Gdzie kupić tłok do pilarki SOLO 644 lub zamiennik?
patryk-84a 31 Mar 2008 11:10 9266 7
  • #1 4976139
    patryk-84a
    Ocena: 211
    Witam. Dostałem pilarkę solo 644 uszkodzoną. Cylinder jest ok ale tłok niestety był chyba źle zamocowany i wytarł się z jednej strony. Pytanie gdzie kupić taki tłok lub od jakiej innej pilarki solo by pasował. Google przeszukane. Już nie mam pomysłów co w wyszukiwarkę wpisywać.
    Nie wiem czy to dobry dział na te pytanie, ale skoro są w nim pytania na temat Simsonów i myjek ciśnieniowych to chyba tak.
  • #2 4994764
    cyta
    Ocena: 29
    Strzelno w woj. kujawskopomorskim tam jest sklep z piłami solo i klamoty tam są kupowałem kosz sprzęgłowy tylko drogo.
  • #4 4999202
    patryk-84a
    Ocena: 211
    No właśnie zamiennik. Bo zapytałem na Allegro jedną firmę o cenę takiego tłoka to wyskoczyli z ceną 199zł, to stanowczo za dużo. Ale to tylko jedną taką firmę znalazłem. Jakiś tani zamiennik by się przydał, chociaż o połowę tańszy :/.
    rafal_740129
    Ocena: 8
    Hej,jeśli wciąż masz problem z tłokiem solo 644,a nie chcesz wydać dużo kasy,polecam inne rozwiazanie-kupić na allegro tlok stihl 025 (42mm) cena od 50zł za kompletny. Posiada dwa pierścienie i sprawuje się idealnie,juz rok chodzi jak burza w mojej solo. Można tez w podobnej cenie nabyć tłok husqvarna 345 (42mm),z tym ze juz na jednym pierścieniu. Jednak tej drugiej opcji nie testowałem. Jeśli masz pytania,pisz. Pozdrawiam.
  • #8 5864196
    rafal_740129
    Ocena: 8
    Mam nadzieję że Ci się uda. Warto jeszcze sprawdzić co było przyczyną uszkodzenia tłoka,to nie jest typowe zużycie eksploatacyjne. Sprawdż stan łożysk wału,bo niekiedy ich uszkodzony koszyczek potrafi zniszczyć tłok. Być może przyczyną była praca bez filtra powietrza,lub jego uszkodzenie. W przypadku przegrzania/zatarcia najczęściej uszkodzeniu ulega powierzchnia tłoka od strony wydechu. I jeszcze jedna rada,po zamontowaniu zamiennika tłoka,pracuj na mieszance paliwowej 1:40,zamiennik może być gorszej jakości od oryginału,lepsze smarowanie na pewno nie zaszkodzi-olej tylko stihl/husqvarna. Powodzenia:)
✨ W pilarkach Solo 644 często występuje problem wytarcia tłoka od strony gaźnika, co może być spowodowane niewłaściwym montażem lub uszkodzeniem łożysk wału. Oryginalne tłoki Solo są drogie (ok. 199 zł), dlatego polecane są tańsze zamienniki dostępne na Allegro. Jako alternatywę sprawdzono tłoki do pilarek Stihl 025 (42 mm) z dwoma pierścieniami oraz Husqvarna 345 (42 mm) z jednym pierścieniem, które pasują i działają poprawnie. Zaleca się sprawdzenie przyczyny uszkodzenia tłoka, np. stan łożysk wału, filtr powietrza oraz stosowanie mieszanki paliwowej 1:40 z olejem Stihl lub Husqvarna dla lepszego smarowania i ochrony zamienników. W województwie kujawsko-pomorskim w Strzelnie znajduje się sklep z częściami do pilarek Solo.
