elektryk napisał: Sony-5 napisał: Chcę zbudować taki układ aby działał podobnie jak hub - rozgłaszał dane(ale nic nie wysyłał) pojawiające się na lini między dwoma urządzeniami(A i B) używające ethernetu 100Mbps. Mogę kupić huba i po problemie lecz miedzy urządzeniem A i B nie może być nic wpięte szeregowo.
Nie rozumiem opisu, a jaki cel przyświeca temu żeby konstruować taki układ? A czemu ten HUB tam nie może być zainstalowany?
Nie moge zastosować huba, układ ma na celu diagnozowania pakietów które są wysyłane przez dany komputer lub inne urządzenie. Aby wpiąć huba musiałbym przerwać połączenie, a jest to niedopuszczalne i nie zdiagnozuje poprawnie pakietów które latają w sieci.
Można by wpiąć huba na stałe, ale takich miejsc gdzie trzeba by wpiąć jest naprawde dużo. Więc o hub odpada:|
Wymyśliłem aby porobić takie rozdzielacze lan gnazdko(A)--gniazdko(B)--wtyczka(C) gdzie normalnie sygnał będzie przechodził przez A do C, a w B będe mógł się wpiąć właśnie takim receiverem(przez opornik aby nie zakłucić normalnej transmisji), realizacja zatrzymała się właśnie na tym odbiorniku. Myślałem by też wzmocnić sygnał i wpuścić go na komputer(jako lan).
