Komputer z Athlon XP 2200+, GeForce 7600 GS – spadek wydajności po wymianie pasty
Megaman 21 Mar 2008 19:25 1071 11
  • #1 4937350
    Megaman
    Ocena: 5
    Witam!
    Mam kłopot na kompie, ostatnio po zmianie pasty, z takiej co ma 5 lat na taką za 19 zł, I po gdzieś tak tygodniu lub dwóch komp zaczoł się dziwnie zachowywać, otóż zacinał się... W grach gdzie na maksymalnych płynnie chodziło, teraz na bardzo minimalnych się tnie :/... poprostu zacina mi sie komp... Oto staty:
    Zasilacz: Colorsit 480W ATX12V P4
    CPU - AMD Athlon XP 1.8 Ghz 6.75 x 267 2200+ | Mem - 1024 2048 MB (DDR do 400 Mhz)
    GPU - GeForce 7600 GS ( 256 MB ) (128 bit) HDD - Maxtor 6Y250P0 250 GB
    DVD-RW - TOSHIBA CD/DVDW SD-R5372 Płytka Główna - Gigabyte GA-7N400-L
    Jakieś Rady?
  • #2 4937414
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1109
    Jakie temperatury ? Zasilacz jaki stary ? Podstaw inny zasilacz i sprawdź zachowanie komputera.
  • #3 4937479
    Megaman
    Ocena: 5
    Temperatury:
    Procek 49*C
    Płyta Główna: 25*C
    AUX: 30*C
    Zasilacz, ma miecha
  • #4 4937503
    smiałekpiotr
    Sprawdz cooler moze zle dociska bo to raczej nie przez paste.
  • #5 4937516
    author0928
    Ocena: 14
    Zmień zasilke, COLORSITy nie są rewelacyjne, a jeśli mam być szczery to lubią siadać okropnie... Spróbuj wrzucić inny zasilacz i sprawdź co się będzie działo...
  • #6 4937520
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1109
    Uruchom Menadżera zadań i sprawdź obciążenie procesora, poobserwuj czy jakiś proces nie zamula.
  • #7 4937523
    Megaman
    Ocena: 5
    Tnie sie na 2 Gb? :P
    Na Dodatek, Użycie Procka to 0% lub 2%
  • #8 4937560
    author0928
    Ocena: 14
    Wydaje mi sie, że zmiana pasty to raczej zbieg okoliczności bo ona niema nic do tego... No chyba że przy zakładaniu coolera nadkruszyłeś rdzeń procesora bo przy tych prockach to dosyć popularna sprawa... Nadal jednak radzę pożyczyć od kumpla jakiś inny zasilacz i spróbować bo sam tych zasilaczy odesłałem naprawdę dużo na serwis.
  • #9 4937592
    Megaman
    Ocena: 5
    Niewiem jak mam go zwrócić, ponieważ koleś mówi że każdy kabel czy zworka czy coś działa :/
    Ale jak miałem ten zasilacz to jeszcze działał dobrze mój komp... ale od czasu wymiany pasty już się ciął, możliwe że po jakimś czasie.. Się psuje...
  • #10 4937633
    author0928
    Ocena: 14
    Pasta niema nic do tego skoro mówisz że temp ok 50 stopni... Co do zasilacza to mógł siąść po jakimś czasie i to normalny objaw. Nie masz kogoś znajomego od kogoś mógłbyś pożyczyć na chwilę jego zasilacz i sprawdzić u siebie co się będzie działo ?
  • #11 4939044
    Schroff
    Sprawdź połączenie zasilacza z płytą główną, może przy zmianie pasty jakieś wtyki się poluzowały i nie łączą.
    W najgorszym wypadku faktycznie mogłeś uszkodzić sobie procka.
  • #12 4939481
    Borygo123
    Poziom 29  
    Ocena: 196
    Sprawdź czy nie masz niezainstalowanych urządzeń. Czasami jakieś programy szukają urządzeń które kiedyś były i mogą powodować przycinania się. Sprawdź też czy nie masz gdzieś skrótu do stacji dyskietek na pulpicie.
    Z tą pastą to może być jeszcze taki problem, że mogłeś jej za dużo nałożyć.
Po wymianie pasty termoprzewodzącej na tańszą, komputer z procesorem AMD Athlon XP 2200+ i kartą GeForce 7600 GS zaczął się zacinać, mimo że wcześniej działał płynnie na maksymalnych ustawieniach graficznych. Temperatura procesora wynosi około 49°C, a zasilacz Colorsit 480W jest starszy i może być przyczyną problemów. Zalecane jest sprawdzenie poprawnego docisku coolera, połączeń zasilacza z płytą główną oraz ewentualna wymiana zasilacza na inny, gdyż modele Colorsit często zawodzą. Obciążenie procesora jest niskie (0-2%), co wyklucza przeciążenie CPU. Możliwe jest również uszkodzenie rdzenia procesora podczas montażu chłodzenia lub nadmierna ilość nałożonej pasty. Dodatkowo warto zweryfikować obecność niezainstalowanych urządzeń i ewentualne błędy systemowe, które mogą powodować przycinanie się systemu.
