ford escort 1,6 16V problem sterowania centralnym zamkiem
nyneko 28 Mar 2008 22:02 4942 5
  • #1 4967027
    nyneko
    Witam wszystkich. Mam pytanie dotyczące zamka centralnego otóż zamek cały czas "steruje się " na pozycje zablokuj . Moje pytanie dotyczy co może być tego przyczyną ? Dodam, że jeśli wypnę prawy master to działa prawidłowo siłownik od kierowcy ale pozostałe nie reaguja a jak wepne spowrotem blokowane są pozostałe wraz z wpinanym ale bez siłownika od strony kierowcy rozbierałem obydwa siłowniki (orginalne) sprawdzałem diody i są dobre czy może problem leży w przewodach sterowania miedzy dwoma masterami? A jeszcze dodam że są 4 drzwi + klapa bagażnika ale nie sterowana.
    Dzięki za odpowiedź.
  • #2 4968288
    atomus2003
    Ocena: 35
    Witam!!!
    Problem może leżeć po stronie siłowników. Miałem kiedyś taki problem z LANGEFORDEM czy coś takiego. Znajomy dokupił na Allegro do niego moduł centralnego zamka. Po roku czasu padł siłownik od strony kierowcy, tylko u niego ciągle otwierał.
    Odłącz od siłowników przewody od stycznika (powinno być standardowo 5 przewodów z których 3 od stycznika i 2 od silnika, ale u Ciebie może być trochę inaczej) i wtedy sprawdź czy będzie blokował dalej. W moim przypadku padnięte były szczotki w silniczku i nie ruszał się wcale siłownik "MASTER" od strony kierowcy. Po naciśnięciu przycisku na pilocie 3 zamki zamykało, a ten 1 od strony kierowcy nie, po czym po chwili otwierało wszystkie bo "MASTER" od kierowcy był otwarty. Gdy zamykałem kluczykiem od strony kierowcy to było ok.
    Powodzenia.
    Pozdrawiam!!!
  • #3 4971910
    nyneko
    Witam ponownie1
    @atomus2003 dzięki za odpowiedź
    Ale w fordzie nie ma jko takiego sterownika centralnego zamka ( brak jakiego kolwiek sterownika elektronicznego więc zaczełem szukać . W każdym zamku są po 2 diody zwykłe prostownicze. więc na poczatku myślałęm że może to któraś z nich ale sprawdziłem i były dobrze. Dziwne było to , że zamykają się wszystkie a po odłączeniu lewego mastera tylko lewy dawał sie zamykać i otwierać. Sprawdziłęm przewody i okazało się , że była przerwa na przewodie unlock tuż przy punkcie lutowniczym łączącym wszystkie 4 zamki. Jest on przy siedzeniu kierowcy obok dźwigni otwieraia klapy.
    Ps. Mam nadzieje że to komuś pomoże.
  • #4 4975227
    bodo10
    Ocena: 10
    jest sterownik w nogach kierowcy przy samym słupku obok skrzynki bezpieczników za wiązką przewodów trudny dostęp
  • #5 5001057
    nyneko
    być może w nowszych modelach forda bo mój jest z '93 roku
    a dodatkowo posiadam schemat elektryczny do tego modelu jak by ktos potrzebował to służę pomocą.
  • #6 12082697
    cukras
    Ocena: 28
    Witam, rozgryzam właśnie temat centralnego zamka właśnie w Escorcie 1,6 16V z 93'-wersja 3 drzwiowa. Jeśli kolega ma ten schemat elektryki to poproszę jeśli jest taka możliwość.
    pzdr
