TDA2030 - Przegrzewanie i eksplozja kondensatora przy 12V symetrycznym
biohack 11 Kwi 2008 17:48 2307 24
  • #1 5019205
    biohack
    Ocena: 16
    Co chwile mam problemy z wzmacniaczami, ale to nic ;) zrobiłem według opisu ten wzm i elementy tak jak są podane zastosowałem. Ok włączam cos tam gra fajnie, ale nagle bum kondesator 220uF/25V eksplodował więc dałem 220uF/40V juz nic nie wybucha, ale kolejny problem nieraz robi sie taka temperatura na diodach ze luty puszczają !! A sam scalak gdy zgłaszam choc radiator jest duzy wręcz płonie czemu tak jest ? Daje napięcie symetryczne 12V
    Dodam, że diody są inne niz w schemacie zamiast 1N4001 bo takich nie moge nigdzie znalesc dałem 1N4002 moze to tego wina ?
  • #2 5019243
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2661
    Pomierz napięcie zasilania. Czy napięcie zasilanie jest dobrze wyprostowane? albo układ się wzbudza na wysokich czestotliwościach.
  • #3 5019271
  • #4 5019301
    biohack
    Ocena: 16
    Zrobiłęm według tych schematów co jest na elektrodzie pytałem sie u mnie w szkole to Pan mówił ze to wina jakiegoś zwarcia bo płynie zbyt duzy prąd, a co do prostownika to zrobiłem standardowy 4 diody i kondesator jako filtr moze cos jeszcze ? Co radzicie ? Wzm gra próbowałem go na max i gra ładnie, ale co z tego jak scalak płonie chodz radiator duzy ?
  • #5 5019327
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2661
    Chyba, że wadliwy scalak. Robiłem kilka lat temu koncówke 4 kanałową. i w jednym kanale scalak grzał sie okropnie i leciał po chwili bezpiecznik. Niby wszystko nowe i takie same rozmieszczenie elementów... wymiana scalaka pomogłe. Nie potrzebowałem dużej mocy, wiec zasilałem go napieciem symetrycznym ok +-12V.
  • #6 5019346
    biohack
    Ocena: 16
    Słuchajcie zamiast 22K potencjometr troszke mniej sie grzeje, ale nadal jest tak ze jak przekrocze pewną wartosc regulacji w mp3 to sie bardzo szybko grzeje diody prostownicze są 1A moze dać 3A ?
  • #7 5019350
    Unitra153
    Ocena: 45
    Jeśli masz wszystko dobrze zrobione, elementy dobre to raczej się wzbudza na wysokich częstotliwościach .
  • #8 5019361
    biohack
    Ocena: 16
    Czyli poradzcie co mam zrobić ? scalak jest do niczego ?
  • #9 5019593
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 757
    Diody daj 3A. Nie masz czasem głośnika, głośników o impedancji mniej niż 4Ω ?
  • #10 5019617
    biohack
    Ocena: 16
    Dałem własnie diode teraz 3A mniej sie grzeje, ale i tak jak dam na pół regulacje to i tak płonie jest taki gorący, głosnik mam 8Ω 15W
    Czego to moze być wina dałem potencjometr, ale to niewiele zmienia moze układ jest doniczego ?Ale to by był juz drugi taki :(
  • #11 5019642
    marian1981.02
    Ocena: 757
    A odłącz ten głośnik i daj sygnał na maxa, sprawdz czy w takiej sytuacji też się grzeje.
  • #12 5019650
    biohack
    Ocena: 16
    Sprawdzałem też tak że odłączyłem mp3 to momentalnie robił sie gorący czemu tak sie dzieje ?Jestem druga klasa więc jeszcze wszystkiego nie mam ;)
  • #13 5019667
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Odłączyłeś mp3 od wejścia i układ robił się gorący? To już jakieś czary. Pokaż schemat jak to masz połączone wraz z zasilaczem i daj jakieś fotki.
    Gdzieś musisz mieć "byka".
  • #14 5019691
    biohack
    Ocena: 16
    Schemat wzmacniacza, zauwarzyłem ze zgłosiłem na pół i sie nie grzeje, ale musiałem zmienic R1 z 22K na 50 K ciekawe ile tak jeszcze wytrzyma bez grzania
  • #15 5019724
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Zamień miejscami R2 z C2.
    Zwiększ nieco R2 do 1,5-2K
  • #16 5019737
    biohack
    Ocena: 16
    Juz sie cieszyłem, ze sie niegrzeje zwiększyłem jeszcze głośnośc zaczęło charczec lekko w głosniku i odrazu temperatura gwałtownie wzrosła, a ta zamiana co może dać ?
  • #18 5019754
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Słuchaj jak będziesz nim dawał bardzo głośno to układ będzie się grzał to jest normalne ale przy średniej głośności nie może być gorący!
  • #19 5019758
    biohack
    Ocena: 16
    To czemu pisze zasilanie 18V ?I tak mam tda 2030A to może wstawic jakis rezystor większy niz ten 1
    A własnie ze jest i to wręcz płonie jest taki gorący wstawie w miejsce R4 30 ohm bo taki mam najmniejszy
  • #20 5019779
  • #21 5019786
    biohack
    Ocena: 16
    I pewnie tak zrobie zamówie sobie TDA 2040 i sproboje zwiększyc reyzstancje w R4 ,chce zrobic ukłąd zmostkowany na TDA 2030 a może zastosować 2040 ?
    Temat mozna zamknąć zamiana rezystora R4 na 10 przyniosło porządany skutek nie grzeje sie ;)
  • #22 5020176
  • #23 5020444
    biohack
    Ocena: 16
    Teraz sie ciesze czystym dźwiękiem i mam głosnik 8 ohm i 15W, a ładnie daje a nawet teraz bardzo mało sie grzeje :) ale grzac musi się
  • #24 5020572
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Rezystor R4 w tym układzie nie jest aż tak istotny, jego wpływ na poprawne działanie ma sens wtedy gdy stosujemy zestaw z rozbudowaną zwrotnicą głośnikową. Krótko mówiąc bez niego układ musi poprawnie pracować w Twoim wypadku. Ale ok niech będzie, że rezystor ten rozwiązał problem.
  • #25 5020626
Problem dotyczył wzmacniacza audio opartego na układzie TDA2030 zasilanego symetrycznym napięciem 12V, gdzie kondensator elektrolityczny 220uF/25V eksplodował, a następnie 220uF/40V nie uległ uszkodzeniu. Mimo to scalak TDA2030 oraz diody prostownicze (zamienione z 1N4001 na 1N4002, a później na 3A) nagrzewały się do bardzo wysokich temperatur, powodując rozlutowania i przegrzewanie radiatora. Przyczyną problemu mogło być wzbudzanie się układu na wysokich częstotliwościach lub zbyt wysokie napięcie zasilania. Zastosowanie diod o większym prądzie (3A) zmniejszyło grzanie, ale problem nadal występował. Zmiana rezystora R1 z 22k na 50k oraz zamiana miejscami rezystora R2 i kondensatora C2 oraz zwiększenie wartości R2 do 1,5-2k nie rozwiązały problemu całkowicie. Kluczowym rozwiązaniem okazała się zmiana rezystora R4 z 1Ω na 10Ω, co wyeliminowało wzbudzanie i nadmierne grzanie układu. Wskazano również, że wersja TDA2030A jest bardziej podatna na wzbudzenia, a alternatywnie można zastosować stabilniejszy TDA2040. Po tych modyfikacjach wzmacniacz działał stabilnie, a temperatura pracy była akceptowalna przy głośniku 8Ω/15W.
