Compaq Evo z Intel i815 - Jak zwiększyć FSB do 133 MHz?
/|\Atari 09 Kwi 2008 20:51 1219 4
  • #1 5012614
    /|\Atari
    Ocena: 27
    Witam. Kupiłem sobie do pracy Compaq Evo z Pentiumem 4. Wszystko siedzi na intelowskiej płycie z chipsetem jak w opisie. Wszystko byłoby super z wyjątkiem tego że procesor leci na szynie 4x100Mhz. Sprawia to że pamięci lecą synchronicznie z nim czyli na 100Mhz. Marnuje to troche potencjał tych SDramów. Jeden to infineon 256 133 6ns drugi to A-Data 128 133 6.5ns. Jest jakaś możliwośc, lub jakiś bios do tej płyty umożliwiający regulacje FSB? Standardowy bios jest znacznie okrojony, nie ma tam praktycznie nic.
  • #2 5012631
    spinnaker
    Poziom 32  
    Ocena: 37
    Nie ma na płycie może jakichś zworek/switchów od FSB?
    Sprawdź czy płyta pociągnie takie FSB w Evereście w zakładce Płyta Główna --> Mikroukład płyty głównej --> Mostek Północny
  • #3 5012789
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 313
    Niewiele będziesz w stanie zrobić, płyty "firmowe" prawie nigdy nie udostępniają opcji zmiany czegokolwiek sensownego, one mają działać długo i tyle.
  • #4 5015245
    /|\Atari
    Ocena: 27
    Witam. Sprawa prezentuje się ok. Myślałem że to leci na 100mHz ponieważ memest mi tyle pokazał, ale to był wynik podzielenia FSB CPU. Everet pokazał że DIMM/CPU lecą w proporcjach 3:4 i że SDRy lecą na 133Mhz.
    Drugie moje pytanie jest takie czy jak kontroler IDE nie obsługuje 48 bitowego LBA to moge zapomnieć o dyskach powyżej 128Gb?.
    Co do tego firmowego komputerka to kupiłem go celowo. Jest maleńki (format SFF), ma wnęke 5,25" a także slot na niskoprofilową grafike AGP x4 (tylko ver. 1,5V). Na zachodnich forach znalazłem przypadek gościa który włożył w to R9800 SE. Nie jest więc źle. Płyta pomimo kiepskich możliwości konfiguracji jest niezwykle dobrze wykonana. Kondy ma nippona chemicona i panasonica.
  • #5 5015436
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 313
    System xp sp1 minimum i ograniczeniami lba48 nie musisz się przejmować.
