Zawieszanie się Windows XP po dodaniu RAM i podkręceniu Athlon 2000+
JOJOSS 22 Mar 2008 14:01 2281 18
  • #1 4940394
    JOJOSS
    Witam Wszystkich
    2 dni temu włożyłem nowa kość pamięci DDR 256 Samsunga, i zainstalowałem po tym nowy system ! ( xp )
    Wczoraj próbowałem podkręci procesor(Athlon 2000+) magistralą, mam taktowanie 133mhz jak dawałem o 3-5 więcej to komputer wieszał się ... i strasznie powoli sie włączał. Więc ponownie zainstalowałem system(w obu przypadkach format C), więc ponownie ustawiłem 133mhz (procesor ma taktowanie 133-optymalne takie pisało na opakowaniu żeby takie stosować to jest 1.67Ghz), takie jak zawsze mam ten procek od 3 lat i zawsze tak działał.
    Problem polega na tym że jak przeciążę procesor najczęściej to zdarza się jak gram w grę w sytuacji gdy walczę i próbuje obrócić kamerą wtedy wszystko rozmazuje się i muszę zrobić restart !
    Zdarzyło sie tez jak włączałem system chce włączyć winampa a tu lipa.. pffff... [ reset ]
    Gra jest b.wymagająca jak na mój komputer gra tnie się stroszże na 768 ramach ... Gdy się zatnie to z ekranu robią sie kreski i wygląda to jakby grafika nie dawała rady.. Mam radeona 9600 PRO 128 MB
    Gdzieś czytałem że jak podciągam procka magistralą to podciągam wszystkie podzespoły może coś sie pozmieniało.. ale używałem tylko tej jednej opcji to PCU.
    Bardzo by prosił o pomoc co teraz mam zrobić , ? użyć jakiegoś stabilizatora systemu ? , czy zrobić testy na wydajność ?
    BARDZO PROSZĘ O PORADY
    >>> OBRADUJE PUNKTAMI <<<
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10453
    Jaka temperature ma procesor oraz karta graficzna?
    Jaki masz zasilacz?
    Sprawdz tez ram memstestm -> www.memtest.org
  • #3 4940691
    JOJOSS
    Na procku mam 56*C
    na płycie głównej 34*C
    zasilacz 400w
    mettest:
    czyściłem kompa z kurzu przy wkładaniu ramu może coś się zapchało ..?
    CO BYŚCIE PROPONOWALI wyciągnąć grafe ? wyczyścić wentylatorki ? ? ;p
  • #4 4940970
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10453
    Masz przegrzany procesor. Wymien paste miedzy procesorem, a radiatorem. Jezeli to nie pomoze to wyczysc/wymien wentylator lub caly cooler.
    Ram miales sprawdzic memtestem ze strony ktora podalem.
    > zasilacz 400w
    Oczywiscie zasilacz nie ma modelu ani producenta?
  • #5 4942173
    JOJOSS
    Aha to już coś wiem a jaka powinna być normalna temp ? ( w biosie mogę ustawić temp. procesora)
    Nie wiem o co chodzi na tej stronie. ? chodzi ci o ver. programu( LAST VERSION : 2.01 )???
    -Jak mogę sprawdzić co to za zasilacz nie rozkręcając kompa ??
    Jakiej pasty użyć ? silikonowej czy metalizowanej
    słyszałem że najlepsza na rynku jest pasta AS5 Pasta w sklepie
    -Jaką mi polecasz ? . jak mam usunąć starą pastę z procesora ?
  • #6 4943340
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    JOJOSS napisał:
    Aha to już coś wiem a jaka powinna być normalna temp ? ( w biosie mogę ustawić temp. procesora)[...]
    W BIOS-ie może kolega ustawić temperaturę procesora? A to ciekawe! To temperatura nie zależy już od obciążenia?
    JOJOSS napisał:
    [...]Nie wiem o co chodzi na tej stronie. ? chodzi ci o ver. programu( LAST VERSION : 2.01 )???[...]
    Chodzi o to, aby stworzyć bootowalną płytę lub dyskietkę i z niej uruchomic komputer w celu sprawdzenia.
    JOJOSS napisał:
    [...]Jak mogę sprawdzić co to za zasilacz nie rozkręcając kompa ??[...]
    Nie może kolega, ale skoro i tak będzie wymieniał pastę na procesorze, to chyba nie jest aż tak wielki problem zajrzeć, prawda?
    JOJOSS napisał:
    [...]Jakiej pasty użyć ? silikonowej czy metalizowanej[...]
    Osobiście używam metalizowanej, ale obecnie produkowane silikonowe też nie są złe.
    JOJOSS napisał:
    [...]jak mam usunąć starą pastę z procesora ?
    Zetrzeć ściereczką lub (w przypadku problemów) delikatnie zdrapać.
    P.S. Na niebiesko pozaznaczałem tylko część błędów w ostatnim poście. Nie wstyd koledze tak kaleczyć język ojczysty?
  • #7 4943979
    JOJOSS
    Panie kolego słowo " komp" i "temp" to są skrótu dlatego sa wyświetlane jako błąd to jest gwara młodzieżowa a nie nasz język ...
    Mój sposób na czyszczenie procka :
    daje krople płynu do mycia na jadro szoruje szczoteczką do zębów taką stara , nowa(ostra) może coś czasem zrobić) wycieram wacikiem i git 2 -3 h na grzejniku i procek gotowy i czysty !
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 789
    Ja obstawiam kartę grafiki lub nową kość RAM. Jeżeli masz możliwość, zainstaluj dodatkowy wentylator skierowany w stronę radiatora karty grafiki, by maksymalnie zwiększyć wydajność chłodzenia procesora grafiki.
    Pamięci dla AMD-ków - to temat rzeka. Przetestuj dokładnie pamięć, wyjmij dodaną niedawno kość i wtedy testuj komputer, to pozwoli się zorientować w tym, czy to nie nowa kość jest przyczyną problemów.
  • #9 4944346
    JOJOSS
    Też masz dobry pomysł z tym wyjmowaniem. Pierwsze co zrobię to powymieniam części(grafe itp.) wyczyszczę z kurzu i zamontuje wiatrak ! z tyłu koło gniazd mam takie dziurki to w tym miejscu chyba zamontuje bo nie mam gdzie ( w tej siatce ! )
    ale to wszystko po świętach teraz che pograć co mogę zrobić żeby obniżyć temperaturę grafiki sa jakieś programy a może zainstalować dodatkowe sterowniki do radeona ?czy co poradźcie coś !!
  • #10 4944369
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 789
    Jeżeli masz jakieś dodatkowe wentylatory w obudowie, to zdemontuj jeden i zamontuj tak, by dmuchał powietrze od spodu obudowy w górę, w kierunku karty grafiki. Przedmuchaj radiator procesora, często zbiera się tam warstwa kurzu uniemożliwiająca przepływ powietrza wdmuchiwanego przez wentylator procesora,
  • #11 4944517
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    JOJOSS napisał:
    Panie kolego słowo " komp" i "temp" to są skrótu dlatego sa wyświetlane jako błąd to jest gwara młodzieżowa a nie nasz język ...[...]
    Patrzę do słownika - nie ma słowa "komp". Za to w regulaminie są punkty 10.9 i 15 (polecam przeczytać - najlepiej nie tylko te punkty). Wytłuszczyłem zaś tylko jeden zwrot "temp" - ten bez kropki na końcu (swoją drogą napisać "temperatura", to już za duży wysiłek) oraz jeszcze kilka innych błędów.
    Rozumiem, że na dane, o które prosił kolega Kolobos, jednak się nie doczekamy.
  • #12 4944582
    JOJOSS
    Jestem w trakcie sprawdzania ale wieczorkiem podam , mam słownik zmutowany i mam słowo komp i mi nie wyświetla źle ... sorry
    STAŁO SIĘ !!
    gram sobie gram al tu nagle mi się grafa przycina !! wszystko się zamazuje!! nic nie widać i czekam... sobie zawsze robiłem [RESET] a tu nagle bład i otwiera mi sie okno ATI Catalyst i pytają się czy mogą wysłać błędy jestem pewnie że to grafika ! wypnę ją wyczyszczę wiatrak ! . ale przedtem wyjmę nowe ramay i zobaczę co będzie bez nich się działo wieczorkiem to porobię i napisze co dalej !
    Pozdro :d
    MOJA KARTA GRAFICZNA TO : Sapphire Radeon 9600 PRO Atlantis 128 mb
    fOTO :ZOBACZ
    Chciałem spytać czy mogę do tej grafiki dokupić chłodzenie ?? nowy wiatraczek ?? albo radiator z wiatraczkiem ?? np.Przykład
    ODP.
  • #13 4951185
    JOJOSS
    Chciałem zapytać jak mogę sprawdzić temperaturę mojej kary graficznej używałem już programów: SpeedFan,Everest,RivaTuner,TechPowerUp GPU-Z v0.1.6,( wiem że program v-tuner 2 plus pokazuje tylko ta temperaturę tylko ze nie moge go znaleśc
    -czujnik jest zablokowany chyba...
    prosił bym o pomoc i najlepiej o program "v-tuner 2 plus"
    tak wygląda : http://twojepc.pl/html/wojny_klonow/gg2.jpg
  • #14 4951395
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 789
    Karta grafiki mogła popłynąć podczas przetaktowania magistrali.
    Problem z chłodzeniem kart grafiki nie dotyczy samego procesora graficznego. Napisałem już, byś zainstalował jakiś większy wentylator tak, by pompował powietrze w stronę karty grafiki, bo to powoduje schładzanie nie tylko procesora, ale także kości pamięci i pozostałych elementów w układzie zasilania.
    Swego czasu były w handlu wentylatory montowane na śledziu, więc ja opatentowałem sobie taki montaż. Czasem wykorzystuję śledzie od uszkodzonych kart sieciowych, grafiki itp, w których rozstaw otworów jest taki sam jak rozstaw otworów montażowych wentylatora 80mm lub 92mm.
    Musisz także wziąć pod uwagę fakt, że karta grafiki uległa uszkodzeniu, a wtedy zakup nowego układu chłodzenia na nic się zda. Dlatego zrób to, co zasugerowałem wcześniej - ustaw jakiś stary lub przenieś w obudowie wentylator tak, by schładzał całą kartę grafiki (wcześniej zdemontuj wentylator zamontowany na karcie grafiki, by nie przeszkadzał). Jeżeli eksperyment się powiedzie, wtedy inwestuj, jeżeli nie, to możesz podjąć próbę naprawy karty przez wymianę elektrolitów, stabilizatora napięcia itp, lub od razu kupić nową kartę i tym razem nie przesadzać z przetaktowywaniem magistrali.
    Najlepiej miernikiem z odpowiednią sondą do pomiaru temperatury, każdy inny pomiar jest obarczony błędem.
  • #15 4951432
    JOJOSS
    Dziękuje za wypowiedź ja używałem tych programów żeby móc sprawdzić temperaturę grafiki, nic nie zmieniałem w magistrali !!
    oki więc zdejmę ten malutki stary wentylatorek i na przeciwko grafiki umieszczę inny większy alby schładzał cała kartę !
    md czy taki wiatrak może byc ?? do cłodzenia grafiki ?? przymocuje go naprzeciwko może być ??
    a czy może lepiej zamieścić go pod karta GRAFIKI ;P
  • #16 4951450
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 789
    Trudno jest doradzać na odległość, nie widząc tego, o czym mowa. Każdy sposób dodatkowego schłodzenia karty grafiki, pamięci i chipsetu płyty głównej jest dobry. Postaraj się tak ustawić wentylator, by powietrze przez niego pompowane opływało kartę grafiki i swobodnie wędrowało ku górze, gdzie zostanie zassane przez wentylator zasilacza. Sam eksperymentalnie sprawdź optymalne ustawienie wentylatora.
    Całkiem odrębną sprawą jest to, czy po reinstalacji Windowsa właściwie zainstalowałeś wszystkie niezbędne sterowniki. Takie zachowanie karty grafiki może być również spowodowane niewłaściwymi sterownikami lub brakiem sterowników chipsetu płyty głównej.
    Sprawdź pamięć, jeżeli masz zamontowane dwa różne rodzaje pamięci, to też możesz mieć problemy.
  • #17 4951577
    JOJOSS
    Myślę że wszystko jest zainstalowane dobrze żadne błędy mi nie wyskoczyły !! ani przy instalacji grafiki ani przy instalacji płyty głównej .
    mam 2 kości 512 kingston /400 i 256 samsung /400
    prędkości są takie same jak ja kupowałem to sprzedawca powiedział że to kingston i nie nie wahałem kupiłem... zwróciłem mu uwagę a on mi powiedział że kingston posłużył się tylko firmą samsung bo oni nie produkują tak małych kości !!
    ale nie wiem czy to prawda..
    jak wrócę ze szkoły w piątek to wypnę koś i zobaczymy efekty może problem zniknie bo właśnie po włożeniu nowej kości zaczęły sie problemy !!
    ;p ;/
  • #18 4972010
    JOJOSS
    Wszystko jest już w normie temperatura procka to 46*C, zamontowałem dodatkowy wentylator
    mój zasilacz to : ATX power supply 350 W
    - tylko teraz mam taki problem że jak włączam komputer to zacina mi sie albo pasek narzędzi albo pulpit czekam około 30 sek wszystko wraca do normy co to może być ??
  • #19 4974027
    spinnaker
    Poziom 32  
    Ocena: 37
    Możesz użyć programiku Bootvis do sprawdzenia
    Przykładowy screen:
    • 1520696b44844a9190bd91c9c69b620fb5dccbb.png (3.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Po dodaniu nowej kości pamięci DDR 256 MB Samsung do komputera z procesorem Athlon 2000+ i zainstalowaniu systemu Windows XP pojawiły się problemy z zawieszaniem się systemu, zwłaszcza podczas obciążenia procesora, np. w grach. Próby podkręcania magistrali powyżej 133 MHz powodowały niestabilność i wolne uruchamianie systemu. Temperatura procesora wynosiła około 56°C, co wskazywało na przegrzewanie, dlatego zalecano wymianę pasty termoprzewodzącej (metalizowanej lub silikonowej) oraz czyszczenie wentylatora i radiatora. Testy pamięci RAM wykonane programem Memtest wykazały potrzebę dokładnego sprawdzenia nowo dodanej kości, a także sugerowano wyjęcie jej w celu weryfikacji stabilności systemu. Problemy mogły również wynikać z niewłaściwego chłodzenia karty graficznej Sapphire Radeon 9600 PRO Atlantis 128 MB, której wentylator był mały i wymagał wymiany lub dołożenia dodatkowego wentylatora skierowanego na kartę. Użytkownik stosował programy do monitorowania temperatury GPU (SpeedFan, Everest, RivaTuner, GPU-Z), jednak czujnik temperatury karty był zablokowany. Po poprawieniu chłodzenia i obniżeniu temperatury procesora do 46°C problemy z przegrzewaniem ustały, lecz pojawiło się opóźnienie podczas uruchamiania systemu, które można diagnozować programem Bootvis. Wskazano również na konieczność instalacji odpowiednich sterowników chipsetu i karty graficznej oraz kompatybilności pamięci RAM (różne kości Kingston i Samsung o tej samej prędkości 400 MHz mogą powodować konflikty).
