Mikrofalówka Proline ST-44 - jak sprawdzić trafo, kondensator, diodę wysokiego napięcia?
g-sus 02 Kwi 2008 03:43 3589 7
  • #1 4983447
    g-sus
    Witam!
    Mam taki właśnie problem, jak w temacie... Mam mikrofalówkę Proline ST-44, w której działa właściwie wszystko poza tym najważniejszym - nie grzeje.
    Nie znam się na mikrofalówkach kompletnie, ale zanim zacząłem męczyć mądrych elektrody tym tematem pozwoliłem sobie na lekturę tego, co na ten temat tu i tam znalazłem.
    To, co do tej pory zrobiłem, poza rozkręceniem tej potwoty i pogapieniem się w środek wzrokiem wiernego owczarka, to wykręciłem magnetron - "na oko" fizycznie nic mu nie dolega (w poprzedniej mikrofali spłonął, co było widać i czuć :D ). Sprawdziłem również, czy nie ma zwarcia między elektrodami a obudową - nie ma. Standardowo sprawdziłem też wszystkie (mam nadzieję - znalazłem 4) zabezpieczenia.
    Dotarłem do informacji, że w takiej sytuacji przyczyną może być trafo, kondensator lub dioda wysokiego napięcia. Jednak nie bardzo mam pomysł jak posprawdzać toto wszystko (od razu uprzedzam - mój miernik umie się dogadać maksymalnie z napięciem 600V!). Najchętniej przeczytałbym taką odpowiedź "step by step" co po kolei, bo wielu tu na pewno doświadczonych, którzy mają swoje "algorytmy" na takie wypadki.
    Z góry wielkie dzięki za wszelką formę pomocy!
    Adam.
  • #2 4983595
    cezet
    Ocena: 1405
    Wystarczy Ci zwykły omomierz wskazówkowy, dioda i kondensator nie może mieć zwarcia.To może być uszkodzony magnetron, jeżeli na pierwotne uzwojenie dochodzi napięcie 230 V.
  • #3 4984579
    MAREK-serwis
    Ocena: 5
    Kolego,proponuję sprawdzić BEZPIECZNIK ,który zabezpiecza wyjście z trafa na magnetron.Jest on w kształcie metalowej rurki o średnicy 2-5 milimetrów i długości 4 cm.Zależy to od producenta i modelu.Jeżeli wszystko działa a tylko "grzania"brak to nie ma co kopać w magnetronie.Zobacz dla upewnienia się czy płytka mikowa nie jest "przestrzelona" lub nadpalona.Widać to od środka komory po otwarciu drzwiczek,ale przy WYŁĄCZONEJ mikrofali.Można też zmierzyć wejście generatora/magnetronu/zwykłą omomiarką po uprzednim wypiuęciu przewodów idących z trafa. Musi wykazywać rezystancję kilkunastu omów.I to samo w drugą stronę.Mierzymy oporność uzwojenia trafa zasilającego magnetron.Oczywiście to wszystko dotyczy mikrofal a nie grila.Powodzenia.
  • #4 4985636
    g-sus
    Więc tak:
    Dioda HV ani kondensator HV zwarcia nie mają.
    Bezpiecznik, o którym pisze MAREK-serwis - w porządku. Reszta (tj. 1 bezpiecznik główny oraz 2 termiczne które znalazłem) również OK. Płytka mikowa w całości. Rezystancja wejścia magnetronu to ok. 16 Ohm. W obie strony mniej więcej to samo. Oba uzwojenia wtórne na transformatorze mają też po kilkanaście Ohm.
    Czuję się bezradny... :cry:
    POMOCY!!!
  • #5 4986005
    MAREK-serwis
    Ocena: 5
    Spokojnie.Najprościej to byłoby pomierzyć napięcie żarzenia na trafie przy wypiętym magnetronie,powinno być 3,15 lub 3,30 Volt.Stanowczo OSTRZEGAM przed niepoprawnym obchodzeniem się z napięciami.UWAGA w stosunku do potencjału" masy" pojawia się napięcie rzędu 4000 Volt.Tu nie ma żartów.Najbezpieczniej to podmień magnetron na sprawny,tylko zwróć uwagę na mocowania/otwory na śruby/.Są różne różniste.Dobrze by było sprawdzić diodę WN.Jest na dole w pobliżu kondensatora.Można ją sprawdzić tylko poprzez szeregowe włączenie jej z żarówą np.60W podłączając do sieci ~230 Volt.Uważaj na kondensator,może być napięcie więc po każdej próbie rozładuj go przez rezystor 200-300 kOma.Aby uprościć procedurę sprawdzania można do komory wstawić szklankę z wodą i włączyć mikrowelę na maksa. Następnie śrubokręt o próbie izolacji 5000Volt dotykaj do rdzenia transformatora.Jężeli wyczujesz drgania 50Hz toznaczy,że jest napięcie na trafie.Następnie tym samym śrubokrętem dotknij podłączonych zacisków magnetrona/tak jak byś chciał je zewrzeć/z odległości około pół milimetra powinna przeskoczyć mała , ale widoczna iskierka.To będzie świadczyć o tym,że jest wysokie napięcie,które odpowiada za "grzanie".W przeciwnym razie magnetron zakończył swój żywot.OSTRZEGAM , zabawa z mikrowelą jest chlernie niebezpieczna.Zabójcze promieniowanie mikrofalowe i wysokie napięcie.Musisz zachować wszelką ostrożność.
  • #6 4986183
    cezet
    Ocena: 1405
    Kolego: Marek -serwis !Bardzo dobre ostrzeżenia!!
    Nie wiemy jakie kolega{ <g-sus>} ma doświadczenie i umiejętności jak chodzi o tego typu sprzęt!
    Z całym szacunkiem : Mikrofala to naprawdę nie jest sprzęt do naprawy przez osoby nie przeszkolone w tym temacie.
  • #7 4986392
    MAREK-serwis
    Ocena: 5
    Zgadzam się z Tobą Kolego"cezet"i dla tego poświęciłem sporo tekstu na poinformowanie o grożących niebezpieczeństwach występujących przy naprawach tego typu sprzętu.Dla informacji dodam,że mając miernik natężenia pola elektromagnetycznego ,który pracuje w paśmie mikrofalowym,po zmierzeniu promieniowania w trakcie normalnej pracy mikroweli,odchodzi apetyt....Najbardziej niebezpieczny jest sam nadajnik zwany magnetronem,w którym elementem promieniującym fale jest właśnie krótki element na magnetronie zwany po prostu anteną.NIGDY NIE WOLNO PRACOWAĆ z wyjętym,podłączonym do trafa i sztucznie połączonym z masą magnetronem a o takich praktykach słyszałem!!!! .NIe napięcie jest tu zabójcze a częstotliwość!.
  • #8 4986605
    cezet
    Ocena: 1405
    Powinno być na tym forum OSTRZEZENIE przed naprawami mikrofal.
    Już nad tym myślałem ,ale jakoś nigdy nie ma na to czasu!!!
✨ W dyskusji poruszono problem mikrofalówki Proline ST-44, która nie grzeje pomimo prawidłowej pracy innych funkcji. Sugerowano sprawdzenie elementów wysokiego napięcia: transformatora, kondensatora oraz diody wysokiego napięcia. Zalecano użycie omomierza do pomiaru rezystancji uzwojeń transformatora i magnetronu, które powinny mieć kilkanaście omów. Podkreślono konieczność kontroli bezpieczników, zwłaszcza bezpiecznika na wyjściu transformatora do magnetronu, oraz stanu płytki mikowej pod kątem uszkodzeń. Ostrzeżono przed niebezpieczeństwem pracy z wysokim napięciem (ok. 4000 V) i częstotliwością mikrofalową, zwłaszcza przy wyjętym magnetronie. Rekomendowano pomiar napięcia żarzenia magnetronu (około 3,15–3,30 V) oraz rozładowanie kondensatora przez rezystor po każdej próbie. Wskazano na możliwość testu diody wysokiego napięcia poprzez szeregowe połączenie z żarówką 60 W pod napięciem sieciowym. Podkreślono, że naprawa mikrofalówek wymaga odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia ze względu na ryzyko porażenia wysokim napięciem i promieniowaniem mikrofalowym.
