Jak wyeliminować zakłócenia 50 Hz w piecu gitarowym na bazie zestawu Janka?
ansej788 09 Lis 2009 15:12 1935 9
  • #1 7236366
    ansej788
    Witajcie
    Jestem w trakcie konstruowania pieca do gitary. Postanowiłem oprzeć go na bazie zestawu janka. Preamp i końcówka na tranzystorach. Miałem jednak małe problemy i janek zgodził się ustawić mi zestaw. Powiedział że tylko podłączyć zasilanie, bo całą reszta jest idealnie wyregulowana i brak jakichkolwiek szumów. Podłączyłem do zestawu trafo, i jakie było moje zaskoczenie, kiedy w głośniku usłyszałem ogromne szumy jak mi się na początku wydawało. Wysłałem próbkę tego jankowi i on właśnie powiedział że że nie szumy tylko te zakłucenia 50 Hz. I teraz pytanie jak sie przed tym uchronić. Nie chce pieca w którym poziom tych "szumów" jest taki jak poziom sygnału z gitary. Zasilacz jest wbudowany w płytkę końcówki, więc tylko podpiąłem transformator. Użyłem trafa 2*17V; 3,5A. Wyjście trafa miało 4 przewody, połączyłem ze sobą 2 tworząc masę no i podłączyłem do końcówki. Bardzo proszę o jakieś porady i wskazówki, co zrobić.
  • #2 7237224
  • #3 7237406
    ansej788
    Nie jest zbyt wyraźnie, ale tam w tą płytkę masz wbudowany mostek, i po jednym elektrolicie 4700uF na stronę. I na tym się kończy zasilacz.
  • #4 7237611
    kofman
    Ocena: 3
    Spróbój najprostszej rzeczy - zmień fazę jednego z uzwojeń wtórnych, czyli końcówka, która była połączona z masą, ma być zamieniona z drugą ( która teraz będzie masą) W niektórych transformatorach to jest skuteczne.
    Moderowany przez dj-MatyAS:
    Czy Kolega jest w pełni przekonany do słuszności swej porady?
    Zamiana końcówek uzwojenia wtórnego w tym wypadku (zasilanie symetryczne!) nie jest żadnym rozwiązaniem.
    Porada bezwartościowa.
    Za pisanie podobnych bzdur powinno się należeć ostrzeżenie.
    Tym razem jeszcze tylko kosz.
  • #5 7237880
    ansej788
    Czyli dajmy na to, te 2 połączone kabelki mają iść do jednego z nóżek w mostku, a to co przy mostku ma iść do masy?
  • #6 7237994
  • #7 7238185
    ansej788
    Mógłbyś mi dokładnie wyjaśnić o co chodzi z tą symetrycznością za mostkiem? Nie podłączyłem do wzmacniacza bolca uziemienia, czy to może być przyczyną? I jeśli tak to w które miejsce podpiąć ten bolec. Doczytałem się również czegoś o jakimś kondensatorze 100nF. Czy to też może być problem? I znów jeśli tak to gdzie go wpiąć. Bo widziałem różne opcje. Między jeden z przewodów z sieci, a uziemienie, lub między 2 przewody z sieci.
  • #8 7238893
  • #9 7239054
    ansej788
    No więc tak, mimo przydźwięku wzmacniacz działa. Połączyłem również równolegle po 2 elektrolity na każdą stronę, i odłączyłem kabel z sieci, żeby sprawdzić czy bez podłączenia do sieci, problem ustąpi. Jednak tak się nie stało. Na tym co było w elektrolitach, przy wyjętej z gniazdka wtyczce też ten przydźwięk był. Jakieś 150 metrów ode mnie znajduje sie duzy transformator sieciowy, taki na słupie, nie wiem, czy to ma znaczenie ale chce poinformować. Założyłem że u mnie musi być coś z zasilaniem, no bo skoro u janka byąl idealna cisza, a u mnie pojawiły sie przydźwięki, a jedyne co zamieniłem to trafo, i sieć, no to wydaje mi się że w tym problem.
  • #10 7241575
✨ Użytkownik konstruuje piec gitarowy oparty na zestawie Janka, napotykając zakłócenia 50 Hz, które są wynikiem przydźwięku sieci. Po podłączeniu transformatora 2*17V; 3,5A do zasilania, pojawiły się szumy, które okazały się zakłóceniami. Uczestnicy dyskusji sugerują różne rozwiązania, w tym zmianę fazy uzwojeń transformatora, sprawdzenie symetryczności napięć na kondensatorach filtrujących oraz zbadanie problemu pętli masy. Użytkownik informuje, że mimo przydźwięku wzmacniacz działa, a problem nie ustępuje nawet po odłączeniu od sieci. Wskazówki dotyczą także podłączenia bolca uziemiającego oraz zastosowania kondensatora 100nF w celu eliminacji zakłóceń.
