[Rozwiązano] Jak zrobić, by dioda LED wygasała w 1-2 sekundy po wyłączeniu?
eraser1920 04 Kwi 2008 14:20 3502 6
  • #1 4992262
    eraser1920
    Witam, szukam szukam ale nigdzie nie umiem się doszukać:/ Otóż szukam schematu żeby dioda led wygasała tak z 1-2s. Że np. zapale diode i zaswieci tak jak zawsze a jak ją wyłącze to powoli będzie gasnąć.
  • #2 4992310
    Decado
    Ocena: 97
    Daj przed diode kondensator elektrolityczny 2200uF do 6800uF. Zależnie od pojemności uzyskasz żądany czas. Jeśli to jedna zwykła dioda to proponuje 2200uF ponieważ ja do 10 diod led superjasnych podłączyłem 6800uF i wygasają mi 3s.
  • #3 4992410
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2939
    Czasem nawet w zasilaczach jest tak, że dioda kontrolna gaśnie powoli, bo w zasilaczu użyto sporych kondensatorów elektrolitycznych. Do jednej diody nie trzeba dużego kondensatora. Po prostu popróbuj z różnymi, a zobaczysz co i jak. Istotne jest też to, aby ładunek zgromadzony w kondensatorze nie rozładował się przez odbiornik. Może temu zapobiec opornik a nawet jakaś mała dioda prostownicza.
  • #4 5014660
    eraser1920
    Dalem przed diode led kondensator 2200uF i jak zamkłem obwód to dioda zaświeciła się na 1sekunde i przestało świecic... A bez kondensatora świeci... Co źle zrobiłem?
  • #5 5014707
    zybex
    Ocena: 2939
    Dioda świecąca ma być przyłączona równolegle do kondensatora, oczywiście z wymaganym opornikiem. Niżej rysunek byle jaki, ale chyba zrozumiesz. Ten kondensator jest w zasilaczu.
  • #6 5014829
    oj
    Ocena: 480
    Jeszcze dodać diodę prostownicza szeregowo z źródłem napięcia aby kondensator nie rozładowywał się od strony źródła napięcia.
  • #7 5014853
    zybex
    Ocena: 2939
    O tym już była wcześniej mowa, ale nie jest to niezbędne. Ja przykładowo mam w zasilaczu duży kondensator przed stabilizatorem i dioda też wolno gaśnie po wyłączeniu zasilania. Oczywiście, że gdy damy specjalnie dodatkowy kondensator dla diody (tylko dla niej) to rzeczywiście lepiej dać na drodze diodę prostowniczą.
    Poniżej schemat gdy użyjemy dodatkowego kondensatora. Ma on mieć wartość odpowiednią od 470-4700µF (należy go dobrać do potrzebnego czasu) i ma on być na wymagane napięcie lub na większe.
    Na poniższym przykładzie na kondensatorze, czyli już po diodzie prostowniczej występuje napięcie 6V. Opornik zapewni dobre świecenie diody. Jego wartość można tez zmieniać, ale w tym przykładzie nie mniej niż 150 omów, a maksymalnie dowolnie dopóki jeszcze widać świecenie diody.
Dyskusja dotyczy sposobu na uzyskanie efektu powolnego wygaszania diody LED w czasie 1-2 sekund po jej wyłączeniu. Proponowanym rozwiązaniem jest zastosowanie kondensatora elektrolitycznego o pojemności od 2200µF do 6800µF podłączonego równolegle do diody LED wraz z odpowiednim rezystorem ograniczającym prąd. Kondensator magazynuje ładunek, który zasila diodę po odłączeniu zasilania, powodując stopniowe wygaszanie światła. W celu zapobiegania rozładowaniu kondensatora przez źródło napięcia sugeruje się dodanie diody prostowniczej szeregowo z zasilaniem. Wartość rezystora powinna wynosić co najmniej 150 omów, a kondensator musi być dobrany do wymaganego czasu wygaszania i mieć odpowiednie napięcie znamionowe. Schematy ilustrujące podłączenie kondensatora i diody prostowniczej zostały udostępnione w linkach. Przykładowo, kondensator 2200µF pozwala na wygaszenie diody w około 1 sekundę, a 6800µF wydłuża ten czas do około 3 sekund.
