Jak wyeliminować przydźwięk 50Hz w przedwzmacniaczu gitarowym?
VaM VampirE 27 Mar 2008 12:22 3462 3
  • #1 4960369
    VaM VampirE
    Ocena: 88
    Mam problem z przydźwiękiem, co kolwiek bym nie robił nie mogę się pozbyć przydźwięku w przedwzmacniaczu gitarowym.
    http://www.redcircuits.com/Page120.htm
    Po próbach z róznym zasilaniem ( odzielne zasilacz, zasilacz wzmacniacza, zasilam przeamp przez stabilizator LM317.
    Masy są połączone w jednym punkcie (kondenstatory zasilacza końcówki mocy).
    Eliminuje to brum dpouki nie podłączy się gitary, nie wiem czemu bo na piecu Marshall'a grała ok, na tym samym kablu.
    Po odłączeniu przewogu i wkręceniu wzmocnienia ma max słychać szumy, ale one są do zniesienia, martwi mnie brum który mocno słychać po podłączeniu gitary, trochę cichnie jak sie dotyka strun.
    Preamp jest dosyć czuły od 6mV, łapie dosyć dużo śmieci.
    Po dodaniu przedwzmacniacza na lampie e88cc brum i szum trocjhę osłabł, ale chce dodać do tego filtr górnoprzepustowy na jakieś 100-300Hz.
    Chodzi o pozbycie się całkowicie częstotliwości nie wymaganych przez gitarowe głośniki w tym właśnie 50Hz.
    Wiem że pasywne filtry na niskie częstotliwości są kłopotliwe w wykonaniu.
    Urządzał by mnie jakiś schemat na wzmacniaczu operacyjnym, nie gra roli czy o zasilaniu symetrycznym, czy nie. Choc wolał bym zasilać tylko z dodatniej lini zasilającej.
    Będe wdzięczny za sugestie i schematy.
  • #2 4960807
    Paweł Es.
    Ocena: 692
    Spróbuj dodać filtrację zasilania, z symulacji na symulatorze układowym, wynika, że przy takim układzie zasilania jak jest, to układ pięknie wzmacnia przydźwięk idący po zasilaniu, a że sam wzmacniacz ma wzmocnienie prawie 1700 V/V to to wszystko wyłazi na wyjściu.
    W oryginale jest napisane by zasilać ten przedwazmacniacz z dwóch baterii 9V (szeregowo) albo z zasilacza przez obwody filtrujące RC ... których nie ma na schemacie. Dodaj elementy zaznaczone elipsami i zwiększ C5 ze 100uF do 470uF, powinno to pomóc (mam nadzieję).
  • #3 4969742
    VaM VampirE
    Ocena: 88
    Dziękuję sprawdzę to rozwiązaniee w najbliższym czasie i napisze jakie efekty przyniosło.
  • #4 4977216
    VaM VampirE
    Ocena: 88
    Jest problem z tym filtrem RC, z rezystorem R12 na wejściu napięcie na C5 wynosi 6,8V i preamp nie działa, po odłączeniu R12 napięcie wzrasta do 9,6 i już zaczyna działać i jest nawet ok ale dalej słychać śmieci najmocniej gdy potenciometr od wyskokich tonów wykręce na max. Wteby słychać miesznake szumu i brumu.
    Wyłaczyłem lampę z toru by sprawdzić czy i co robi preamp. Szumi i brumi i to potężnie jak sie Vol u stawi na maxa. Wejście jest zmasowane w dodatku nie wiem który stopień to robi, mi się zdaje że wszystki syf idzie ze stopnia wejściowego ale ie mam pojęcia jak się tego pozbyć, filtr odrobinę zmiejszył zakłucenia ale są i to spore.
