Śmieszny psikus dla kolegi z pracy - pomysły na niespodzianki w biurze
comin 23 Mar 2008 10:20 32196 38
  • #1 4943681
    comin
    Ocena: 115
    Podsuńcie jakiś ciekawy pomysł na kawał dla kolegi -zmiennika.
    Staram się zawsze zostawić mu jakąś niespodziankę, ale już się kończą pomysły.
    Pracujemy przy komputerze, na zapleczu szafa, stół, wieszak itp. Do tego łazienka i wc.
    Najlepiej, żeby to było coś śmiesznego (żeby go nie urazić), taki psikus :D
  • #2 4943799
    Michal19881
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 62
    Może lepiej wsiąść się za robotę?
  • #3 4943836
    Madrik
    Ocena: 1169
    Namaluj czerwone kropki na lustrze - kumpel pomyśli, że ma pryszcze...
    W Brainiacu pokazują taki numer z nalewaniem H2O2 do rezerwuaru. Do miseczki sypią jakiś proszek, ale zapomniałem jaki. Można chyba pogooglać.
    Gdy spuści się wodę, cała łazienka pogrąża się w stosach piany.
  • #4 4943888
    szun
    Ocena: 27
    wc tylko dla kobiet
  • #5 4944903
    wujek1986
    Ocena: 6
    Stary numer czyli printscreen pulpitu i podmiana tapety. Ukrycie ikonek itp.
    Druga rzecz naciągnij folie do kanapek (taka cienka) na muszle. Uwierz... Przy dobrym naciągnięciu w ogóle jej nie widać.
  • #6 4945476
    comin
    Ocena: 115
    dobre, dobre...
    Na pewno wypróbuje ;)
  • #7 4945550
    DJ MHz
    Ocena: 243
    nalej barwnika spożywczego czerwonego do węża w prysznicu :D pomyśli że to krew.
  • #8 4945558
    Tojtas
    Ocena: 9
    Posmaruj krzesło klejem ew. muszle klozetową :)
  • #9 4945641
    hipek99
    Ocena: 20
    Jak na elektronika przystało :D Zmontuj jakiś układ imitujący odgłosy ducha :D (na EDW było gdzieś o tym ) ewentualnie zbuduj jakiegoś robocika (samochodzik) żeby powiedzmy poruszał się co jakiś czas . Oczywiście doczep mu łańcuch i wrzuć na strych :D
  • #10 4945671
    invector
    Ocena: 103
    Ten proszek to tlenek sodu
  • #11 4945972
    DJ MHz
    Ocena: 243
    Hipek99- a może by tak układ zakłucający przełączanie kanałów w TV ?? :D macie tam TV w pracy ? Zrób taki dowcip z tym układem, kolega próbuje przełączyć a tu co innego :P
  • #12 4946038
    Futrzaczek
    Ocena: 520
    Raczej jodek sodu (jeśli piana jest żółto-pomarańczowa) albo nadmanganian potasu (jeśli piana jest fioletowo-brązowa). Ponadto, trzeba dodać jakiegoś środka zmniejszającego napięcie powierzchniowe np. płynu do mycia naczyń. Ilości piany są obłędne :o
    Konto firmowe:
    F-TECH Michał Kurzela
    Zacisze 20B, Serock, 05-140 | Strona WWW: https://elektronika.top/
  • #13 4946277
    DJ MHz
    Ocena: 243
    H2O2 i KMnO4 tworzą lokomotywkę, więc o nadmanganian chyba nie chodzi ? Może jak by się dodało płynu do naczyń to nagła reakcja spowodowała by też wytwarzanie bąbelków tlenu i powstanie piany.
  • #14 4946288
    hipek99
    Ocena: 20
    Dobre by było :D też można zamontować mu "pipka dręczyciela" "Kapacz dręczyciel " lub "mucha dręczyciel" Ale to raczej tylko wtedy kiedy byś chciał go podręczyć :D Ale z tym TV by było dobre :P
  • #15 4946337
    Fyszo
    Poziom 37  
    Ocena: 115
    Popieram.
  • #16 4946729
    Madrik
    Ocena: 1169
    Kiedyś kumpel opowiadał, jak zrobił małe radyjko pracujące na częstotliwości zwykłego radia (wtedy były w Polsce ze 2 stacje)
    Podglądał kumpla przez okno. A kiedy ten zaczął się obijać, "tajemniczy głos z radia" napominał go o robotę i to po nazwisku. W stylu. "No, Kowalski, Polacy na ciebie pracują, a ty narzędzia brudne zostawiasz?"
    W końcu kumpel wyłączył radio i zabawa się skończyła.:D
    Męczył kumpla tak parę razy, póki tamten go nie nakrył.
  • #18 4947053
    piotreek88
    włącz np moj komputer, zrob screena i doklej to okienko do tapety, będzie usilnie próbował je zamknąć :-)
  • #19 4950837
    Joker.
    Ocena: 130
    Do wc-ta pomysł z Brainiaca:
    Na komputerze ustaw ten wygaszacz:
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #20 4951253
    Władysław C
    Ocena: 6
    Możnaby jeszcze położyć sikawkę koło drzwi. Jak je będzie otwierał to drzwi przycisną sikawkę, a ona wypryśnie i wleci mu woda do buta. Tylko trzeba mieć dobrze nastawioną.
  • #21 4951402
    Cooki13
    Ocena: 26
    Co do tego pomysłu z wc to jest świetny ,najgorsze będzie jeżeli poszedłby do WC zrobić...."grubszą sprawe"
  • #22 4951412
    invector
    Ocena: 103
    Wtedy będzie najlepsze :)
  • #23 4951667
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Ocena: 1166
    to to tylko w takiej starej bajce "tom i jerry" :)
  • #24 4952205
    natan14
    Ocena: 105
    Ej a kto wie co on dał do tego wc??
    Bo chętnie bym to w szkole wypróbował :D
  • #25 4952431
    BartekWB
    Ocena: 25
    Jodek sodu i wodę utlenioną.
  • #26 4952495
    natan14
    Ocena: 105
    No to ok zaraz do castoramy czy apteki nie wiem a jutro bania w szkole :P
    Dobra widzę że to nie takie proste to zdobyć. Powiedz mi gdzie znaleźć jodek sodu??
  • #27 4952519
    BartekWB
    Ocena: 25
    Tego Ci nie powiem :) , potem jescze będę odpowiadał za skutki :P.
  • #28 4952525
    natan14
    Ocena: 105
    Ok już znalazłem all na ten temat chyba :
    A tu jodek sodu :P
    100 g wystarczy :P
  • #29 4952790
    Malek
    Ocena: 29
    haha ten filmik jest genialny... współczuje sprzątaczce :D
  • #30 4952811
    Futrzaczek
    Ocena: 520
    Jodek sodu robi żółtawą pianę, ta jest wyraźnie biała. Chyba, że było mało jodku w porównaniu do ilości piany :D
    Konto firmowe:
✨ Dyskusja dotyczy pomysłów na śmieszne psikusy dla kolegi z pracy, wykonywane w biurze i łazience, z zachowaniem humoru bez urażania. Propozycje obejmują: malowanie czerwonych kropek na lustrze, co ma imitować pryszcze; użycie reakcji chemicznej z wodą utlenioną (H2O2) i jodkiem potasu lub nadmanganianem potasu wraz z detergentem do wytworzenia piany w toalecie; podmianę tapety pulpitu na zrzut ekranu z ukrytymi ikonami; naciągnięcie przezroczystej folii na deskę klozetową; nalanie barwnika spożywczego do prysznica, by imitować krew; posmarowanie krzesła klejem; zbudowanie elektronicznego układu emitującego odgłosy ducha lub sterowanego robota; zakłócanie przełączania kanałów w telewizorze; podłączenie pilota IR do komputera, by losowo wpisywał litery; oraz mechaniczne pułapki z sikawką przy drzwiach. W dyskusji pojawiły się uwagi dotyczące bezpieczeństwa stosowania chemikaliów, takich jak tlenek sodu, jodek potasu, jodyna i nadmanganian potasu, oraz zagrożeń związanych z silnym utleniaczem, jakim jest tlen powstający w reakcji. Wskazano również na źródła informacji o tych substancjach. Pomysły łączą elementy chemii, elektroniki i mechaniki, dostosowane do środowiska biurowego i zaplecza sanitarnego.
