Zmywarka SIEMENS SF25261 - schemat elektryczny i budowy, brak pompowania wody
dyziowaty1 28 Mar 2008 16:31 20011 21
  • #1 4965535
    dyziowaty1
    Ocena: 42
    Witam .Mam problem ze zmywarką.Wszystkie węże łącznie z wężem zasilającym w wode .Podejrzewam uszkodzenie elektro-zaworów ,lub pompy ,czego nie jestem pewien.Proszę o schemat elektryczy ,,oraz jeśli ktoś posiada to schemat budowy tej zmywarki.Proszę o radę i pomoc w naprawie tego wspaniałego urządzenia.Pozdrawiam i dziękuję ,będę wdzięczny jeżeli ktoś mi pomoże.
  • #2 4965610
    _pawelek1_
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 9
    "nie pompuje wody"
    Ale nie pobiera ?,czy nie wypuszcza?? bo pompa jest tylko do wypuszczania.
    Jeśli chodzi o nabieranie wody ,to zeczywiście mogą to być elektro zawory, lub masz slabe ciśnienie wody.
  • #3 4965750
    dyziowaty1
    Ocena: 42
    Rzzeczywiście ,masz rację ,niezbyt precyzyjnie określiłem usterkę.Przyznaję-nie wiedziałem o tym że pompa wypompowuje-dzięki za uwagę.Zmywarka nie pobiera wody Jak sprawdzić czy elektro-zawory są dobre.Jeśli chodzi o ciśnienie to mam dobre (4 atm.) Dzięki za podpowiedz.Pozdrawiam
    Sprawdziłem,zawory są sprawne zmywarka załącz się, wyświetlacz pracuje a to ustrojstwo dalej nie pobiera wody. Ponawiam prośbę o schemat el.- o ile ktoś posiada.Dziękuję.
  • #4 4968082
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Ocena: 1552
    Na spodzie zmywarki nie masz przypadkiem wody? Jeśli tak to ją usuń bo być może zadziałał Ci "Aqua stop"
    Konto firmowe:
    Naprawa Pralek Automatycznych Zmywarek
    Poznańska 46, Kalisz, 62-800 | Tel.: 62 XXXXXXX (Pokaż)
  • #5 4968294
    _pawelek1_
    Ocena: 9
    Być może że jest to aqua stop, ale ja bardziej stawiam na programator, lub pompę ,która wydala wodę.
  • #6 4975036
    dyziowaty1
    Ocena: 42
    Witam .Problem nadal istnieje,na spodzie zmywarki jest sucho,mikro wył.od agua-stopu jest sprawny,wiec agua-stop chyba nie blokuje pobierania wody ,przeczyszczone są sitka przed elektro-zaw.(pobierania wody).Na dole pod płaszczem wodnym są dwa elektro-zawory,jeden po podaniu napięcia z zewnącz -pracuje,natomiast drugi nie reaguje .dokładnie nie wiem do czego służą ,(podejrzewam że pierwszy z lewej do wpuszczania a drugi do wypompowania wody.nie wiem w którym miejscu szukać hydrostatu i jak ewentualnie sprawdzić programator.Rozpisałem się (wybaczcie),ale pierwszy raz mam do czynienia z tym mebelkiem.Mam jeszcze tylko jedno pytanie-podejrzanie wygląda coś co przypomina dwie diody LEDw kolorze ciemnego fioletu ,umieszczone na małej płytce tekstolitowej i włożone do małej niszy w dnie obudowy.Zastanawia mnie to że jeden element ma 14kΩ ,a drugiego nie da się zmierzyć (ponad 200mΩ)i przy pomiarze oporność dziwnie spada .POZDRAWIAM wszystkich którzy mi pomagają .
  • #7 4975934
    _pawelek1_
    Ocena: 9
    No i Chyba wszystko jasne ,jezeli 1 elektrozawór nie jest sprawny (spalone uzwojenie) to elektronika nie pozwoli na poprawną pracę zmywarki.
    A jeżeli chodzi o te diody , to będą to chyba diody IR(podczerwień) jedna nadaje ,druga odbiera.Myślę że cprawdzają one stan wody tzn. ile jest wody w zmywarce.Jeżeli masz możliwość to wymień elektrozawór ,i powinno być po sprawie.
    Pozdro.
  • #8 4978140
    dyziowaty1
    Ocena: 42
    Mam nadzieję że to tylko ten zawór narobił zamieszania i po wymianie zmyw. zacznie działać.Nie mam takiego zaworu,jutro kupię.Będę w kontakcie.Pozdrawiam.
  • #9 4978420
    _pawelek1_
    Ocena: 9
    Jestem pewien ,ze to proc. sterujący ,bo to jest główny kontroler i wydaję mi sie że, to elektrozawór świruje
    Analogicznie elektronika sprawdza podzespoły ,i nie dopuszcza do ,uszkodzenia zmywarki.
    Nie jestem expertem ,ale sądze ,że to elektrozawór.
  • #10 4988552
    dyziowaty1
    Ocena: 42
    Na zawór trzeba czekać do dwóch tygodni (i kosztuje sporo jak na takie nico ,w porównaniu z innymi częściami).Próbowałem zastąpić go innym żeby elektronika dostała sygnał o jego sprawności,nic z tego ,dalej to samo ,zmywarka nie rusza.
  • #11 4991556
    _pawelek1_
    Ocena: 9
    Sprawdz rezystancję innych zaworów , i dobierz odpowiednią cewkę jakąkolwiek i zobacz co się będzie działo.
  • #12 4993494
    dyziowaty1
    Ocena: 42
    Tak właśnie zrobiłem.Rezyst. cewki tego drugiego zaworu jest prawie identyczna jak ta, którą wykorzystałem do próby (różnica kilkunastu Ω,co nie powinno wydatnie wpłynąć na elektronikę).Co jeszcze można sprawdzić oprócz programatora.
  • #13 4994892
    _pawelek1_
    Ocena: 9
    No ale, co się dzieje jak podpinasz inną cewkę???
  • #14 4995034
    dyziowaty1
    Ocena: 42
    Zmywarka zachowuje się tak samo jak przy tej orginalnej (spalonej).Na stykach tego zaworu brak napięcia,co pewnie wskazuje na to ,że po drodze jeszcze coś jest padnięte?.
  • #15 4995072
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 791
    Jak jest programator elektroniczny to triak od elektrozaworu trzeba sprawdzić.
  • #16 4995093
    dyziowaty1
    Ocena: 42
    Elektroniczny,ale sęk w tym ,że nie mam schematu programatora ,a na piechotę szukać(aż tak nie jestem w tym dobry)będzie problem.
  • #17 4995104
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 791
    Triaków nie będzie dużo dasz radę.
  • #18 4995108
    dyziowaty1
    Ocena: 42
    Mam rozumieć że on jest w programatorze.
  • #19 4995129
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 791
    Tak i takie same.
  • #20 4995134
    dyziowaty1
    Ocena: 42
    To potrwa ,zanim się do niego dobiorę.
  • #21 4998655
    _pawelek1_
    Ocena: 9
    To chyba nie będą triaki.
    Zobacz po ścieżkach, czy przypadkiem nie ma bezpiecznika ,lub rezystora o impedancji okolo 10 om.Miałem przypadek że, był bezpiecznik SMD!
  • #22 5176792
    dyziowaty1
    Ocena: 42
    Witam po dłuższej przerwie . Przepraszam że nic nie pisałem,(sprawy osob.) Wracając do mojej zmyw-przepalone były dwa oporniki i triak -smd,w zasilaczu programatora.niestety zmyw. dalej uparcie nie startowała.Straciłem cierpliwość i wezwałem serwisanta .Okazało się że padł główny procesor.Serwis nie bawi się w naprawy programatorów tym bardziej w wymiany elementów.Jednak udało mi się poprosić pana z serwisu o próbę wymiany procesora.Wymienił procesor i to był strzał w dziesiątkę-zmyw. pracuje jak przed awarią.Przez to moje grzebanie pewno zaoszczędziłem parę złotych bo nowy programator kosztuje 470zł a ja w sumie straciłem o wiele mniej. Dziękuję wszystkim za pomoc ,pozdrawiam.:D
Problem dotyczył zmywarki Siemens SF25261, która nie pobierała wody. Początkowo podejrzewano uszkodzenie elektrozaworów lub pompy. Sprawdzono ciśnienie wody (4 atm) oraz stan elektrozaworów – jeden z zaworów był niesprawny (spalone uzwojenie). W urządzeniu obecne były także diody IR prawdopodobnie monitorujące poziom wody. Próby zastąpienia uszkodzonego elektrozaworu inną cewką nie przyniosły efektu, ponieważ na stykach zaworu nie pojawiało się napięcie, co wskazywało na problem w układzie sterowania. Wskazano na konieczność sprawdzenia triaka w programatorze elektronicznym, który steruje elektrozaworami. Po dłuższym czasie i wymianie przepalonych elementów (oporników i triaka SMD) w zasilaczu programatora problem nie ustąpił. Ostatecznie serwisant wymienił główny procesor programatora, co przywróciło pełną funkcjonalność zmywarki. Koszt wymiany procesora był znacznie niższy niż zakup nowego programatora.
