Pralka EUROTECH EW1250 - nieprawidłowe wirowanie po naprawie hydrostatu
twardyboro 29 Mar 2008 22:17 3443 13
  • #1 4971054
    twardyboro
    Ocena: 32
    Walczyłem ostatnio z w/w pralką. Stała ona nieużywana przz około 3 lata - została odstawiona dlategoze wylewała wode odrazu po tym jak ją pobrała. Z tym sobie już poradziłem - brudny wąż hydrostatu - sam hydrostat też jest jakiś trefny bo ktoś kręcił wkrętami do regulacji ale na oko go wyregulowałem. Wymieniłem też łożyskowanie bębna i blokadę drzwi bo robła zwarcie. Nie zajmuję się na codzień remontami sprzętu AGD ale myslę że z pomocą kolegów uda się to ustrojstwo do zycia przywrócić
    No ale przejdźmy dosedna sprawy - cały cykl prania odbywa się prawidłowo, płukanie też. Problem pojawia się przy wirowaniu - bęben kręci się szybciej niz przy praniu - wsad rozkłada się w miarę równo na obwodzie bębna po czym zatrzymuje się, zmienia kierunek obrotów i znów wsad się rozkłada po obwodzie. Powtarza ten cykl parę razy po czym wchodzi na wysokie obroty na kilka-kilkanaście sekund i zwalnia a potem powtarza wspomniany wyżej cykl, czasami zdarzy jej się znów wejść na wysokie obroty na kilkanascie sekund. Właścicielka pralki twierdzi że do czasu odstawienia na bok wirowała prawidłowo.
    Co koledzy radzą?
  • #2 4971090
    asdasd11
    Ocena: 150
    Wodę spuszcza do końca? Czy na pusto wiruje prawidłowo?
  • #3 4971120
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3381
    Może to wina tego "przeregulowanego" hydrostatu.
  • #4 4971124
    twardyboro
    Ocena: 32
    Wodę spuszcza do końca - kiedy woda w bębnie się kończy słychać styki hyrdostatu, węże spustu i wody filtr byly czyszczone, pompka w czasie wirowania pracuje caly czas. Na pusto zachowuje się podobnie. Nawet jeśli w bębnie jest sporo ciuchów to silnik ładnie wchodzi na obroty co by mogło znaczyć że silnik jest OK (chociaż nie sprawdzałem silnika przez zasilanie z zewnątrz) a zaraz potem jakby tracił zasilanie - nie hamuje tylko zwalnia łagodnie.
  • #5 4973626
    colcolcol
    Specjalista AGD
    Ocena: 340
    U mnie pomogła dopiero wymiana sterownika, efekt był identyczny jak u Ciebie z tym, że wystąpił po zwarciu do masy silnika. Po reanimacji działały tylko wolne obroty.
  • #6 4974529
    twardyboro
    Ocena: 32
    Nie sądzę aby hydrostat był problemem - jedna sekcja odpowiada za poziom wody w pralce a druga załącza pompkę w przypadku przepełnienia pralki - na początku efekt był taki że jak tylko nabrała wody to wypompowywała ją odrazu i tak wkółko. Hydrostatem kręcił ktoś przedemną - sądzę że serwisant który naprawiał ją kilka lat temu - z tego co sie dowiedziałem nie jest oryginalny.
    Pogrzebę jeszcze coś - może uda się uruchomić - a jak nie to wymienię moduł.
  • #7 4974586
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3381
    Hmmm....czyli że ja się mylę? Chyba większość porad na forum AGD, dotycząca tematu p.t. " pralka nie wiruje" jest błędna, bo na pierwszym miejscu stawia sprawdzenie układu hydrostatu, a rzeczony hydrostat należy do tego towarzystwa.
  • #8 4974680
    twardyboro
    Ocena: 32
    Kolego Nares - nie podważam w żaden sposób kolegi wiedzy bo w temacie pralek jest ona niewątpliwie większa niż moja.
    W przedmiotowej pralce hydrostat działa następująco - pralka pobiera wodę i w pewnym momencie sychać kliknięcie styków hydrostatu - w tym momencie pralka caczyna wykonywać ruchy rewersyjne i jednocześnie nadal pobiera wodę po czym zamyka elektrozawór z opóźnieniem.(jeśli wciśnięty jest przycisk 1/2 wody to elektrozawór zamyka się równocześnie z zadziałaniem hydrostatu. Po wykonaniu programu pralka wypompowuje wodę i kiedy praktycznie niewiele jej zostaje znow słychać kliknięcie hydrostatu i po chwili z węża przestaje lecieć woda (pompka nadal pracuje) - druga sekcja jak napisałem załącza pompkę w przypadku przepełnienia pralki.
    Jeśli w tym przypadku hydrostat nie działa prawidłowo to proszę kolegę o wskazanie w czym jest błąd - na mój rozum działa to logicznie ale może jest tu jakiś myk którego ja nie znam.
  • #9 4974763
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3381
    Z Twojego pierwszego postu wynikało, że przed odstawieniem pralki i kombinacją z hydrostatem, pralka wirowała....ale z kolei pierwszy objaw, czyli pobieranie i wypuszczanie wody, mógł być objawem innego rodzaju uszkodzenia, nie związanego z hydrostatem. Sprawa wygląda mało ciekawie....
    Na jakim module to pracuje - DMPDC czy jakiś DMPU?
  • #10 4974840
    twardyboro
    Ocena: 32
    Dowiedzialem się że pralka przed odstawieniem miała jeszcze wczesniej ten problem z pobieraniem i wypuszczaniem wody - i wtedy wymieniony był hydrostat - jakis czas potem działała prawidłowo a potem zaczeło się znów wypuszczanie i pralka poszła w odstawke. Z tego co wiem to nie był czyszczony wężyk hydrostatu bo ja z niego przedwczoraj sporo błota wyciągnąłem - po przeczyszczeniu wężyka i regulacji hydrostatu (podejrzewam że przy pierwszej awarii hydrostat nie był wymieniony na nowy) pralka działa całkiem przyzwoicie tylko nie za bardzo wiruje.
    Wchodzi na chwilę na wysokie obroty (czasami utrzymuje je przez chwile) i potem zwalnia powoli ruchem bezwładności tak jak by ktos wyłączył zasilanie.
    wiadomośc z ostatniej chwili - przed całkowitym odstawieniem kiedy juz pralka wypuszczała wode była używana tylko do wirowania (1200obr./min)
    Moduł elektroniczny to DMPA 12 H7 (chyba DMPA bo ostatnia literka jest mało czytelna może t być również H lub R)
  • #12 4976702
    twardyboro
    Ocena: 32
    Dzięki Nares - przejrzałem już ten temat wcześniej i nie tylko ten. Od początku obawiam się że to elektonika - tylko nie bardzo mi to pasuje że się ten moduł zepsuł od stania.
    Jak bede miał chwilę czasu to sprawdzę jeszcze tachoprądnice i przeglądne wszystko od początku. Jak nie zadziała to bede szukał modułu.
    PS czy ten moduł może pasować do mojej pralki? http://www.allegro.pl/item325298452_modul_ardo_wd_1000.html
    Numer od spodu płytki się zgadza - ogólnie wygląda też tak samo jak mój
  • #13 4976739
    colcolcol
    Specjalista AGD
    Ocena: 340
    Jeżeli zepsuł się "od stania" spróbuj przelutować (nowe) elektrolity, z używanym różnie bywa...
  • #14 4976754
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3381
    Nie wiem - jeżeli nie dałem rady naprawić, zawsze kupowałem oryginał, po przypadku gdy "całkiem taki sam" zjarał mi się w rękach :cry:
✨ Pralka EUROTECH EW1250 po długim okresie nieużywania miała problem z nieprawidłowym wirowaniem po naprawie hydrostatu i wymianie łożysk oraz blokady drzwi. Cały cykl prania i płukania przebiega prawidłowo, jednak podczas wirowania bęben wykonuje cykle rozkładania wsadu i zmiany kierunku obrotów, a następnie na krótko wchodzi na wysokie obroty, po czym zwalnia łagodnie, jakby tracił zasilanie. Woda jest spuszczana do końca, pompka działa cały czas, a problem występuje również na pusto. Hydrostat był regulowany i oczyszczany, jednak istnieją podejrzenia co do jego oryginalności i prawidłowego działania. Moduł sterujący to DMPA 12 H7. W dyskusji sugerowano możliwe uszkodzenie modułu elektronicznego lub tachoprądnicy. Zalecano sprawdzenie tacho oraz ewentualną wymianę lub przelutowanie elektrolitów na module. Wymiana sterownika pomogła innemu użytkownikowi z podobnym problemem. Autor rozważa zakup używanego modułu z Allegro, jednak pojawiły się uwagi dotyczące ryzyka uszkodzenia zamienników.
