Wybór satelitów do instalacji z czterema konwerterami na czaszy 90cm
hermix 25 Mar 2008 11:45 5155 15
  • #1 4951381
    hermix
    Wiem już z poprzedniego mojego pytania jak wszystko połączyć. Teraz zastanawiam się jakie 4 satelity wybrać. Na pewno Astra i HotBird. Bedę chciał miec cztery konwertery podwójne które bede chciał zamocowac na jednej czaszy (90cm) za pomocą takiego uchwytu http://www.dipol.com.pl/uniwersalny_uchwyt_drugiego_konwertera_A9895.htm.
    Co myślicie o tym pomyśle i jakie dwie dodatkowe satelity polecacie.
    Z góry dziekuje za zainteresowanie.
  • #2 4951454
    kwiat6
    Ocena: 5
    Ja polecam Thora, bodajże 4 W.
  • #3 4951525
    darek23422
    Ocena: 56
    Jeśli hb 13 i astra 19,2 to proponuje thor i syrius 4 ustawiasz konwerter po lewej stronie od hb no i proponuje jeszcze astra28 są najbliżej siebie i dobrze będą odbierać.
  • #4 4951565
    hermix
    darek23422 rozumiem że proponujesz mi 5 satelit tylko czy ten chwytak uniwersalny jest na tyle dobry że je wszystkie udzwignie. To jest plastik i obawiam sie że bedzie sie to kołysać zbyt mocno przy wiekszej ilości konwerterów.
  • #5 4951608
    darek23422
    Ocena: 56
    Nie 4 tor i sirius złapiesz na 1 konwerterze.
  • #6 4951624
    hermix
    Rozumiem a co z uchwytem ? Dobry ?
  • #7 4951794
    darek23422
    Ocena: 56
    jakim uchwytem chodzi o sygnał to zależy na 90cm bedźie dobry ale radze miernikiem ustawiać.
    Masz tu myśle ze pomoże http://sci.pam.szczecin.pl/~pastupam/satel/4lnb.htm a i najlepiej jesli astra 19,2 bęezie centralnym hb zezującym i od hb na siriusa a od astry 19,2 na astre 28,2
  • #9 4951902
    darek23422
    Ocena: 56
    Lepiej powiedz jaką masz antenę z cyfry+ lub normalną z okrągłą rurką do konwertera z hb lub z prostokątną.
  • #11 4951970
    darek23422
    Ocena: 56
    Ten uchwyt to nadaje się do cyfry + jeśli już to proponuje coś takiego.
  • #12 4952144
    hermix
    Juz wszystko wiem. Dziękuję za pomoc.
  • #13 4952251
    darek23422
    Ocena: 56
    I wybież do tego jakiś porządny diseq
  • #15 4952526
    darek23422
    Ocena: 56
    R852504 nr urządźenia ten będzie dobry a z konwerterów to poszukaj sobie na innej stronce np. na all.... i z firmy sharp są dobre i niedrogie.
  • #16 4952627
    hermix
    Sharpy mozna znaleźć ale tylko single a mi są potrzebne duale.
✨ Dyskusja dotyczy wyboru czterech satelitów do instalacji z czterema podwójnymi konwerterami montowanymi na jednej czaszy 90 cm za pomocą uchwytu uniwersalnego A9895. Zalecane satelity to Astra 19,2°E, HotBird 13°E, Thor 4°W oraz Sirius 4°W, przy czym Thor i Sirius można odbierać za pomocą jednego konwertera. Sugeruje się, aby Astra 19,2°E była satelitą centralnym, a HotBird i pozostałe satelity ustawione odpowiednio po bokach. Dyskutowano o wytrzymałości uchwytu A9895, który jest plastikowy i może nie zapewnić stabilności przy większej liczbie konwerterów; zalecane jest precyzyjne ustawianie za pomocą miernika sygnału. Wskazano również na konieczność zastosowania porządnego przełącznika DiSEqC 4/1 do obsługi wielu konwerterów. Co do konwerterów, polecano poszukiwania dualnych modeli, gdyż popularne Sharp są dostępne głównie w wersji single. Wskazano także na różnice w mocowaniu konwerterów – prostokątna rurka do HotBirda wymaga odpowiedniego uchwytu. Podsumowując, instalacja powinna uwzględniać stabilny uchwyt, odpowiedni dobór satelitów (Astra, HotBird, Thor, Sirius) oraz kompatybilne konwertery dualne i przełącznik DiSEqC 4/1.
