Czy JBL GTO 1201 poradzi sobie z głośnikiem JBL GTI W12 4000W?
Daniel509270 25 Mar 2008 19:38 17551 8
  • #1 4953478
    Daniel509270
    Ocena: 2
    wzmaczniacz toJBL GTO 1201 a głosnik to JBL GTI W12 4000W
    esiuabek
    Ocena: 71
    Trochę teorii. Wzmacniacz wytrzyma jeśli impedancja głośnika nie będzie mniejsza od impedancji wzmacniacza, a moc sinus głośnika większa od mocy wzmacniacza. reasumując musisz mieć moc głośnika trochę większą √3, czyli około 170% mocy wzmacniacza, impedancję natomiast nie mniejszą od wzmacniacza, a głośnik tak ci odda tylko to co mu podasz przez wzmacniacz. Jeśli impedancja jest równa to nie spalisz wzmacniacza, a jeśli moc głośnika jest mniejsza to spalisz głośnik grając na max'a
    stefciob
    Ocena: 11
    Tak moc głośnika musi być większa od mocy wzmacniacza. No to nie wiem komuś by się tu przydało trochę praktyki zamiast teorii. Można podłączyć wzmacniacz i 2000 W do głośnika załóżmy 300 W, jeśli ma się głowę i umie posługiwać sprzętem nic się nie stanie. Na odwrót już może być gorzej.
    A odpowiadając na pytanie wzmacniaczowi jeśli będziesz używał sprzętu prawidłowo, nic się nie stanie, ale ten wzmacniacz nie "wyciśnie" wszystkiego z tego głośnika.
  • #4 4953707
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Coś czuję ,że będzie kolejna wojna :-) .
    PS: ja popieram Stefana
    milejow
    Ocena: 5139
    Ktos madry kiedys tu napisal,ze mozna zabic glosnik np.200W.wzmacniaczem nawet 10watowym,Czym?Znieksztalceniami,to szczera prawda
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
    krzysiek90210
    Ocena: 14
    Wzmacniacz wytrzyma nawet jeżeli jego moc będzie 100 razy mniejsza od mocy znamionowej głośnika, ważne jest jedynie aby zgodna była impedancja oraz aby nie kręcić gainem do oporu. Jedyny problem polega na tym że nie wykorzystamy wówczas mocy głośnika (dlatego warto dobierać sprzęt mocowo oraz jakościowo).
  • #7 4953927
    Daniel509270
    Ocena: 2
    mam wzmaczniacz JBL GTO 1201 i zamierzam kupic głosnik ALPINE SWR 1242D 2000max jak to podłaczyc żeby to dobrze chodziło i się nie spaliło
    łowieca
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    Kupisz JBL spinasz cewki równolegle, kupisz alpinkę tak samo :)
    Przyznać trzeba że są lepsze suby za tą kase.
    Ps pierwsze łysze, żeby wzmacniacz miał jakąś impedancję wyjściową :P
  • #9 4966898
    Daniel509270
    Ocena: 2
    Macie jakies propoycie jaki mógłbym sobie kiupic głoosnik do 800zł.
    Moderowany przez Sylwek:
    Typowe zaśmiecanie forum i zawracanie głowy bo nic nie zawarłeś w tym zdaniu które ... jeszcze jestem wyrozumiały ale zacznę dawać ostrzeżenia pisownia
    Nie dość , że w ogóle nie podajesz o jaki głośnik chodzi (średnio rezolutny domyśli się , że pewnie o basowy) to jeszcze w tak krótkim zdaniu doliczyłem się trzech błędów ..popraw je
✨ Dyskusja dotyczy kompatybilności wzmacniacza JBL GTO 1201 z głośnikiem JBL GTI W12 o mocy 4000W. Kluczowe aspekty to dopasowanie impedancji oraz mocy urządzeń. Wzmacniacz nie ulegnie uszkodzeniu, jeśli impedancja głośnika nie będzie mniejsza niż impedancja wzmacniacza, a moc znamionowa głośnika będzie większa niż moc wzmacniacza. W praktyce moc głośnika powinna być około 170% mocy wzmacniacza, aby uniknąć uszkodzeń i zapewnić optymalne działanie. Użytkowanie wzmacniacza z głośnikiem o znacznie wyższej mocy jest możliwe, jednak wzmacniacz nie wykorzysta pełnego potencjału głośnika. Istotne jest unikanie zniekształceń sygnału, które mogą uszkodzić głośnik nawet przy niskiej mocy wzmacniacza. W dyskusji pojawiły się także porady dotyczące podłączania subwooferów, np. Alpine SWR 1242D, z zaleceniem łączenia cewek równolegle oraz uwagą o konieczności dopasowania impedancji wyjściowej wzmacniacza. Poruszono również temat doboru głośnika do budżetu około 800 zł, podkreślając konieczność precyzyjnego określenia parametrów technicznych.
