Mikrofala Samsung M1610 N - nie grzeje, jak sprawdzić elementy?
kajamark 25 Lis 2007 09:49 5539 11
  • #2 4518054
    TFX
    Ocena: 93
    Czołem! sprawdz trafo,diody na powielaczu,kondesator,magnetron.Potrzeba dobrego miernika.UWAGA! na wysokie napięcie.
  • #3 4518180
    jaszczur1111
    Poziom 33  
    Ocena: 493
    Ja sprawdzam tak: diodę poprzez żarówkę 15W do kontaktu.Żarówka musi świecić połową mocy i migotać (25Hz).
    Kondensator sprawdzisz częściowo miernikiem za 15 zł na zakresie do badanie przejścia z piszczkiem.Zamieniaj biegunowość i słuchaj b.krótkiego pik w mierniku.
    Magnetron musi mieć jakiś ułamek oma między wyprowadzeniami na konektorach i nieskończoną rezystancję między dowolnym z tych wyprowadzeń i obudową.Również przy napięciu rzędu 2000V nie ma prawa być przebicia.Nigdy nie sprawdzam aż tak dokładnie.Przebicia wychodzą w pracy.
    Transformator pobiera ok 1-2 A bez obciążenia.Do wyprowadzenia na wtórnym uzwojeniu nie dołączaj NICZEGO i nie dotykaj pod żadnym pozorem
    podczas prób. Możesz sprawdzić omomierzem.Na pierwotnym ok 1.4Ω na wtórnym ok 100Ω na żarzeniu niezmieżalnie mało (ułamek oma) uzwojenie żarzenia musi być odizolowane od reszty.
    ZANIM DOTKNIESZ SIĘ DO OBWODU MAGNETRONU ROZŁADUJ KONDENSATOR KAWAŁKIEM PRZEWODU .
    Malutka uwaga: w kuchenkach nie ma powielacza na diodach.W niektórych modelach występuje coś w rodzaju diody zenera na wysokie napięcie.Ma oznaczenie dwóch przeciwstawnych diod.Ja osobiście wyrzucam ten element do kosza jako pierwszy niezależnie od jego stanu i uważam że jest zbędny.Bez niego kuchenka pracuje prawidłowo.
  • #5 4520708
    jaszczur1111
    Poziom 33  
    Ocena: 493
  • #7 4521404
    Drops26
    Ocena: 56
    witam być może po prostu nie umie wystartować takie usterki się zdarzają więc do wymiany
    a można jeszcze tylko sprawdzić stan połączeń instalacji wysokiego (oczyścić styki )
    pozdro drops
  • #8 4523890
    czuczu1910
    Ocena: 28
    na wejsciu przy filtrach zdarzaja sie dosc duze rezystory ceramiczne sprawdz je no i jesli wysokie jest ok to moze rzekazniki na module
  • #9 4524213
    servisant
    Specjalista AGD
    Ocena: 199
    sprawdziles bezpiecznik wysokiego napiecia ktory jest polaczony transformator w.n. a kondensator w.n (taka plastikowa tulejka) ?
  • #11 4531495
    cezet
    Ocena: 1405
    To tylko podmiana na sprawny magnetron.
✨ Mikrofalówka Samsung M1610 N nie grzeje pomimo obecności zasilania 220V na transformatorze. W dyskusji omówiono metody diagnostyki kluczowych elementów wysokiego napięcia: transformatora, diody, kondensatora oraz magnetronu. Zalecane jest sprawdzenie diody za pomocą żarówki 15W, kondensatora miernikiem na zakresie badania przejścia z sygnałem dźwiękowym, a magnetronu poprzez pomiar rezystancji między wyprowadzeniami i obudową, gdzie powinien wykazywać ułamek oma między wyprowadzeniami i nieskończoną rezystancję do obudowy. Transformator powinien pobierać około 1-2 A bez obciążenia, a jego uzwojenia mierzy się omomierzem. Podkreślono konieczność rozładowania kondensatora przed dotknięciem obwodu magnetronu. Po sprawdzeniu bezpiecznika wysokiego napięcia, kondensatora i transformatora, które okazały się sprawne, problemem okazał się uszkodzony magnetron wymagający wymiany. Dodatkowo zasugerowano kontrolę połączeń instalacji wysokiego napięcia, czyszczenie styków, sprawdzenie rezystorów ceramicznych przy filtrach oraz przekaźników na module. Ostatecznie wymiana magnetronu rozwiązała problem braku grzania mikrofalówki.
