Odkurzacz Zelmer Elf - nagrzewanie i głośna praca po czyszczeniu komutatora
0viraptor 24 Mar 2008 13:01 12246 11
  • #1 4947735
    0viraptor
    Ocena: 9
    Mam problem z odkurzaczem Zelmer Elf. Otóż odkurza on niby normalnie ale strasznie się przy tym grzeje i głośno pracuje. Otworzyłem go przeczyściłem spirytusem komutator nasmarowałem łożyska ale to nic nie dało. Może powinienem łożyska wymienić aczkolwiek jeśli ktoś zna powód takiego zachowania odkurzacza byłbym wielce zobowiązany.
  • #2 4947779
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Przeniosłem z: AGD.
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #3 4947972
    slawek1111
    Ocena: 91
    Czy silnik wchodzi na pełne obroty?Czy w czasie pracy silnika na komutatorze widać mocne iskrzenie?
    Konto firmowe:
    Pro Elektro Serwis
    Sportowa 7, Kluczbork, 46-200 | Tel.: 730XXXXXX (Pokaż)
  • #4 4948378
    Darserw
    Ocena: 35
    Miałem to samo , łożyska do wymiany, chyba że już go przegrzałeś , to będzie tak jak kolega wyżej napisał.
  • #5 4949173
    0viraptor
    Ocena: 9
    Iskrzy dosyć mocno i wchodzi na pełne obroty.
  • #6 4949210
    kamel2
    Ocena: 63
    to niestety wirnik jest do wymiany ?
  • #7 4949234
    slawek1111
    Ocena: 91
    Sprawdź jeszcze szczotki czy dobrze dociskają do komutatora.Ale obawiam się że tak jak kolega wyżej pisał wirnik do wymiany.
    Konto firmowe:
    Pro Elektro Serwis
  • #8 4949284
    AnnoDomi
    Ocena: 113
    Oceń stopień zużycia szczotek - może są już zużyte i do wymiany. Jeśli nie - podczyść szczotki drobnoziarnistym papierem ściernym, to samo z komutatorem.
    A grzanie: sprawdzałeś zaraz po pracy co się grzeje? Czy wirnik przy komutatorze, czy po prostu wirnik, bo jak wirnik to mogą być zatarte łożyska a opory zwiększają wydzielanie ciepła na cewkach - i smarowanie łożysk nic nie da. To lub zużyte szczotki dałoby głośną pracę odkurzacza.
  • #9 4949328
    0viraptor
    Ocena: 9
    Szczotki dobrze dochodzą do komutatora i są bardzo mało zużyte. A jeśli chodzi o temperaturę to bardzo gorący jest zarówno wirnik jak i stojan.
    slawek1111
    Ocena: 91
    To jednak wirnik do wymiany.Pamiętaj również jak będziesz wymieniał wirnik o wymianie łożysk.
    Konto firmowe:
    Pro Elektro Serwis
  • #11 4949428
    0viraptor
    Ocena: 9
    Dziękuję wszystkim za pomoc.
    AnnoDomi
    Ocena: 113
    Koszt wymiany wirnika jest na tyle wysoki, że można się pokusić mimo wszystko o przeszlifowanie komutatora drobnoziarnistym papierem ściernym i wymienienie łożysk - jeśli to zawiedzie to faktycznie pozostaje już tylko wirnik. Jeszcze z innej beczki - możesz wymienić kondensator na podłączeniu silnika - może przebija i masz nieprawidłowo przesunięty prąd do napięcia - wtedy silnik też będzie się mocno grzał - chociaż najczęściej wtedy nie wchodzi na pełne obroty. No i jeśli to łożyska to pamiętaj o wymianie filtrów powietrza, bo znowu się łożyska zatrą.
Odkurzacz Zelmer Elf po czyszczeniu komutatora i nasmarowaniu łożysk nadal pracuje głośno i nadmiernie się nagrzewa. Silnik osiąga pełne obroty, ale na komutatorze występuje silne iskrzenie. Szczotki są w dobrym stanie i prawidłowo dociskają do komutatora. Zarówno wirnik, jak i stojan są bardzo gorące podczas pracy. Przyczyną problemu najprawdopodobniej jest uszkodzony wirnik, który wymaga wymiany wraz z łożyskami. Alternatywnie można spróbować przeszlifować komutator drobnoziarnistym papierem ściernym i wymienić łożyska. Dodatkowo zaleca się sprawdzenie kondensatora silnika, gdyż jego uszkodzenie może powodować nadmierne nagrzewanie, choć zwykle wtedy silnik nie osiąga pełnych obrotów. W przypadku wymiany łożysk należy również zadbać o czystość filtrów powietrza, aby zapobiec ponownemu zatarciu.
