Podłączenie głośnika dwucewkowego do wzmacniacza
mategun 12 Kwi 2008 15:09 4695 11
  • #1 5022060
    mategun
    Ocena: 5
    Chciałbym podłączyć głośnik dwucewkowy 500w 4 om do wzmacniacza samochodowego o mocy 600W (4-kanałowy) tak, żeby niczego nie spalić. Proszę o porady. Mile widziane schematy rysunkowe:)
  • #2 5022270
  • #3 5022547
    !katun!
    Ocena: 30
    Jaki to wzmacniacz?
  • #4 5025513
    mategun
    Ocena: 5
    to jest magnat the rock 600W 4 kanaly glosnik voicecraft 500w 4om. Wiem ze ten wzmacniacz ma popalone koncowki mocy bo sie swieci caly czas kontrolka protect i na wyjsciu do glosnikow na 1 kanale jest 14V na 2 10V na 3 nie pamietam a na 4 nie ma napiecia. Mam pytanie jak wyglada rozlany kondensator ?
  • #5 5025541
    aleksandro
    Ocena: 17
    W rozlanym kondensatorze jest wybrzuszona górna blaszka i czasami też gumowa uszczelka (od spodu kondensatora).
  • #6 5025570
    mategun
    Ocena: 5
    nie wiem czy oplaca sie go naprawiac...
  • #7 5028065
    !katun!
    Ocena: 30
    Jak niesprawny to nie podłączaj głośników, bo robisz im ała. Oddaj go gdzieś do taniego elektronika; ile za niego dałeś?
  • #8 5028153
    joy_pl
    Ocena: 225
    Dwu cewkowy, ale nie napisałeś, jaką impedancje maja cewki pojedyncza cewka. Napisałeś tylko 4ohm i nic więcej…
  • #9 5030291
    mategun
    Ocena: 5
    nie wiem ile om jest na jednej cewce pewnie 4om .szukalem specyfikacji w necie i nie ma nigdzie. Wzmaka pozyczylem koles chcial 80zl za niego ale jak jest zjarany to pewnie wezme go za 30zl. juz zanioslem do elektronika.pewnie sama naprawa bedzie kosztowac z 50zl. to jest glosnik vk1053 voice craft.
  • #10 5030410
    joy_pl
    Ocena: 225
    Nie mogę o nim nic znaleźć.
    Po prostu musisz zmierzyć ile maja cewki…
    A ten wzmak raczej nie wytrzyma większego obciążenia niż 4ohm…
    Jeśli cewki maja po 4ohm lub mniej to łączysz w szereg, jeśli po 8ohm lub więcej to równolegle.
  • #11 5030419
    !katun!
    Ocena: 30
    Zapewne każda cewka ma 8ohm, więc podłącz jeśli ma być bezpiecznie dla wzmacniacza to podłącz je szeregowo, jak ma być moc, to równolegle, ale czy to wytrzyma wzmacniacz?
  • #12 5030788
    mategun
    Ocena: 5
    Powiem tak mierzylem i jest na 1 cewce ok 4om a na drugiej to jest wiecej niz 10om czasem jak tym drucikiem co do membrany idzie to skacze od 4om do 40om wiec najpierw to trzeba glosnik zrobic.... ile moga wziac za takie przylutowanie ?
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia głośnika dwucewkowego o mocy 500W i impedancji 4Ω do czterokanałowego wzmacniacza samochodowego Magnat The Rock o mocy 600W. Wzmacniacz ma uszkodzone końcówki mocy, co objawia się świeceniem kontrolki protect i niestabilnym napięciem na wyjściach. Wskazano, że uszkodzony kondensator może mieć wybrzuszoną górną blaszkę i uszkodzoną gumową uszczelkę. Zalecane jest oddanie wzmacniacza do serwisu elektronicznego, gdyż dalsze użytkowanie może uszkodzić głośniki. Impedancja pojedynczej cewki głośnika nie jest dokładnie znana, ale pomiary wskazują około 4Ω na jednej cewce i zmienne wartości na drugiej (od 4Ω do 40Ω), co sugeruje konieczność naprawy głośnika. W przypadku podłączania dwucewkowego głośnika do wzmacniacza, jeśli cewki mają około 4Ω, należy je łączyć szeregowo, aby uzyskać bezpieczne obciążenie dla wzmacniacza. Jeśli cewki mają wyższą impedancję (np. 8Ω), można je łączyć równolegle dla większej mocy, jednak należy uważać na obciążenie wzmacniacza. Koszt naprawy wzmacniacza i głośnika szacowany jest na około 50 zł za elektronikę i dodatkowo za przylutowanie cewek.
