Ładowanie odtwarzacza MP3 przez złącze USB – alternatywne metody zasilania 5V
Zygaqra 01 Kwi 2008 20:52 7685 7
  • #1 4982073
    Zygaqra
    Ocena: 494
    Mam pytanie, czy jest jakieś proste rozwiązanie ładowania akumulatora w mp-trójce, która oryginalnie posiada jedynie możliwość doładowywania z komputera przez złącze USB. Próbowałem podać nap 5V na zewnętrzne styki złącza ale niestety zero reakcji w odtwarzaczu :cry:
  • #2 4982296
    OldSkull
    Ocena: 184
    bezpośrednio na baterii ;)
    A jak się nie da poprzez podłączenie 5V do odpowiednich styków tzn, że mp3 wymaga podania jej jakiegoś odpowiedniego sygnału na 2 pozostałych stykach złącza USB - czyli potrzebujesz albo kompa albo oryginalną ładowarkę (o ile taka istnieje)
    madart
    Ocena: 64
    Spróbuj podłączyć oba środkowe wyprowadzenia do masy. W niektórych modelach to pomaga.
  • #5 5026034
    Zygaqra
    Ocena: 494
    Kurcze myślałem, że wszystko będzie w porządku ale niestety nie ma ładowania wyświetlacz świeci ale wskaźnik baterii ani drgnie, chyba jest konieczne podanie jakiegoś sygnału na styki DATA(wewnętrzne)
  • #6 5568700
    Zygaqra
    Ocena: 494
    Udało mi się pokonać przeszkody bardzo prosto. Od styku 1(+5V) do styków wewnętrznych zwartych(DATA+ i DATA- przylutowałem opornik 10k i od masy(styk 4) do styków wewnętrznych opornik 22k. Konieczne było uzyskanie na stykach DATA nap. ok3V. Ładowanie jest nieporównywalnie szybsze niż przy użyciu gniazda USB w komputerze.
  • #7 5569048
    OldSkull
    Ocena: 184
    A nie nagrzewa sie bateria? Jeśli się ładuje w czasie krótszym niż 2 godziny, to za długo Ci nie pożyje i szybko będzie się zmniejszać jej pojemność.
  • #8 5574090
    Zygaqra
    Ocena: 494
    Nie mierzyłem tego czasu dokładnie ale wydaje mi się, że nie jest on krótszy od dwóch godzin i nic się nie grzeje oprócz zasilacza(kupiłem za niecałe 4zł na Allegro).Czas który teraz potrzebuję do pełnego naładowania jest co najmniej dwa razy krótszy od ładowania przez komputer. Moja MP-trójka to Beat emo firmy Trek Stor, posiada ona bez wątpienia wewnętrzny układ kontrolujący proces ładowania. Ładowanie nie zaczyna się natychmiast a po jakiejś minucie i nie muszę pilnować końca ładowania, układ sam się rozłącza(brak poboru prądu z zasilacza)
✨ Ładowanie akumulatora w odtwarzaczu MP3, który oryginalnie ładuje się tylko przez USB z komputera, może wymagać podania odpowiednich sygnałów na styki DATA złącza USB. Proste podłączenie 5V do zewnętrznych styków nie powoduje ładowania. W niektórych modelach pomocne jest zwarcie obu środkowych styków (DATA+ i DATA-) do masy. Skuteczne rozwiązanie polega na przylutowaniu rezystorów: 10kΩ między +5V a DATA+ i DATA-, oraz 22kΩ między masą a DATA+ i DATA-, co pozwala uzyskać na liniach DATA napięcie około 3V, niezbędne do inicjacji ładowania. Takie podejście przyspiesza ładowanie w porównaniu do standardowego portu USB komputera. Wskazano, że odtwarzacz posiada wewnętrzny układ kontrolujący proces ładowania, który samodzielnie rozłącza zasilanie po pełnym naładowaniu, zapobiegając przeładowaniu i przegrzewaniu baterii. Przykładem urządzenia jest Beat emo firmy Trek Stor.
