Specyfikacja wzmacniacza w wieży Philips FW 850C - moc i impedancja
Manuel.ziom 30 Mar 2008 15:44 6872 8
  • #1 4973121
    Manuel.ziom
    Ocena: 3
    Tak jak w temacie.
    Z tyłu wieży pisze jakieś 145 W
    Przy podbiciu basów orginalne głośniki ( 2 x 130 W ) nie wyrabiają więc mam zamiar zrobić swoje 3 drożne i nie wiem jaki mam wzmacniacz.
    I czy jeśli na orginalnych kolumnach pisze 6 Ohmów to taki też mam wzmacniacz ??
    korrus666
    Poziom 40  
    Ocena: 476
    Jak ten wzmacniacz ma 2x30W RMS to góra. Głośniki to może mają 130W ale nie mocy skutecznej tylko muzycznej. Jak są 6 Ohmów to wzmacniacz właśnie z takim obciążeniem pracuje co nie znaczy że nie można mu podłączyć głośników o innej impedancji. 4 Ohmy to dla niego może okazać się za mało i jak przesadzisz z głośnością to spali się. Jak dasz głośniki 8 Ohm to będzie po prostu grał ciszej.
    Micharlito
    Ocena: 67
    Lepiej sprzedaj te wieże i zacznij budowę czegoś z prawdziwego zdarzenia. Na 2X15 przy 8ohm całego pasma możesz liczyć ta moc nawet 2X30 dla 6ohm to moc przy THD 10% i pewnie jeszcze na 1khz
    Artur k.
    Ocena: 1701
    Panowie, chyba trochę przesadzacie. Jeśli wierzyć w to co jest napisane na forum, to w tej wieży pracuje STK 417-120. Układ może dostarczyć 2x80W przy obciążeniu 6Ω i THD 0.4%.
    http://www.datasheet4u.com/html/S/T/K/STK417-130_SanyoSemiconDevice.pdf.html
    W tym sprzęcie (145W poboru) nie ma szans by oddał tyle ale stwierdzenie, że odda 15W jest moim zdaniem zbyt pochopnie wyciągniętym wnioskiem.
    :arrow: Manuel.ziom
    Sądzę, że przyczyną "nie wyrabiania" nie w 100% są słabe głośniki, a także słaby zasilacz w wieży. Jak łatwo policzyć - 2x80W to razem 160W. Wieża kolegi pobiera z sieci niecałe 150W, z czego część mocy (myślę, że ok. 30W) idzie na zasilanie pozostałych układów. Siłą rzeczy wieża nie może oddać więcej niż pobiera - bilans mocy :)
    Głośniki zapewne też nie są rewelacyjne. Wszystko to składa się na, jak to kolega ujął "nie wyrabianie".
    Zgodzę się z sugestią kol. Micharlito.
    Jeśli kolega chce uzyskać lepszą jakość dźwięku to najlepiej sprzedać obecny zestaw audio i zainwestować w sprzęt wyższej klasy.
  • #5 4976584
    Manuel.ziom
    Ocena: 3
    dzięki za rady:D
    jak będę miał chwilke to wrzuce fotki kolumn i ew. wieży.
    Aha, no i na razie wymiana nie wchodzi w gre bo nie mam kasy ( mam 16 lat :)
  • #6 4978474
    michał 1985
    Ocena: 59
    Hmm to może jakaś praca w wakacje :-) a poważnie pisząc tak sprzedaj to odłóż kaske i kup albo złóż coś sam jak mniej więcj się znasz na tym.
  • #7 4995568
    Manuel.ziom
    Ocena: 3
    Robie sowje kolumny trójdrożne ;D
    Czy stare wzmacniacze Unitry są naprawde takie dobre ?
  • #8 4996228
    Micharlito
    Ocena: 67
    Są dobre niektóre modele ale można lepiej spożytkować pieniądze na zakup choćby jakieś yamahy A-xxx lub innego technicsa czy pioneera.
  • #9 4996260
Wzmacniacz w wieży Philips FW 850C prawdopodobnie oparty jest na układzie STK 417-120, który może dostarczyć moc około 2x80W przy obciążeniu 6 Ω i zniekształceniach THD 0,4%. Informacja o mocy 145W na obudowie odnosi się do poboru mocy z sieci, a nie mocy wyjściowej wzmacniacza. Oryginalne głośniki mają impedancję 6 Ω, co jest zgodne z parametrami wzmacniacza, jednak podłączenie kolumn o niższej impedancji (np. 4 Ω) może przeciążyć wzmacniacz i doprowadzić do uszkodzenia. Głośniki o impedancji 8 Ω będą bezpieczniejsze, ale spowodują niższą głośność. Problemy z "nie wyrabianiem" mocy przy podbiciu basów mogą wynikać zarówno z ograniczeń wzmacniacza, jak i słabego zasilacza oraz jakości oryginalnych głośników. Wymiana kolumn na własne, trójdrożne jest możliwa, ale warto rozważyć zakup lub budowę wzmacniacza o lepszych parametrach. Stare wzmacniacze Unitry są oceniane różnie, a alternatywą mogą być modele marek Yamaha, Technics czy Pioneer.
