Audi 80 B4 1.6 ADA - brak iskry po wymianie silnika i komputera
jacku7 20 Mar 2008 14:45 1977 4
  • #1 4931809
    jacku7
    Problem wygląda tak.Wstawiłęm silnik 1.6 wielopunkt a poprzednio był 2.0 monowtryskwili. Raz można kręcić i odpali a raz nie jedyne co wiem to to że nbrak iskry. nie wiem co mogę wiecej napisac. Silnik wył wymieniony z wiązką i komputerem.
  • #2 4932452
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 547
    czujnik halla albo czujnik położenia wału korbowego do sprawdzenia.
    Poza tym, jeśli nie wymieniłeś pompki paliwa, to będzie ona podawała za niskie ciśnienie i silnik nie będzie pracował poprawnie.
    W monowtrysku jest około 1 bar, a w wielopunkcie około 3 bar.
  • #3 4934614
    jacku7
    pompka paliwowa wymieniona juz jest na nowa bo wiem ze do wielopunktu musi być 3,5 bara.
    podłączyli inny czujnik obrotu wału i bez zmian z tego co mówią ( choć nie jestem pewien czy dobrze zrozumiałem) iskra pokazuje się tylko raz.
    Czy czujnik halla znajduje się przy aparacie zapłonowym? bo wczoraj zawiozłem cały halotron - tak go nazwał ten pan
  • #4 4934935
    szogun0
    Ocena: 547
    W aparacie.
  • #5 4935481
    jacku7
    no i wymiana czyjnika halla jak również czujnika obrotu wału nic nie dała iskry wciąż brak. zastanawiam się czy nie będzie trzeba prześwietlić całej wiązki elektrycznej. Bo cóż jeszcze ożna zrobić??
