Budowa subwoofera: STX 27/300/8 vs Tonsil 30/120, skrzynia, frezy, komora?
Dawidoos 22 Mar 2008 23:27 1437 13
  • #1 4942960
    Dawidoos
    Ocena: 8
    Jako, że sam się już pogubiłem postanowiłem założyć temat.
    1. Planuję budowę subwoofera aktywnego. Napęd już jest - 2 x tda 7492 z aktywnym filtrem. Niestety dalej są schody... Początkowo planowałem stx 27/150/8, jednak czytając opinie o tym głośniku doszedłem do wniosku, że lepiej zainwestować już w 27/300/8.
    Po przeanalizowaniu cen zastanawiam się jednak czy nie warto dołożyć troszkę i kupić tonsila 30/120. Bo o tym tonsilu dużo dobrego słyszałem :D
    2. Jeżeli tonsil to do jakiej skrzyni i jak strojony? Dodatkowo - znacie jakiś prosty sposób na wykonanie frezów pod głośnik?
    3. Teraz troszkę inaczej - czy jest sens robić oddzielną komorę dla wzmacniacza?
    1. Monitory - myślałem nad TVM ARN-150-05/8 i STX GDWK-10-200-8-PJ. Dobry wybór?
    2. Zwrotnica - wystarcz sam kondensator i tłumik na stxa, czy jednak warto zainwestować w zwrotnicę? (chodzi bardziej o to, że sam po prostu nie potrafię jej odpowiednio dobrać...)
    Pozdrowienia :)
  • #2 4944654
    melisław
    Ocena: 8
    STX jest dość drogi jak na to co oferuje... Już lepszy ten 30/120 :) A monitory... Czy twój wzmacniacz obsługuje 4 ohm? ARN 150 03/4 jest lepszym głośnikiem... Do tesli 150 i PJ zwrotki nie ma więc musiał by ci wystarczyć kond na wysoki... Frezy pod głośnik najprościej robi się frezarką :) Albo można nożykiem do folii jeśli to jest MDF :) Można jeszcze zrobić taki profil który mocuje się na ściance i wtedy wiertarką... Oddzielna komora ma sens z kilku powodów... Po pierwsze wzmocnienie obudowy :) Po drugie głośnik nie oddziałuje bezpośrednio na układ...
  • #3 4944711
    Dawidoos
    Ocena: 8
    Niestety, wzmacniacz od 6 ohm (Technics eh60)
    W sumie to wybór jest dość spory... Może zamiast tego arn zastosować któregoś stxa:
    GDN-17-140-8-SCX
    GDN-18-120-6-SW
    GDN-18-130-8-AKX ?
    Co do frezów. W tym problem, że frezarki nie mam ;) A nożyk do folii, czyli taki wysuwany? :D
  • #4 4945020
    melisław
    Ocena: 8
    Zacznijmy od podstawowej rzeczy... Ile masz kasy?
  • #5 4945893
    Dawidoos
    Ocena: 8
    Na głośnik do suba - do 200 zł, no ale tutaj już raczej zdecydowałem, że tego tonsila wezmę :P
    Co do monitorów... Chciałbym się w 300 zł zamknąć z wykończeniem. Wiem, mało. I tak najprawdopodobniej zostanie to rozciągnięte w czasie, więc może trochę więcej by się uzbierało, jeżeli by było warto.
    Zostańmy jednak przy 300 - 350 zł.
  • #6 4945982
    izbic
    Ocena: 9
    Z tym tonsilem to dobry pomysł:) Jeśli chodzi o monitorki to czy może w grę wchodziły by podłogówki? bo jeśli tak to proponuje klony Totem Mite w wersji podłogowej :) nie porównywalna srednica do Tesli. Jeslni nie podłogowki to może klasyczne klony Totem Mite...w 300 zł się wyrobisz :).
  • #7 4946083
    melisław
    Ocena: 8
    Zależy co wolisz... Bas czy średnicę... Ale w sumie jak będziesz miał suba to raczej totemy odpowiedniejsze...
  • #8 4946113
    izbic
    Ocena: 9
    melisław słyszałes te Totemy(klony)? naprawdę nie brakuje im basu, a co lepsze jest bardziej punktowy i rytmiczny niż w Tesli...po prostu jest go tyle ile potrzeba. Moim zdaniem klony Mite górują nad Teslami w kazdym aspekcie :).
  • #9 4946135
    Altus_140
    Ocena: 41
    U znajomego przeprowadziłem odsłuchy Totemów na pioneerze A-757 II i byłem bardzo pozytywnie zaskoczony co do ilości basu:) Zresztą kto im podał odpowiednią ilość mocy wie o co chodzi.
  • #10 4946143
    izbic
    Ocena: 9
    Powiem tylko, że dla 2x 13/40/2 80W czystego sinusa to stanowczo za mało, aby pokazały co potrafią...
  • #11 4946226
    Altus_140
    Ocena: 41
    O tym właśnie mówię ... Zdaję sobie sprawę że te czyste 95W podane z tego Pioneera to jeszcze za mało
  • #12 4946463
    Dawidoos
    Ocena: 8
    Okey, ale właściwie to poza stroną główną znalazłem jeden temat (no dobra, ma te 60 stron...) na audiostereo.
    Co za głośniki tam siedzą (Tonsil?), skąd je zdobyć i w jakich są cenach? Jak wygląda schemat zwrotnicy, etc?
    //edit
    Wybaczcie zamieszanie. GDN 13/40/2 i GDWK 11/100 (czy może jednak GDWK 10/80/7 tak jak w kolumnach izbic?), zgadza się? Jeszcze zwrotnicy poszukam... Aha, no i gdzie można je dostać?
  • #14 4950345
    Dawidoos
    Ocena: 8
    Nikt nie czyta edytowanych postów :D
    Tak czy inaczej te Totemy to bardzo ciekawie się prezentują. Chyba sobie takie skopiuję. Tylko jeszcze - jak klasują się ceny tych głośników i gdzie w miarę tanio je można dostać?
    Wracając jeszcze do subwoofera - czy ktoś mógłby mi napisać taki optymalny litraż obudowy i jak powinna być strojona? (z chęcią pooglądam jakieś linki ;) )
✨ Dyskusja dotyczy budowy aktywnego subwoofera z wykorzystaniem wzmacniaczy TDA 7492 i wyboru głośnika niskotonowego między STX 27/300/8 a Tonsil 30/120. Użytkownicy rekomendują Tonsil 30/120 jako lepszy wybór ze względu na stosunek jakości do ceny. Wzmacniacz Technics EH60 obsługuje minimum 6 omów, co wpływa na dobór głośników i monitorów. W kwestii monitorów rozważane są modele TVM ARN-150-05/8, STX GDWK-10-200-8-PJ oraz alternatywy w postaci klonów Totem Mite, które cechują się lepszą punktowością i rytmiką basu niż Tesla. Zwrotnica dla STX może być uproszczona do kondensatora i tłumika, jednak pełna zwrotnica jest zalecana dla lepszego dostrojenia. Frezy pod głośnik najprościej wykonać frezarką, alternatywnie nożykiem do folii przy MDF lub specjalnym profilem mocowanym do ścianki. Oddzielna komora dla wzmacniacza jest wskazana ze względu na wzmocnienie obudowy i izolację układu od drgań głośnika. Optymalna objętość i strojenie obudowy dla Tonsila 30/120 pozostają do ustalenia, z prośbą o linki i schematy. Wskazano również źródła informacji i przykładowe konstrukcje kolumn z głośnikami Tonsil GDN 13/40/2 i GDWK 10/80/7. Budżet na głośnik subwoofera to około 200 zł, a na monitory 300-350 zł z wykończeniem.
