Jak lutować scalaki na gołych ścieżkach bez uszkodzeń?
jkrzysiek2 22 Mar 2008 22:57 4886 17
  • #1 4942807
    jkrzysiek2
    Ocena: 4
    Niedługo będę składł taki układ.
    I tu pojawia się moje pytanie bo nigdy nie lutowałem kitów, nie lutowałem na gołe ścieżki i nie wiem jak się to robi.Proszę o wytłumaczenie mi jak to najlepiej robić a najbardziej chodzi mi o scalaki jak je lutować żeby ich nie uszkodzić.
    Proszę o pomoc i wyrozumiałość.
    Z góry dzięki.
  • #2 4942924
    jkrzysiek2
    Ocena: 4
    Ale mi chodziło o to jak to przylutować a nie czym.
    Czy np. trzeba najpierw podgrzać ścieżkę później dać cynę a na końcu element czy to tak się robi czy nie?
    A jak lutować scalaki? bo nie mam pojęcia.
  • #3 4942946
    lechoo
    Ocena: 546
    Kamilo16 napisał:
    (...) i niech Pan nabiera mało cyny na grot, tylko tyle ile potrzeba ponieważ jak za dużo się weźmie to się inne elementy zalewają.....
    Nie rób człowiekowi wody z mózgu i nie pisz takich głupot proszę... Lutownica służy do podgrzania pola lutowniczego i końcówki lutowanego elementu, a nie do nabierania cyny!. Podgrzewamy i wprowadzamy spoiwo (cynę) bezpośrednio do miejsca w którym ma powstać połączenie lutowane.
  • #4 4943015
    telemah
    Ocena: 62
    Skołuj sobie jakąś płytkę choćby ze starego sprzetu RTV i spróbuj coś tam wlutować przy okazji poucz się wylutowywania elementów.Kup sobie również odsysacz i naucz się go używać.Zobaczysz że również delikatne wylutowanie elementu to również sztuka.A lutowania musisz się nauczyć im więcej praktyki tym lepiej.Do lutowania większości elementów nie potrzebujesz dodatkowej kalafonii wystarczy ta co jest zawarta w lutowiu. kalafonia przydaje się do pobielania przewodów oraz lutowaniu elementów z lekko utlenionymi końcówkami.Kup sobie niezbyt mocną (max 40Watt) lutownicę grzałkową i nią się ucz lutować.
  • #5 4943079
    michal.rogaczewski
    Ocena: 82
    Oczywiście element powinien już tam być :), tak właściwie to na lutownice można nabrać TROCHĘ cyny aby szybciej ogrzać elementy (cyna przylgnie do płytki i nóżki) ale to BARDZO MAŁO
  • #6 4944137
    jkrzysiek2
    Ocena: 4
    Nie jestem taki ciemny w lutowaniu,tylko zawsze lutowałem takie powierzchnie na których były śladowe ilości cyny,a nie lutowałem gołych ścieżek.
    Nie wiem jak robić żeby cyna przylegała do powierzchni a nie robiły się tzw. zimne luty.
    Proszę o opisanie jak robić by cyna przylegała do ścieżek.
  • #7 4944220
    Kamilo16
    Ocena: 46
    cyna w moim przypadku bardzo dobrze przylegała do ścieżek..... ale nie wiem czy nie odpadnie.... układ pracuje już około miesiąca i jest dobrze
  • #8 4944273
    me_super
    Poziom 29  
    Ocena: 44
    Słuchaj, wszystko jest bardzo łatwe. Nie ma się czym martwić, na prawdę trzeba się starać aby coś popsuć. Tak jak Ci już radzono, potrenuj wcześniej na jakiś płytkach: możesz nawet kupić uniwersalną płytkę z plami niecynowanymi o polutować cokolwiek. Ważne są dwie rzecz: starać się mało grzać elementy (bo półprzewodniki nie lubią grzania i ścieżki na kiepskich laminatach odchodzą - 5 sekund z powodzenie wystarczy na zrobienie punkty lutowniczego) i dawać nie za dużo cyny.
    Zauważ, że na zdjęciu układy scalone są w podstawkach: wkładasz podstawkę i ją lutujesz a później wkładasz w przylutowaną scalak.
    Cyna ładniej oblewa ścieżki miedziane, jeśli wcześniej się zwilży kalafonią.
  • #9 4944343
    jkrzysiek2
    Ocena: 4
    Czyli najpierw grot w kalafonię,później podgżanie ścieżki cyna i element tak?
  • #10 4944386
    telemah
    Ocena: 62
    Ta płytka którą chcesz polutować nie wymaga żadnej kalafonii :!: gdyż punkty lutownicze są już pocynowane ! Wystarczy ta zawarta już w "cynie" którą będziesz lutował.Wkładasz element zwracając uwagę czy dobrze go włożyłeś .Następnie przykładasz rozgrzaną lutownicę do nóżki układu następnie do grotu przykładasz cynę i nadtapiasz jej bezpośrednio na punkcie lutowniczym tyle aby powstał ładny stożek :D następnie grzejesz jeszcze przez 1-2 sekundy i odsuwasz grot lutownicy wciągu ułamku sekundy cyna zastygnie i voila :D już polutowane.Lut ma być metalicznie błyszczący ! chyba że używasz cyny bezołowiowej - wtedy lut mimo Twoich starań może być lekko matowy.Zupełnie matowy i porowaty lut wskazuje na to że został on nieprawidłowo wykonany.Kup sobie płytkę uniwersalną garść oporników i popróbuj lutowania potem podeślij zdjęcie swoich lutów -to ocenimy i ew. poradzimy co robić żeby były lepsze.Najwięcej gimnastyki początkujący ma przeważnie z wlutowaniem układu scalonego lub podstawki pod tenże ,w ten sposób aby nie pozlewać cyną sąsiadujących nóżek dlatego warto mieć odsysacz ! .Jak się postarasz to szybko i sprawnie opanujesz lutowanie
    Ps.Kalafonie przyda Ci się do pobielania przewodów , i do lutowania
    "samoróbnych" płytek gdzie ścieżki są nie pocynowane i stanowią "gołą" miedź , choć ja np. w ogóle nie używam kalafonii i luty są ładne , używam jedynie łagodnej pasty lutowniczej ale tylko do bielenia przewodów
    oraz do wlutowywania starych utlenionych elementów.Kup sobie także czyścik-gąbkę do czyszczenia grota lutownicy oraz jakąś podstawkę - może już je masz
    :D
  • #11 4944399
    jkrzysiek2
    Ocena: 4
    Ja mam lutownicę transformatorową,czy ona jest dobra do lutowania tego typu rzeczy?
    mam dokładnie 2 takie lutownice jakie są na obrazku(obrazek z google)która lepsza?
  • #12 4944433
    michal.rogaczewski
    Ocena: 82
    Tak średnio się te transformatorowe nadają , lepiej kup grzałkową nawet taką za 20zł na początek
  • #13 4944499
    jkrzysiek2
    Ocena: 4
    Grzałkowa ale jaka?, ilo watowa?,czy 60W wystarczy np.taka http://allegro.pl/item326846858_lutownica_60w_220_240vac_ce_grot_c1_374_.html
    Bo ta transformatorowa co mam (zielona) to trzeba długo czekać zanim stopi cynę jakieś 3-4 sek. dla mnie to długo bo można coś uszkodzić.A ona ma przełącznik na 45W i 75W ale to prawie nie robi rużnicy podczas lutowania.
    Jaką tanią lutownicę polecacie i ile najlepiej watów?
  • #14 4944544
    michal.rogaczewski
    Ocena: 82
    starczy ci nawet 25-40W
  • #15 4944556
    jkrzysiek2
    Ocena: 4
    A czy taka lutownica szybciej topi cynę od tej transformatorowej? bo najlepsza by była taka która wystarczy tylko dotknąć i już topi.
  • #16 4944649
    aleksandro
    Ocena: 17
    jak się rozgrzeje to będzie odrazu topić cyne. Ja mam podaobną lutownice kolbową40W i mi w zubełności wystarcza
  • #18 4947168
    michal.rogaczewski
    Ocena: 82
    aleś mu vertim pomógł normalnie ja nie moge.... na prawde lutownicą transformatorową możesz sobie wiadro zlutować a nie delikatną elektronikę
Dyskusja dotyczy techniki lutowania układów scalonych na gołych ścieżkach drukowanych, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania uszkodzeniom elementów. Zaleca się stosowanie lutownicy grzałkowej o mocy 25-40 W, która szybciej i precyzyjniej topi cynę niż lutownice transformatorowe, które są mniej odpowiednie do delikatnej elektroniki. Lutowanie polega na podgrzaniu nóżki elementu i ścieżki, a następnie wprowadzeniu cyny bezpośrednio w miejsce połączenia, tworząc błyszczący, metaliczny lut. Nie jest konieczne stosowanie dodatkowej kalafonii, jeśli punkty lutownicze są już pocynowane, choć kalafonia może pomóc przy lutowaniu przewodów lub lekko utlenionych końcówek. Czas lutowania powinien być krótki (około 5 sekund), aby nie przegrzać układów scalonych i nie uszkodzić laminatu. Praktyka na uniwersalnych płytkach i nauka używania odsysacza cyny są rekomendowane dla początkujących. Układy scalone często montuje się w podstawkach, które lutuje się najpierw, a następnie w nie wkłada scalaki, co ułatwia montaż i minimalizuje ryzyko uszkodzeń.
