President Lincoln - Tępa modulacja AM po wymianie końcówki mocy, mikrofon Sadelta ME3
uno1 12 Kwi 2008 11:06 4511 13
  • #1 5021315
    uno1
    Ocena: 2
    President Lincoln - Nieciekawa modulacja AM
    Po wymianie końcówki mocy nieciekawa modulacja AM taka tępa bardziej FM . Modulacja FM ,SSB poprostu super, mikrofon sadelta ME3 .Dodatkowo od 1 wata w dół brak modulacji tak koło 8 wat w miare ok ale rewelacja to nie jest, a przy 10 wat katastrofa bardzo głucha niskotonowa ,SWR 1.5
    .Z góry dziękuje za rady. Pozdrawiam Grzegorz :D
  • #2 5021329
    SP5IT
    Ocena: 1672
    Jest to radio amatorskie, nie przystosowane do nadawania w AM to i nie dziwota.
    Trzeba przerobic kawałek radia. Jak - było opisywane na wielu stronach. Sprawdź czy masz orygnalna końcówke mocy bo wygląda na to że nie :)
    Michał
  • #3 5021341
    uno1
    Ocena: 2
    To wiem te radio mam od 16 lat ale tak kiepsko nigdy nie chodziło odbiór super nadawanie FM,SSB tez super ale AM porazka czy to moze być wina końcówki mocy i poczym poznać czy nie malowanka ???
  • #4 5021443
    SP5IT
    Ocena: 1672
    W radiach Lincolno-podobnych po rzekroczeniu pewnego poziomu mocy AM modulacja zdychała. W niektórych było to 15W w niektórych 8W.
    Jaki masz tranzystor końcowy? Może tam siedzi jakieś 2SC....
    Objawy wskazują albo na podmienioną końcówę albo rozstrojony tor nadawczy.
    Michał
  • #5 5023012
    uno1
    Ocena: 2
    Diagnoza końcówka mocy oryginalna MRF 477 motorola chyba ze malowanka ale moc fm 12w chodzi super ssb ok 25w
  • #7 5027675
    albrecht
    Ocena: 18
    U mnie też tak jest w AM moc poniżej 1 W objawia się brakiem modulacji w FM zaś moge zjechać na min. czyli 0.5 W i działa, aż miło na lokal starcza;)
    VR 103- moc AM/ FM można by zobaczyć jeszcze VR 114- modulacja AMC
  • #8 5027783
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 656
    Pamietajcie , że tor nadajnika przy wszystkich modach jest zrobiony tak aby pracował liniowo w klasie AB.
    Modulacje SSB i FM , przechodzą przez liniowy wzmacniacz lepiej niz modulacja AM (nosna z obwiednią sygnału m.cz.).
    Dlatego są takie a nie inne problemy.
    Oprócz zmniejszenia samej nośnej przy AM-ie , mozna jeszcze pokusić się o ustawienie prądów spoczynkowych we wzmacniaczu nadajnika, tak aby przeszedł on w klasę A.
    UWAGA ! . Prąd ten niech ustawi TYLKO specjalista od wzmacniaczy liniowych.
  • #9 5028215
    sq9onm-Waldek
    Miałem pierwszego Lincolna już w 1989 roku i zawsze w tych radiach był problem z AM, właściwie to radio było dedykowane do pracy w paśmie 28 MHz z modulacją SSB i na FM ale z uwagi na możliwość pracy urządzenia na paśmie CB producent dodał AM aby radia się lepiej sprzedawały. Prawda jest taka, że do pracy na CB z modulacją amplitudy lepiej sprawuje się najtańszy radiotelefon ze stajni presidenta, niejaki JIMI ewentualnie Harry
  • #10 5028266
    tatronic
    Ocena: 37
    Piszesz ze po wymianie koncowki tak sie stalo.Jak bylo wczesniej ? co dokladnie robiles -wymiana tylko mrf ? czy cos moze jeszcze? I w koncu czy napewno jest to orginalna koncowka - ile kosztowala ?
    Pozdrawiam Arek
  • #12 5029167
    uno1
    Ocena: 2
    Wielkie dzięki za te informacje ,przed wymianą było wszystko ok.dzisiaj bede robił test w mobilu .Ma ktos opis tych ustawień po Polsku?Zobaczymy co z tego bedzie moc w radiu w srodku ustawiona na 4 waty.Poza tym wsadziłem 2sc2999 jestem ciekaw efektu pozdrawiam Grzegorz
  • #13 5035286
    tatronic
    Ocena: 37
    Zbynex napisał:
    Po wymianie końcówki mocy należy przeprowadzić ponowne strojenie toru nadawczego. Opisów jest bardzo dużo w sieci, oto niektóre z nich:
    http://www.geocities.com/dre_cb/lincoln/lincol.htm
    http://www.radiomods.co.nz/presidentlincolnalign.html
    Jezeli wstawiasz orginalny tranzystor to wystarczy sprawdzenie ewentualne podregulowanie pradow spoczynkowych.Natomiast jezeli wstawiasz inny tranzystor to to juz jest modyfikacja ktora wymaga wiecej pomiarow ( najlepiej zaopatrzyc sie w spectrum analyzer i zobaczyc jak twoj sygnal " wyglada " - jakie charmoniczne , na jakiej chcestotliwosci wzbudza sie stopien koncowy itd. ).
    Pozdrawiam Arek
  • #14 5056781
    uno1
    Ocena: 2
    Dzięki za rady pomogły . SWR zeszedłem do 1.2 od 26.900-27.800 jest ok.Następne moc ok 6 wat ,modulacja jest kiepska .Pomogła wymiana kabla mikrofonowego i potęcjometru od wzmocnienia w mikrofonie jest teraz wszystko ok .Dzięki wszystkim za rady naprawdę pomogły .Jeszcze wymiana tranzystora na 2sc2999 ewentualnie jakieś inne sposoby podniesienia czułość radyjka .Proszę o rady,i najważniejsze te radio nigdy nie będzie na stacjonarce więc smieci nie mają znaczenia .Podróżuje cały czas w tirze .Pozdrawiam Grzegorz
✨ W dyskusji poruszono problem tępej modulacji AM w radiu President Lincoln po wymianie końcówki mocy, mimo że modulacja FM i SSB działa poprawnie. Objawy to brak modulacji przy mocy poniżej 1 W, słaba jakość modulacji przy około 8 W oraz bardzo niska jakość dźwięku przy 10 W. Wskazano, że radia Lincoln nie są fabrycznie przystosowane do pracy w AM i wymagają modyfikacji toru nadawczego oraz odpowiedniego strojenia po wymianie końcówki mocy. Zalecane jest zmniejszenie mocy nośnej AM do około 4 W oraz regulacja prądów spoczynkowych wzmacniacza nadajnika, co powinno poprawić liniowość pracy w klasie A lub AB. Wymiana końcówki mocy na oryginalny tranzystor Motorola MRF477 jest istotna, a stosowanie innych tranzystorów (np. 2SC2999) wymaga dodatkowych pomiarów i strojenia. Problemy z modulacją AM mogą wynikać z podmienionej lub nieoryginalnej końcówki mocy oraz rozstrojenia toru nadawczego. Wskazano także, że wymiana kabla mikrofonowego i potencjometru w mikrofonie Sadelta ME3 poprawiła modulację. Podkreślono, że radio jest dedykowane głównie do pracy w SSB i FM, a AM jest traktowane jako dodatek, co wpływa na jakość modulacji. Dla poprawy jakości sygnału zaleca się korzystanie z dostępnych w sieci opisów strojenia toru nadawczego oraz ewentualne użycie analizatora widma do oceny sygnału.
