Anbonn 7D+ XC17u3 - jak naprawić zwężony obraz po wymianie HOT-a?
mediums 26 Mar 2008 11:13 1214 4
  • #1 4955748
    mediums
    Ocena: 2
    Problem w tym monitorze polega na zwęzeniu obrazu w poziomie, dodam że trafił do mnie ten monitor z uszkodzonym HOT-em C5387. Podstawiłem w to miejsce C5411 mocniejszy i monitor wrócił do życia tyle tylko że ze zwężonym obrazem. Pozostałe regulacje działają. Prosze o pomoc Monitory to nie moja specjalność więc traktuje tą naprawe jako odskocznie od serwisowania elektroniki samochodowej
    Przeszukałem elektrode i nie znalazłem za wiele informocji co do tego monitora . Schemat znacznie ułatwił by naprawe. Monitor to Anbonn 7D+ XC17u3
    Tytuł uzupełniłem - p.11 regulaminu.
    Proszę pisać staranniej. [Mirek Z.]
  • #2 4955803
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6860
    To ,ze jest mocniejsz nie świadczy ze jest w sam x zamiennikiem
    * może jest róznica we wzmocnieniu h21/ sterowaniu bazy..
    - spróbuj wymienić jeszcze kondensator w kolektorzze Hota (ten na 2kV parę nF)
    -jesli masz diodowy modulator w kolektorze Hota ...dwie diody poł. szeregowo z wyprowadzonym wyj. z ich srodka srodka do ukł. reg. szer. obrazu (dławi ..dalej tranzystor darlinfgton)
    wymień dolną diodę szybaka taka sama lub analog o t<75nS
    - jak nie to musi być orginał lub HOT (2SC5339)
  • #3 4962524
    mediums
    Ocena: 2
    Witam dopiero dziś siadłem do pracy nad monitorkiem. Po oględzinach gałęzi kolektora Hot-a dotarłem do tranzystora Q309 - o symbolu C5...... (...bo dalej wyparował) a steruje nim tranzystor Q310 - A1275. Stąd moja prośba o pomoc w ustaleniu symbolu tego tranzystora lub dobraniu zamiennika. Z góry dziękuje za pomoc.
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6860
    Te q309/310 to tranzystory S-korekcji czyli dopasowują szerok. obrazu w poziomie do jednej z uzywanych rozdzielczosci 800x600, 1024x768....
    A1275 to sterujacy ten drugi C5xxxx to powinien być polowy? i komutować jakiś kondensator to kolektora Hota
    *po drodze powinien być jeszcze jeden kondek (nieprzełaczalny czyli na stałe wł.)
    - zobacz powinny być conajmniej 3 takie same pary tylko inne kondensatory
    -sprawdz diody modulatora w kolektorze Hota
    np. w LG 775GS > zał. schemat
    po schemat idz na
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic25222.html#124396
    Hot q706
    kondek nieprzełaczalny c722
    dida modulatora >> D702/704 gdzie ze środka idzee na wspomniany ukł.
    S-korekcji
    *jedna z par to polowy q736 i steruj. q735.....
  • #5 4963479
    mediums
    Ocena: 2
    Usterka wyglądała na dosć złożoną ale okazała się dość prostą. Największą trudnością było znalezienie odpowiednika tego C5. Po analizie kilku schematów w których występował sterujący A1275 po nim jako tranzystor wykonawczy D2061. Podstawiłem takiego i monitor ożył. Nie jestem pewny do końca czy będzie to dobry zamiennik ale jak na razie monitor pracuje bez zastrzeżeń i zakłóceń na wszystkich rozdzielczościach.
    Reasumując uszkodzony HOT C5387 podstawiłem C5411 oraz uszkodzony tranzystor Q309 C5??? podstawiłem D2061. Dziękuje wszystkim za zainteresowanie a zwłaszcza KOLEDZE LISKOWI za pomoc.
    Temat zamykam.
