Długie słuchanie muzyki na postoju a odpalenie auta
Siwusek71 02 Kwi 2008 17:39 27299 20
  • #1 4985436
    Siwusek71
    Ocena: 3
    mam takie pytanie. Jak długo można słuchać sobie muzyki na postoju żeby aku nie padł i można było normalnie zapalic ?
    1. monacar 604- zasila 4 glosniki
    2 monacor 1502 - zasila lanzara max12.
    powiedzmy ze 3/4 głosnosci. Dużo to czerpie prądu bo nie chciałbym sie kiedyś zdziwić niemiło
    3 czy kondensator przedluzy czas gry czy tylko zniweluje skoki napiecia ?
  • #2 4985499
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Stan naładowania ,pojemność,wiek aku mamy sobie ustalić sami? Te 3/4 głośności też baaaardzo dużo nam mówi .......... ,a kondensator ,to co ,perpetum mobile ?
  • #3 4985563
    DJSzmer
    Ocena: 13
    kondensator jak by nie było przedłuży czas gry, ale nie bedzie to duzy pozysk
  • #4 4985569
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    no perpetum mobile chcą zrobić z konda, ale pozysk będzie, ehhhhhh
  • #5 4985625
    DJSzmer
    Ocena: 13
    zniweluje skoki napiecia co przedluzy zywotnosc akumulatora , ureguluje pobor co obniz straty, wiec przedluzy czas grania zaleznie od warunkow podanych wyzej (pojemnosc, pobor itp.) od kilku sekund do ~2minut :)
    jak by nie bylo.
    perpetuum mobile - najpierw przeczytaj co to znaczy a potem używaj "trudnego słownictwa" :) :D
  • #6 4985650
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    faktycznie kilka sekund to duży pozysk.
  • #7 4985829
    mariusz300
    Chcesz pograc dłuzej na 1/2 mocy podlacz na czas grania prostownik pod akumulator i bedzie ok :-)
  • #8 4985967
    MediaX
    Ocena: 9
    ,,Chcesz zagrać dłużej na 1/2 mocy podłącz na czas grania prostownik pod akumulator i będzie ok Smile"
    Prostownik na czas grania :D spoko na postoju hehehe
    A gniazdko z kąd??
    Kupi przetwornik z zapalniczki na 220V :D
    I podłączyć prostownik :D
    Tak dalej :)
  • #9 4986006
    Siwusek71
    Ocena: 3
    to co nikt mi nie może orientacyjnie powiedzieć jak długo normalnej klasy akumulator pociągnie 2 wzmacniacze i sub ?
    10 minut, 30, 40minut ?
  • #10 4986016
    MediaX
    Ocena: 9
    Dłużej, przecież akumulator zawsze przy jeździe ci się ładuje przez alternator
    To nie jest tak ja bateria, że posłuchasz i się rozładuje i do wywalenia
  • #11 4986256
    firemanWLKP
    Ocena: 5
    Orientacyjnie obstawiam ok. 30min. Wzmak magnat rcok 600 + skrzynia jbl 250w rms + 2jajka radio i 4głośniki wytrzymały 1,5h na zwykłym aku w golfie3 1,8i gdzieś przy 40-60% mocy
  • #12 4986310
    Siwusek71
    Ocena: 3
    Ok, dzięki bardzo. Jak podłącze cały sprzęt to będe wiedział gdzie jest mniej więcej ta granica bezpieczeństwa dla aku.
    Mozna zamknąć
  • #13 4986332
    qstosz
    Ocena: 249
    a może włączysz i sam sprawdzisz :?:
    nie bój sie najwyżej nie odpali
  • #14 4986339
    MediaX
    Ocena: 9
    Nie boj się zmiany na gorsze :P hehe
  • #15 4986761
    Siwusek71
    Ocena: 3
    Narazie nie cały sprzęt mam jeszcze podłaczony. Zrobie to jak mi powiesz jak mam podpiąc 2 wzmacniacz i kondensator z innego tematu.
  • #16 4988095
    domino987
    Ocena: 41
    Zamontuj sobie woltomierz to będziesz widział jak spada napięcie na akumulatorze i będziesz wiedział kiedy dość.
  • #17 4988434
    sebomaster
    Miałem kiedyś wzmacniacz CarPowera 604. Wcinał tak prąd, że na postoju długo nie pograł sprzęt.
  • #18 5101599
    Siwusek71
    Ocena: 3
    odkopuje swój temat ponieważ mam problem. Mam podłączony tylko połowe zamierzonego zestawu czyli monacor 604 zasila hertze i lanzara max12i bierze mi tyle prądu że po 3-5 minutach grania akumulator jest zupełnie rozładowany i samochodu nie da sie zapalić. Mimo że ładowany był cała wcześniejszą noc i samochód jest jeżdzony systematycznie.
    Przecież to niemożliwe zeby taki zestaw brał tyle prądu. U innych można grać spokojnie poł godziny a mi pada w minutach..
    Czy ten zestaw jest aż tak prądożerny mimo niewielkiej mocy czy akumulator do wymiany ?
    Ma 55ah i 420 A
    Czy mam zmienić akumulator czy na takim powinno to dłużej grać ?
  • #19 5101697
    damiankop
    Ocena: 44
    wydaje mi się że twój akumulator jest o kant d... potłuc bo powinien grać zdecydowanie dłużej. Pożycz od kogoś akumulator (sprawny) i sprawdź jak będzie :)
    mam wzmacniacz o podobnej mocy i jak pogram pół godziny z większą połową mocy to auto zapala bez problemu mimo że mój aku to żadna rewelacja nie jest a i w zimie potrafił odmówić posłuszeństwa...
  • #20 5102465
    MediaX
    Ocena: 9
    Witaj ja mam Sony XM 5540 suba IT08 i przod DLS C6A tydzien temu w sobote kopalem u wujka doly.... w samochodzie graa mozo dosc glosno :D gralo tak od 9 rano do 15 bez przerwy.... akumulator mam jeszcze niemiecki ma on juz 2lata w polsce(nie wiem ile yl uzywany w niemczech) i spokojnie po calodniowym sluchaniu muzyki odpalilem samochod.
    Powiem ci,ze kolega mial glosniki przod GZ jakies wyzszy model nie pamitam nie bde klamal i suba pozyczony jakis magnat ....i wzmaka C 1502 czy jakos tak..... miesiac pojezdzil na nowym aku i mu swiatla przygasaly juz;/
    nie chcem ci nic wciskac lecz mowie tak jak bylo.
  • #21 5103393
    Siwusek71
    Ocena: 3
    tylko ja nie mam hbp 1502 podpiętego tlyko 604 a on jet sporo sporo słabszy. Ok wiec wybór kupić nowy aku, musi byc taki sam jak był poprzedni czy słabszy ? Czy firma ma znaczenie ? Jeśli tak to jaka powinna byc ?
✨ Dyskusja dotyczy czasu, przez jaki można słuchać muzyki na postoju zasilając wzmacniacze i subwoofer z akumulatora samochodowego, nie ryzykując rozładowania i problemów z odpaleniem auta. Użytkownik posiada wzmacniacze Monacor 604 (4 głośniki) i Monacor 1502 (Lanzar Max12). Wskazano, że czas grania zależy od stanu, pojemności i wieku akumulatora oraz mocy ustawionej na około 3/4 głośności. Kondensator samochodowy może zniwelować skoki napięcia i nieznacznie wydłużyć czas pracy (od kilku sekund do około 2 minut), ale nie jest źródłem znacznego dodatkowego zasilania. Zalecane jest monitorowanie napięcia akumulatora za pomocą woltomierza. Przykładowo, wzmacniacz Magnat Rock 600 z subwooferem JBL 250W RMS i 4 głośnikami w Golfie III wytrzymał około 1,5 godziny przy 40-60% mocy. W przypadku problemów z szybkim rozładowaniem (3-5 minut grania) sugerowano, że akumulator może być uszkodzony i warto go wymienić na nowy o podobnych parametrach (np. 55Ah, 420A). Wymiana na akumulator o tej samej lub lepszej jakości jest rekomendowana, a marka ma znaczenie dla trwałości i wydajności. Podłączanie prostownika podczas grania na postoju jest praktycznie nierealne bez dodatkowego źródła zasilania.
