Automatyczne przełączanie zasilania z 4 baterii – schemat układu przełączającego
Szczur 21 Mar 2008 13:19 1452 12
  • #1 4935814
    Szczur
    Ocena: 4
    Witam chciałbym zrobić jakieś proste urządzenie elektroniczne. Mianowicie mam powiedzmy 4 baterie. Urządzenie zasilane jest jedną baterią. Urządzenie elektroniczne ma przekazywać kolejno prąd z następnej baterii, wykrywając zużycie pierwszej. Czyli tak. Urządzenie wyczerpie baterie nr 1, reszta 3 baterie są ale nic nie pobiera z nich prądu. bat 1 się wyczerpie, zostaje przełączone urządzenie na zasilanie z bat 2 i tak kolejno az do bat nr 4. Jakieś schmaty propozycje. Dzięki i pozdrawiam
  • #2 4935830
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Co to za baterie?
    Co mają zasilać?
  • #3 4950947
    Szczur
    Ocena: 4
    Urządzenie; nadajnik małej mocy, zasilanie urządzenia 1xAA.
  • #4 4951084
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Co chcesz przez to osiągnąć?
  • #5 4952318
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Zastosuj większe:
    R14, R20 lub:
    połącz cztery AA równolegle - a każdy kto chciałby napisać tutaj o "prądach wyrównawczych" proszony jest o proste doświadczenie: pomiar tych prądów miernikiem.
  • #6 4952437
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Nie wywołuj wilka z lasu - zaraz się znajdą gawędziarze.
  • #7 4952516
    trol.six
    Ocena: 381
    Hm, w zasadzie to wszyscy tutaj gawędza a rozwiązania nie ma, poza zwykłym równoległym podpięciem, :) a sam zainteresowany dużo nie podpowiada
    Dołączam sie do pytań pozostałych. Czy to jest jakaś konieczność? I czemu tak?
    Bo 1V jest słabo praktyczne by budować na tym jakieś układy, na dodatek przełączalne.
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Gdybym coś takiego miał robić i miałoby to być zasilane z ogniw pierwotnych (popularnie: baterii), to zdecydowałbym się na połączenie... szeregowe i przetworniczkę synchroniczną step-down na jakimś MAXie. Przetworniczka miałaby szanse wyssać energię z ogniw niemal do ostatniego dżula.
  • #9 4952774
    Szczur
    Ocena: 4
    Jak ta przetworniczka miała by wyglądać? Nie chce skomplikowanego układu. Jak najprostrzy. Układ w ostateczności może być na 3V (2xAA). Dokładnie to chodzi o maleńki układ nadawczy- chodzi o kontrolowanie trudnodostępnego pomieszczenia, układ miałby cały czas nadawać, możliwie jak najdłużej korzystając kolejno z 1 pary baterii, po ich rozładowaniu następnej pary. Dzięki za proponowane schematy. Pozr
    pukury
    Ocena: 193
    Jeżeli zastosujesz 4 baterie ( dwie pary ) to masz energii tyle co w czterech bateriach - to oczywiste.
    Załóżmy że na jednej baterii będzie działał 1 godzinę to na 4 - cztery.
    Jaki zysk z przełączania ?
    Może więc zrobić nadajnik zasilany 4 bateriami - masz tyle samo energii do dyspozycji - a nic nie musisz przełączać .
    Na każdym układzie przełączającym coś stracisz - w jakim celu ?
    Chyba że sprawa jest jakoś bardziej " zawiła ".
    No i gabaryty większe.
  • #11 4958573
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Myślę że na czterech bateriach będzie działać dłużej niż na pojedynczych x4.
    pukury
    Ocena: 193
    Witam .
    Napisałem tak żeby nie gmatwać .
    Oczywiście że będzie działać dłużej, między innymi - nie ma strat na układ przełączający.
    Jeżeli zastosować by jeszcze odpowiednią przetwornicę to ( jak napisał kol. RoMan ) baterię można by " wyssać " dogłębnie .
    No i jeszcze - to raczej nie będzie taki malutki nadajniczek ( 4 paluszki ) .
    Może kol. napisze - na czym ma polegać nadzór ?
    Czy sygnał stały , głos czy coś innego ?
  • #13 4960084
    Szczur
    Ocena: 4
    Taki przykład tylko podałem, jako jedno z zastosowań które chciałbym osiągnąć. Chodziło by mi także o kontrole zużytych baterii. jeden komplet zużyty, przechodzi na następny. Łącząc baterie zwiększyła by się moc, owszem napięcie to samo, ale zwarcie było by bardziej niebezpieczne na 4 bateriach połączonych niż na pojedynczych. Nie chce roztrząsać problemu zwarciowego etc. Dalsze zastosowania są dowolne, myślałem także nad użyciem takiego układu do wzmacniacza samochodowego, aku siądzie to wzmacniacz zostanie natychmiast przełączony na zasilanie awaryjne drugiego mniejszego aku i zasygnalizowane- w dalszym projekcie. Aha temat przetwornicy też zaczął mi się podobać. Nie bardzo jednak wiem jak to działa, jakieś schemaciki?;) Pozdrawiam
✨ Dyskusja dotyczy projektu prostego układu elektronicznego do automatycznego przełączania zasilania pomiędzy czterema bateriami AA, zasilającymi mały nadajnik niskiej mocy. Celem jest wykorzystanie kolejnych baterii po wyczerpaniu poprzedniej, bez poboru prądu z pozostałych. Poruszono kwestie praktyczności takiego rozwiązania, wskazując, że łączenie baterii równolegle zapewnia dłuższy czas pracy bez strat związanych z układami przełączającymi. Zaproponowano zastosowanie przetwornicy step-down (np. na układzie MAX) do efektywnego wykorzystania energii z ogniw, co pozwala na głębokie rozładowanie baterii. Omówiono również potencjalne problemy z napięciem i komplikacjami układu przełączającego, a także kwestie bezpieczeństwa przy łączeniu baterii. Autor rozważał także zastosowanie takiego układu do automatycznego przełączania zasilania w innych urządzeniach, np. wzmacniaczu samochodowym, z sygnalizacją przełączenia. Wskazano, że proste schematy przełączające są rzadko stosowane ze względu na straty i komplikacje, a bardziej efektywne jest stosowanie przetwornic i zasilania równoległego.
