Diody LED w tylnych lampach, auto z info o spalonej żarówce.
__Krzysiek__ 09 Kwi 2008 09:31 4856 8
  • #1 5010305
    __Krzysiek__
    Ocena: 38
    Witajcie, mam prośbę o poradę: kupiłem tylne lampy z białymi kloszami, muszę teraz do tego założyć jakieś żarówki. Kupno zwykłych żarówek (czerwonych lub malowanie ich specjalnym lakierem) wg mnie mija się z celem: będą kiepsko wyglądać w białym kloszu. Dlatego myślę o diodach LED. Pytanie: czy komputer informujący o przepalonych żarówkach poradzi sobie z takimi diodami? Czy nie będzie informował o przepalonej żarówce? Wiadomo, że dioda pobiera bardzo mało prądu i ma inną oporność. Czy ktoś z was montował już diody?
  • #2 5010728
    Paweł Górzyński
    Ja mam diody w przednich lampach pozycyjnych i mam wszystko dobrze,
    jeżeli chcesz zastosować diody w miejsce żarówek to musisz mieć gwint od żarówki bo inaczej dioda nie wejdzie ,z komputerem nie powinno być problemu chyba że mierzy rezystancje.
  • #3 5010741
    __Krzysiek__
    Ocena: 38
    Chcę zamontować diody, jak ty to mówisz z "gwintem" takim jak żarówki, są to diody LED w oprawce takiej jak zwykła żarówka. Z tego co się orientuję komputer właśnie tak działa, że mierzy rezystancję, dlatego myślałem żeby wlutować oporniki, tylko nie wiem jakie i gdzie.
  • #5 5016576
    __Krzysiek__
    Ocena: 38
    To chyba słaby był ten wałek bo ja nic ciekawego nie znalazłem. A może ty poporostu nie czytałes tych wątków...
  • #6 5031737
    Wtss
    Ocena: 2
    No dobra, jak piszecie że było to chociaz pokażcie gdzie.
    Co do tematu - diody do tylnych lamp fajne ale nietstey nie w takiej formie, jak chcesz to zrobić. Kupując takie allegrowe "żarówki LED" będziesz miał po prostu 2 świecące punkty, średnio widoczne w dzień. Pokombinuj lepiej z modułami LED albo jeśli masz możliwość porzeźnienia lampy to wstaw kilka takich "żarówek" obok siebie.
    Co do kompa informującego o błędach to jeśli w obwodznie z diodami znajduje sie odpowiedni rezystor (zmierz jaką oporność ma zarówka i daj odrobinę słabszy) to nie będzie problemu.
    Pozdro
  • #7 5034920
    __Krzysiek__
    Ocena: 38
    Elektronik ze mnie raczej marny. Poza tym nie mam czym sprawdzić jaką oporność ma żarówka. Jeśli ktoś ma taką możliwość to prosiłbym o podanie jaka to oporność.
  • #8 5035398
    Motomrowka
    Ocena: 8
    Komputer nie sprawdź oporności tylko czy płynie prą jeśli prą płynie to znaczy ze żarówka jest dobra jeśli nie to wyświetla błąd. A co do żarówek led lepiej kup żarówki z taką jakby chromową kopułką lepiej to wygląda i na pewno lepiej świeci niż te wszystkie pseudo LED żarówki z allegro
  • #9 5035541
    __Krzysiek__
    Ocena: 38
    Żarówki chromowane mam w kierunkowskazach i faktycznie wyglądają dobrze, ale mi chodzi o żarówki do stopu i mijania czyli czerwone i tu jest problem.
Dyskusja dotyczy zastosowania diod LED w tylnych lampach samochodowych z białymi kloszami oraz problemu sygnalizacji przepalonej żarówki przez komputer pokładowy. Wymiana tradycyjnych żarówek na LED wymaga użycia diod w oprawkach z gwintem kompatybilnym z oryginalnymi żarówkami. Komputer samochodu zwykle wykrywa przepaloną żarówkę poprzez pomiar przepływu prądu, a nie bezpośrednio rezystancji, dlatego LED o niskim poborze prądu mogą powodować błędne sygnały. Rozwiązaniem jest zastosowanie rezystorów symulujących obciążenie żarówki – ich wartość powinna być nieco niższa niż rezystancja oryginalnej żarówki, co wymaga pomiaru tej rezystancji. Alternatywnie można użyć modułów LED lub zestawów kilku diod, aby uzyskać lepszą widoczność światła, gdyż pojedyncze LED w formie "żarówek" często dają słaby efekt świetlny. Wskazano również, że żarówki LED z chromowaną kopułką lepiej wyglądają i świecą niż tanie zamienniki z aukcji internetowych. Problem dotyczy szczególnie czerwonych żarówek do świateł stopu i mijania, gdzie estetyka i funkcjonalność są kluczowe.
