Alfa Romeo 146 2.0 Ti '96 - falujące obroty i duże spalanie, jak rozwiązać?
techrys 04 Kwi 2008 20:13 3433 6
  • #1 4993524
    techrys
    Ocena: 59
    Alfa romeo 146 2.0 Ti '96 (twinspark). Na zimnym silniku obroty 1000-1100, na ciepłym falują aż do ok.1800. Na zimnym potrafi zgasnąć. Baaardzo duży przepał - jakieś 30/100. Krokowy sprawdzony. Check działa poprawnie, tzn nie świeci się podczas pracy silnika. Głowica silnika po remoncie (ach te paski), auto mam od tygodnia, rozrząd ustawiony poprawnie.
    Obojętnie czy silnik zimny czy ciepły - jest moc, dużo mocy :)
    Jutro wymienię termostat (ciągle otwarty duży obieg). Zaglądnę przy okazji do przepustnicy.
    Teraz - co z tym falowaniem obrotów i przepałem? Ssanie się nie wyłącza? Przy okazji - podobno cokolwiek robi się przy tym silniku, trzeba resetować parametry adaptacyjne. A że grzebać będę często i gęsto (tak juz mam :)) - czym podłączyć się do tego silnika (alfadiag obsłuży?), i skąd zdobyć schemat interfejsu (tam chyba jeszcze nie ma obd?)?
  • #2 4996308
    domellus
    Poziom 29  
    Ocena: 286
    A sonda lambda ? Może to to. Pozdrawiam
  • #3 5000454
    Itek
    Ocena: 124
    Powinieneś najpierw jeździć na małym obiegu chłodzenia ponieważ duży obieg to nisza temperatura układu chłodzenia więc wysoka dawka paliwa i z stąd duże zużycie paliwa i problemy jak to naprawisz zobaczymy co dalej
  • #4 5001440
    techrys
    Ocena: 59
    To wszystko wiem, stąd najpierw wymiana termostatu. Niestety, nie dzisiaj, bo odkręcając go ułamałem plastikowe kolanko. Załatwiłem sobie drugi termostat, używka ale sprawny, tyle że z ułamanym tym samym kolankiem,.. Ten typ już chyba tak ma :)
  • #5 5013969
    domex32
    Ocena: 2450
    Odpal auto rozgrzej niech pochodzi z 10 minut, następnie wes miernik ustaw na napięcie stałe na zakresie 2 voltow i wepnij sie czerwonym kablem miernika w czarny kabel sondy lambda, a czarny kabel miernika do masy i poobserwuj co sie dzieje i napisz nam wyniki...
    Odpal auto rozgrzej niech pochodzi z 10 minut, następnie wes miernik ustaw n napięcie stałe n zakre 2 voltow i wepnij sie czerwonym kablem miernika w czarny kabel sondy lambda, a czarny kabel miernika do masy i poobserwuj co sie dzieje i napisz nam wyniki...
  • #7 11356538
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3585
    Jak ma wariator, to taki objaw daje awaria sterowania elektrozaworem (przekaźnik w puszcze przed akumulatorem)
✨ Alfa Romeo 146 2.0 Ti '96 (Twinspark) ma problem z falującymi obrotami silnika – na zimnym 1000-1100 obr./min, na ciepłym nawet do 1800 obr./min, a na zimnym silnik potrafi zgasnąć. Występuje bardzo duże spalanie paliwa, około 30 litrów na 100 km. Krokowy regulator obrotów został sprawdzony i działa poprawnie, a kontrolka Check Engine nie świeci się. Silnik po remoncie głowicy, rozrząd ustawiony prawidłowo. Podejrzewany jest termostat, który jest ciągle otwarty i powoduje duży obieg chłodzenia, co skutkuje wysoką dawką paliwa i zwiększonym spalaniem. Zalecana jest wymiana termostatu oraz kontrola przepustnicy. Wskazano również na sondę lambda jako potencjalną przyczynę problemów z obrotami i spalaniem. Dla diagnostyki sugerowano pomiar napięcia na sondzie lambda miernikiem w zakresie 2 V. W przypadku wersji z wariatorek, możliwą przyczyną jest awaria sterowania elektrozaworem, zwłaszcza przekaźnika umieszczonego w puszce przed akumulatorem. Wspomniano o konieczności resetowania parametrów adaptacyjnych po każdej ingerencji w silnik. Pytano także o kompatybilność interfejsu Alfadiag z tym modelem oraz o dostępność schematów interfejsu, gdyż silnik prawdopodobnie nie posiada standardowego złącza OBD.
