Timer2 z AT89S52 jako generator. Jak zwiększyć obciążalność?
Jacek1708 06 Kwi 2008 11:11 3011 16
  • #1 4998768
    Jacek1708
    Ocena: 5
    Wykorzystałem Timer2 z AT89S52 do pracy jako generator przebiegu prostokątnego . Na oscyloskopie przebieg jest O.K. do momentu podłączenia obciążenia. Nawet dotknięcie palcem do wyjścia powoduje że sygnał robi się płaski. Czy obciążalność tego wyjścia jest taka mała? Nie mogę wysterować zwykłego tranzystora ( nie mam pod ręką żadnego polowego ). Chciałbym obciążać ten generator na poziomie 50 - 100 mA. generowane przebiegi w zakresie 10 - 450 kHz.
    Jak zwiększyć obciążalność ?
  • #2 4999169
    szod
    Poziom 33  
    Ocena: 120
    W µC serii '51 można obciążać port prądem rzędu kilku mA ale przy stanie
    niskim na porcie. Porty masz podciągnięte do plusa zasilania przez rezystory o dość
    dużych wartościach. Żeby więc działało to jak należy to zastosuj zewnętrzny tranzystor
    PNP. Bazę podpinasz przez rezystor np. 2k2 do portu, a emiter łączysz z plusem. Kolektor
    podłącz do masy przez jakiś rezystor np. 330Ω i sprawdź jak układ działa. Jak wykorzystasz
    ostatecznie kolektor tego tranzystora to już zależy co chcesz zrobić. Ja podaję tylko przykład.
  • #3 5000416
    yokoon
    Poziom 29  
    Ocena: 144
    Albo dołącz zewnętrzny rezystor np.4,7k podłaczony do +5V i do pinu z którego chcesz pobierać sygnał. Tranzystor NPN.
  • #4 5002436
    Jacek1708
    Ocena: 5
    Tak Panowie. Zawsze tak robię , jednak w tym przypadku nie zdaje to egzaminu. Chodzi mi o to czy przy pracy jako generator wyjście jest tak samo jak w innych przypadkach open kolektor ?
    Być może uszkodzony jest port ??? . Podmienię procka i zobaczymy
  • #5 5002907
    rusala
    Ocena: 6
    wsadz w jego miejsce jakas atmege w DIP40 i bedziesz mial tyle pradu ile zapragniesz :-)
  • #7 5003773
    Jacek1708
    Ocena: 5
    kozak_sc napisał:
    Ten pin jest zbudowany identycznie jak pozostałe. Nie brałeś pod uwagę "uwalonej" końcówki procka ??
    Też przyszło mo to do głowy. Tylko kiedy miałby się "uwalić"?. Procek jest nowy i podłączony był do bazy tranzystora NPN przez rezystor 10k i do + przez 5k1. Jak poodpinam wszystko na oscyloskopie jest O.K. a kiedy podepne na wy procka amplituda sygnału bardzo spada, a tranzystor jest cały czas otwarty. Wieczorem jednak podmienię procka na nowego i sprawdzę
  • #8 5004109
    Dr_DEAD
    Ocena: 3
    Czekaj, czekaj, nie podmieniaj. Na jakiej częstotliwości to sprawdzasz? 400kHz to nie byle co. Twój palec to jakieś 10pF a to już spore obciążenie dla 400kHz. Zamiast tranzystora użyj najpierw jako bufora dowolnej bramki logicznej z rodziny 74HCXX.
  • #9 5004286
    Jacek1708
    Ocena: 5
    Przy 10 kHz jest identycznie
    Procek jest O.K. Z rezystorem podciągającym do +5V na oscyloskopie idealny TTL. Próbowałem wysterować tranzystor (zwykły NPN ) przez kondensator 100 nF. Na porcie sygnał się nie zmienia, ale tranzystor nie otwiera się do końca. Jeśli może ktoś podrzucić jakiś schemat jak taki tranzystor lub inny włączyć żeby działał jak należy.
  • #10 5005018
    Dr_DEAD
    Ocena: 3
    Oki, a powiedz nam jakiej wartości Rezystor podciągający do "+" siedzi w tej 51-dynce? Jak sie tego dowiem to Ci zasymuluje coś w PSPICE'ie.
  • #11 5005385
    Jacek1708
    Ocena: 5
    Jaki jest wewnętrzny tego nie wiem . Jest to port P1 a dokładnie końcówka P1,0 . Z tego co wiem oprócz portu P0 Jakieś rezystory do + są w pozostałych portach. Ja daję zewnętrzny 5k1
    Jeśli już ktoś ma podjąć się profesjonalnego zaprojektowania stopnia wy. to muszę uszanować jego pracę i do końca powiedzieć o co dokładnie chodzi.
    Mianowicie siostra poprosiła mnie o zbudowanie ZAPPERA ( to taki generator mający niby właściwości lecznicze, piszę niby bo sam nie testowałem na sobie jedynie słyszałem o jego właściwościach) Pomyślałem o wykorzystaniu uP w którym oprócz podstawowej częstotliwości będą zaprogramowane również inne dostępne w prosty sposób z menu. Program działa prawidłowo i generuje zadane przebiegi. Założenie jest takie aby prąd wy nie przekraczał 10 mA a przebieg był możliwie prostokątny. Podczas testowania poprzedniej wersji opartej na ne555 i napięciu wy około 10V przy częstotliwości 30 kHz doznałem punktowego poparzenia naskórka. Stosowałem elektrody w formie opaski zapinanej na nadgarstki. Obecny model dla 100% bezpieczeństwa nie powinien mieć więc ( tak mi się zdaje) napięcia większego niż 5V.
    Po kilu próbach na kolektorze tranzystora wy. otrzymuję przebieg zbliżony do prostokąta. Im częstotliwość większa tym bardziej przypomina piłę . a po dotknięciu palcami końca przewodów amplituda sygnału spada do około 1V. Tak więc Wiadomo już o co chodzi i na czym mi zależy . Za wszelkie podpowiedzi będę wdzięczny i oczywiście klikam POMÓGŁ.
    Bardzo proszę o powstrzymanie się w tym temacie od uwag na temat samej skuteczności tego urządzenia. Jest to egzemplarz budowany na specjalne zamówienie.
  • #12 5007571
    Dr_DEAD
    Ocena: 3
    Policzmy co nieco:
    Chcemy uzyskać ładny prostokątny przebieg przy obciążeniu "Ciałem Człowieka". Załużmy pojemność Ciała Ludzkiego C = 20pF. Częstotliwość generatora F = 400kHz.
    T = 1/F = 1/400e3 = 2.5us
    Aby przebieg był kwadratowy to stała czasowa obwodu ładującego C musi być 40 razy większa od częstotliwości.
    T2 = T/40 = 2.5us/40 = 62ns
    R = T2/C = 62n/20p = 3kOhm
    I = U/R = 5/3e3 = 1.6mA
    Zakładając że tranzystor będzie miał z 10pF to wydajność prądowa układu pienna być minimalnie 2mA, a maksymalnie powiedzmy 8mA.
    Zdaje się że 15mA prądu 50Hz płynącego z ręki do ręki to już zagrożenie dla pracy serca.
  • #13 5007724
    Jacek1708
    Ocena: 5
    50 mA prądu przemiennego powoduje nieodwracalne zmiany w organiźmie człowieka. 10 mA może być przez bardziej wrażliwe osoby odczuwany jako mrowienie, ale jeszce jest zupełnie bezpieczny. Nie wiem jak potraktować sygnał TTL , bo napewno nie jest to stałe napięcie i napewno nie przemienne ?
    Oporność ciała człowieka w normalnych warunkach przjmowana jest na poziomw 1000 Ω. W szczególnych spada do 500Ω. Dla tego jako napięcie bezpieczne przyjmowane jest 24V. To teoria dla 50Hz, a jak będzie przy 400 kHz ? Myślę że prąd przy takim samym napięciu będzie większ ( z mojego doświadczenia 10V 30 kHz i ślady na skórze, a nie słyszałem żeby ktoś dooznał takich obrażeń od baterii 9V)
  • #14 5007901
    nsvinc
    Ocena: 88
    ja bym sie nie bawił w pojedynczy tranzystor, tylko dał komplementarna pare SZYBKICH mosfetów, ewentualnie zastosował gotowy układzik scalony zawierający w sobie cos takiego (w tej chwili nie pamietam oznaczenia, ale mozna kupic, obudowa bodajże MFP4, albo DIL6)
    Wtedy problem rozwiązany. Trzeba tylko pamiętać, ze tranzystory nalezy dobrać takie zeby miały minimalna pojemnosc bramki....
    Dr_DEAD
    Ocena: 3
    Wymodziłem taki układ:
    Q1, Q2, R1, C1 - to źródło prądowe ograniczające prąd do 5.5mA.
    R2, C2 - symuluje obciązenie - Człowieka.
    R4, S2, V2 - to symulacja pinu uC.
    Wyniki symulacji:
    Od góry:
    - Napięcie na drenie tranzystora M1
    - Prąd tranzystora M1, czyli prąd płynący przez Człowieka gdyby ten miał 100 Omów.
    - Napięcie sterujące pinem uC czyli V2.
  • #16 5008492
    Jacek1708
    Ocena: 5
    Wielkie dzięki za pomoc
    Nie miałem takiego tranzystora i wsadziłem BS170. Prądy zmierzyć nie mogę ale przy badaniu oscyloskopem (bez źródła prądowego w układzie) na rezystorze 1k jako obciążenie jest sygnał o amplitudzie 4,2V , a przy 100Ω prąd zasilający cały układ wzrasta o 25 mA (wart. skuteczna)
    Na marginesie
    czy ktoś może widział opaski antystatyczne z prostym przewodem, bo ta sprężynka przy tych częstotliwościach całkiem odpada
    • Timer2 z AT89S52 jako generator. Jak zwiększyć obciążalność? 320x_ESD-HND10.jpg (15.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 5011665
    Dr_DEAD
    Ocena: 3
    A jak jest z kształtem przebiegów? są prostokątne?
✨ W dyskusji poruszono problem niskiej obciążalności wyjścia Timer2 mikrokontrolera AT89S52 pracującego jako generator przebiegu prostokątnego w zakresie 10–450 kHz. Sygnał na oscyloskopie jest poprawny bez obciążenia, jednak podłączenie obciążenia rzędu 50–100 mA powoduje spłaszczenie sygnału, a nawet dotknięcie palcem wyjścia wpływa na kształt przebiegu. Wskazano, że porty mikrokontrolerów z rodziny 8051 mogą dostarczać prąd rzędu kilku mA, co jest niewystarczające do bezpośredniego sterowania tranzystorów NPN bezpośrednio z portu. Zaproponowano zastosowanie zewnętrznego stopnia buforującego, np. tranzystora PNP lub pary komplementarnych szybkich MOSFET-ów o niskiej pojemności bramki, a także użycie bramki logicznej z rodziny 74HCXX jako bufora. Przedstawiono również symulację układu z tranzystorem MOSFET BS170 ograniczającym prąd do około 5,5 mA, co pozwala na uzyskanie prostokątnego przebiegu przy obciążeniu symulującym ciało ludzkie (ok. 20 pF). Omówiono kwestie bezpieczeństwa prądowego przy obciążeniu ciałem ludzkim oraz wpływ częstotliwości na charakterystykę obciążenia. Wskazano, że bezpośrednie sterowanie obciążeniem rzędu kilkudziesięciu mA z portu AT89S52 jest niemożliwe, a rozwiązaniem jest zastosowanie zewnętrznych stopni mocy i buforów sygnału.
