Wzmacniacz uA741 - napięcie 8.9V mimo niczego nie podł.
pogo0 27 Mar 2008 14:02 2819 15
  • #1 4960636
    pogo0
    Z niezrozumiałych dla mnie przyczyn, nawet jak nie ma mam nic kompletnie podłączonego do wejścia, pojawia się tam napięcie ok 8,9V... wzmacniacz na pewno jest dobry, bo jak podmieniam na inny egzemplarz to efekt jest ten sam... na wyjściu jest też 8,9V...
    Natomiast gdy podłączę czujnik pod wejście, to napięcie na wejściu jest 4,5V i nie zmienia się bez względu an to co robię (powinno być raczej 0,45V i rosnąć do ok 2V) i wówczas na wyjściu jest cały czas 11V...
    jest to wzmacniacz uA741
    [Przenoszę z "Układy elektroniczne DIY...". Mariusz Ch.]
    • Wzmacniacz uA741 - napięcie 8.9V mimo niczego nie podł. schamcik.jpg (27.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 4960748
    mietekn
    Ocena: 161
    Wzmacniacz powinien mieć zasilanie symetryczne a środek powinien stanowić masę. Jeśli tak nie jest powinieneś za pomocą dwóch rezystorów (równej wartości pomiędzy +12 a GND) i kondensatora określić ten poziom i dopiero do niego podłączyć rezystor 1kOhm.
  • #3 4960831
    pogo0
    a może istnieje jakiś inny wzmacniacz, który nie będzie potrzebował tych -12V... najlepiej żeby był w takiej samej obudowie i miał taki sam rozkład nóżek...
  • #4 4960883
    mietekn
    Ocena: 161
    Może być zasilane z pojedynczego napięcia ale jak wspomniałem musisz rezystorami ustalić potencjał środkowy. Inne rozwiązanie: zamiast rezystora 1kOhm podłącz dwa po 2kOhm, jeden do masy a drugi do 12V da to ten sam rezultat.
  • #5 4964392
    pogo0
    no i nadal nie rozumiem gdzie mam podłączyć te 2 rezystory... czy ktoś mógłby mi wyjaśnić gdzie mają się znaleźć poszczególne ich nóżki? a najlepiej to narysować...
    znaczy tak ma być?
    • Wzmacniacz uA741 - napięcie 8.9V mimo niczego nie podł. schamcik.jpg (30.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 4964833
    pogo0
    czy tu na prawdę nikt nie wie co można z tym zrobić? nie mam w zasilaczu -12V zeby dać na wzmacniacz... więc jak u licha zrobić coś innego? ustalanie potencjału środkowego jakoś nic mi nie mówi... gdzie ma się on pojawić?
  • #7 4964892
    mietekn
    Ocena: 161
    Dobrze namalowałeś schemat, bez nerwów, właśnie to miałem na myśli.
  • #8 4964895
    pogo0
    no to nadal nie działa.... praktycznie nic się nie zmieniło...
  • #9 4964905
    mietekn
    Ocena: 161
    A jak wg ciebie ma działać ? W moim układzie na wyjściu jest być ok 6V i tak być powinno.
  • #10 4964921
    pogo0
    a u mnie z jakiś przyczyn na wejściu jest 5V bez względu na to czy jest tam coś podpięte czy też nie... a na wyjściu ok 11,5V... już co najmniej 3 razy sprawdzałem czy prwidłowo podłaczyłem nóżki wzmacniacza.... i kumpel też je sprawdzał...
    EDIT: lut puścił... zaraz poprawię i zobaczę jeszcze raz...
  • #11 4964964
    mietekn
    Ocena: 161
    Cały problem w tym ze + wisi, nieustalony potencjał który zmieniasz nawet podłączając miernik (ma tez swoja rezystancje). Sprawdź jak zachowa się układ gdy na wejście podasz 7V i 5V a zobaczysz że działa, poprawnie wzmocni napięcie +1V -1V (bo liczy się różnica względem 6V) i da na wyjściu 9,5 i 2,5V (6+3,5 i 6-3,5).
  • #12 4964983
    pogo0
    a skąd ja mam wziąć na wejsćie 5 i 7V skoro mam czujnik który daje 0.5-2V ?
    EDIT:
    no to zniknęło mi napięcie na wejściu gdy nic tam nei ma... ale i tak na wyjściu mam nadal te 11V :/
  • #13 4964997
    mietekn
    Ocena: 161
    Nie napisałeś po co Ci ten układ wiec nie oczekuj ze ktoś będzie wiedział co posiadasz. Jakie napięcia chcesz uzyskać na wyjściu wzmacniacza operacyjnego ile dla 0,5V i ile dla 2V. Wytłumacz dokładnie by wiadomo było do czego dążyć z tym układem.
  • #14 4965024
    pogo0
    mam czujnik odległości sharpa GP2Y0A02, który daje napięcia 0.3-3V (ja korzystam z zakresu ok 0,6-2,6) i ma o iść na PLC które odbiera 0-10V i chcę wzmocnić sygnał zeby uzyskać większą rozdzielczość pomiaru...
  • #15 4965065
    mietekn
    Ocena: 161
    Oj to chyba jednak najprościej będzie gdy zasilisz ten wzmacniacz symetrycznie. Na https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic85864.html znajdziesz schemat prostej przetwornicy, uzyskasz z niego napięcie ujemne i tym zasilisz. Dodatkowo w całym układzie nie zapomnij zabezpieczyć wejścia PLC przed działaniem możliwych napięć ujemnych.
  • #16 4974493
    mietekn
    Ocena: 161
    Zamiast uA741 daj LM358 ( http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/elektronik/dosyalar/12/lm358.pdf ) może on poprawie pracować w zakresie 0 do 10,5V na wyjściu (przy zasilaniu 12V) a wejściowym dla tego układu praktycznie od 0V. Czyli sprawdzi się w działaniu takim jakie zamierzasz wg pierwszego schematu.
    Edit:
    Zauważ że w aplikacjach w pdf'ie na wyjścia wzmacniacza jest dodane obciążenie do masy (np 10kΩ).
✨ Problem dotyczy wzmacniacza operacyjnego uA741, który przy braku podłączonego sygnału na wejściu wykazuje nieoczekiwane napięcie około 8,9V na wejściu i wyjściu. Wzmacniacz jest zasilany pojedynczym napięciem +12V bez symetrycznego zasilania ujemnego (-12V), co powoduje nieustalony potencjał odniesienia i nieprawidłowe działanie układu. Zalecane jest ustalenie potencjału środkowego (offsetu) za pomocą dzielnika rezystorowego (np. dwa rezystory o równej wartości między +12V a masą) oraz kondensatora, aby poprawnie ustawić punkt odniesienia napięcia wejściowego. Alternatywnie można zastosować wzmacniacz operacyjny pracujący na pojedynczym zasilaniu, np. LM358, który lepiej obsługuje zakres napięć wejściowych od 0V i wyjściowych do około 10,5V przy zasilaniu 12V. W układzie wykorzystywany jest czujnik odległości Sharp GP2Y0A02, którego sygnał 0,3-3V ma być wzmocniony do zakresu 0-10V dla sterownika PLC. Wskazane jest również zabezpieczenie wejścia PLC przed napięciami ujemnymi. Dla poprawnej pracy uA741 konieczne jest symetryczne zasilanie lub odpowiednie ustalenie potencjału odniesienia przy zasilaniu pojedynczym.
