Ricoh FT4615 - kserokopia ucięta, kontrolka zacięcia papieru C
shaky 27 Mar 2008 14:27 1320 9
  • #1 4960698
    shaky
    Mam dziwny problem z kserokopiarka Ricoh FT4615. Problem objawia sie tym ze kserokopia nie jest cala to znaczy jaks polowa jest ucieta i zapala sie kontrolka zacietego papieru w punkcie C, natomiast cala kartak opuszcza kserokopiarke. Jezeli ktos moze mi pomoc z tym problememi to bardzo prosze.
  • #2 4960796
    Robson1
    Ocena: 13
    Problem chyba nie jest taki dziwny bo wystarczy poczytac posty na forum.
    Masz do wymiany czujnik wyjścia papieru.
  • #3 4960808
    cefram
    Ocena: 92
    To nie jest czujnik wyjścia papieru. Masz po prostu ustawiony zły format papieru. Najprawdopodobniej w kasecie jest że ma A4-R a ma A4. Kaseta - po prawej stronie od przodu jest pokrętło - ustaw właściwy format i po problemie.
  • #4 4961413
    shaky
    Przekrecalem to pokretlo raz na A3 pozniej na A4 i problem nie zniknal. Sprobuje zrobic jeszcze tak jak napisal "cefram" i dam znac .
  • #5 4961616
    salut
    Ocena: 12
    A jak się zachowuje z tacy ręcznej?
  • #6 4961675
    shaky
    Nisstety z tacy recznej nie dziala wogole, ta usterke bede probowal usuwac pozniej. Oglnie wszystko pracowalo poprawnie, wyczyscilem cala oktyke, wymienilem developer i przez jakis czas urzadzenie pracowalo poprawnie i wlasnie dzis zauwazylem ze pojawil sie taki problem, sprobuje zmienic ustawienia formatu papieru.
  • #7 4963301
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 834
    A czujnik/sprzęgło synchronizacji? Może kartka wcale się nie zatrzymuje na rejestrze i śmiga dalej. Pasowało by ... obraz ucięty i buntuje się czujnik wyjścia bo kartka nie w czas się pojawia. Tylko aż pół kartki obcięte... Pytanie nr2 pierwsze pół czy drugie pół kartki kopiuje? Obcięcie jest cały czas takie samo?
    C.
  • #8 4963829
    shaky
    Obcieta jest zawsze dolna czesc kartki i zawsze tak samo
  • #9 4963846
    cefram
    Ocena: 92
    Skoro tylko dolna część kartki jest obcięta to rejestracja odpada - jaki format papieru pokazuje na panelu? Czujniki możesz wyeliminować robiąc kopię z pozycji serwisowej - jest kod umożliwiający zrobienie kopii z pominięciem czujników - chyba kod 6. Dużo też by dało info jak robi z tacy.
  • #10 4964674
    shaky
    KOlega Cefram mial racje. Ustawiony byl format A4+, przestawilem na A4 i wszystko jest ok. Bardzo dziekuje wszystkim za pomoc!!!!!!!
Problem z kserokopiarką Ricoh FT4615 polegał na tym, że kopie były ucięte w dolnej części kartki, a kontrolka zacięcia papieru w punkcie C się zapalała, mimo że kartka wychodziła cała. Początkowo podejrzewano uszkodzony czujnik wyjścia papieru lub niewłaściwe ustawienie formatu papieru w kasecie. Sprawdzenie i zmiana ustawienia formatu papieru z A4+ na A4 rozwiązała problem. Dodatkowo zwrócono uwagę na możliwość testu kopiowania z pominięciem czujników oraz na rolę czujnika i sprzęgła synchronizacji, które mogą wpływać na prawidłowe zatrzymanie kartki podczas kopiowania. Problem z tacy ręcznej pozostaje do dalszej diagnostyki.
