać operacji na telefonach. Różnice między wersjami testpointów (np. v1, v2) dotyczą obsługi różnych modeli telefonów, przy czym nowsze wersje obsługują również starsze modele. Linki do aukcji na Allegro nie są podawane bezpośrednio, ale można tam znaleźć zarówno kable USB do modeli Motorola (C550, C651, V3, L6, L7, V235) oraz oryginalne testpointy do Smart Clipa.
