Prosty program do sterowania multipleksowego LED na AVR - jak zacząć?
adrian408 02 Kwi 2008 19:48 2758 7
  • #1 4986068
    adrian408
    Ocena: 8
    Czy ktoś mógłby mi przesłać jakiś prosty programik ze sterowaniem multipleksowym wyświetlaczy LED pod AVR??? Zaczynam sie dopiero w to "bawić" i nie wiem jak zacząć. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
  • #2 4987848
    Mariusz Ch.
    Ocena: 462
    Przenoszę z "Układy elektroniczne DIY.....".
  • #3 4988030
    asembler
    Poziom 32  
    Ocena: 11
    W jakim języku?
  • #4 4988059
    rusala
    Ocena: 6
    mozesz zrobic sobie tablice 10 (lub paru wiecej) elementow gdzie zapiszesz weartosci wyrzucane na port w celu zapalenia odpowiednich segmentow (cyfry i znaki np "pusty"). Potem wyrzucasz wartosc i na drugim porcie zapalasz bit od odpowiedniego wyswietlacza, czekasz chwile (ale nie przesadzajac tak zeby nie bylo migotania), gasisz wyswietlacz wyrzucasz wartosc dla kolejnego, zapalasz go i tak w kolko dla wszystkich wyswietlaczy.
  • #5 4995554
    adrian408
    Ocena: 8
    Rozchodzi mi sie o bascoma
  • #6 4996616
    iwan3000
    Ocena: 3
    Google jeszcze nikogo nie pogryzły pełno tego jest na necie i na forum
  • #7 5023979
    gregoorr
    Ocena: 34
    Np:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Portd = Output
    Config Pinb.0 = Output
    Config Pinb.1 = Output
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
    Declare Sub Pobr_znaku(cyfra As Byte)
    On Timer0 Mult_wysw
    Dim A As Byte
    Dim B As Byte
    Dim C As Byte
    Dim Wart As Byte
    Dim Nr_wysw As Byte
    W1 Alias Portb.0
    W2 Alias Portb.1
    Enable Interrupts
    Enable Timer0
    Load Timer0 , 125
    C = 0
    Do
    Wart = C
    Wart = Makebcd(wart)
    B = Wart And &B00001111
    Shift Wart , Right , 4
    A = Wart
    Wait 1
    C = C + 1
    If C > 99 Then
    C = 0
    End If
    Loop
    End                                                         'end program
    Portd = Lookup(cyfra , Kody7seg)
    End Sub
    Mult_wysw:
    Load Timer0 , 125
    Set W1
    Set W2
    Select Case Nr_wysw
    Case 0:
    Call Pobr_znaku(a)
    Reset W1
    Case 1:
    Call Pobr_znaku(b)
    Reset W2
    End Select
    Incr Nr_wysw
    If Nr_wysw = 2 Then
    Nr_wysw = 0
    End If
    Return
    Kody7seg:
    Data &B11000000 , &B11111001 , &B10100100 , &B10110000 , &B10011001,
    Data &B10010010 , &B10000010 , &B11111000 , &B10000000 , &B10010000
Dyskusja dotyczy prostego programu do sterowania multipleksowego wyświetlaczy LED na mikrokontrolerach AVR, ze szczególnym uwzględnieniem języka Bascom. Wskazano, że podstawową metodą jest wykorzystanie tablicy wartości segmentów dla cyfr i znaków, które są kolejno wyświetlane na poszczególnych wyświetlaczach poprzez szybkie przełączanie portów i odpowiednie opóźnienia, aby uniknąć migotania. Przykładowy kod w Bascom zawiera konfigurację portów, timerów oraz procedury obsługi przerwań do cyklicznego wyświetlania cyfr w formacie BCD. Dodatkowo podano link do archiwum z przykładami w asemblerze dla AVR, co może być pomocne dla osób chcących poznać alternatywne implementacje. Poruszono także kwestię poszukiwania materiałów w internecie jako źródła wiedzy.
