Jak podłączyć kolumny 4 Ohm do wzmacniacza UNITRA WS-503?
baloon 360 13 Kwi 2008 17:22 3886 13
  • #1 5026479
    baloon 360
    Ocena: 29
    Witam …
    Mam małe pytanko co było trzeba zrobić żeby do wzmacniacza ws-503 można było podłączyć głośniki o oporze 4 Ohm bo mi się wydaje że coś na płytce sterującej trzeba zrobić może ktoś z was robił coś takiego
    Pozdrawiam baloon 360
  • #2 5027691
  • #3 5027861
  • #4 5028295
    Artur k.
    Ocena: 1699
    Nie ma prostego sposobu na przeróbkę wzmacniacza.
    Zastosowanie tłumika na wejściu niewiele da - przecież zawsze można przez przypadek podać zbyt silny sygnał na wejście (w normalnych warunkach spowodowałby przesterowanie).
    Należałoby wymienić transformator i zasilać końcówkę mocy mniejszym napięciem.
    Jedyne co pozostaje to albo wymiana kolumn albo rozsądne używanie gałki głośności.
    Temat wałkowany wiele razy.
  • #5 5028470
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    Akurat w tym egzemplazu wymiana transformatora nie jest az tak potrzebna gdyz ma 200W a mozna i wiecej pewnie pobrac :D musisz dolozyc radiatory i co najmniej po 1 parze tranzystorow koncowych na kanal tylko tam nie ma miejsca na nowe radiatory, chyba ze wyrzucisz oryginalne kupisz normalne pod tranzystory 2SC5200 i takie tez zastosujesz na koncowe wtedy 2 pary spokojnie wystarcza na 4R :D ale decyzja nalezy do Ciebie. Jak dla mnie nie oplaca sie ingerowac w ten sprzet.
  • #6 5028771
    baloon 360
    Ocena: 29
    ok jednak chyba sie nie opłaca
  • #7 5028794
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    Chyba ze masz 4 kolumny 4R wtedy szeregowo laczysz i masz wypadkowa 8R :D
  • #8 5032624
    baloon 360
    Ocena: 29
    tylko ze mi chodzi żeby to głośniej grało na nie w szereg bo znowu tarce moc
  • #9 5032883
    Artur k.
    Ocena: 1699
    Żeby głośniej grało, to należy kupić wzmacniacz o większej mocy lub kolumny o większej skuteczności.
    Wzmacniacz który kolega posiada nie zagra głośniej, ponieważ ma określoną moc (35W/8R) i na tym koniec. Nie może on pracować z kolumnami 4R i już.
    Trzeba zaopatrzyć się w inny wzmacniacz.
    Przeniosłem z: "Audio"
  • #10 5032886
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    Ten wzmacniacz ma 45W/8R i wiem ze to nie malo zaopatrz sie w dobre kolumny to Ci wystarczy :P. Albo zmiana wzmacniacza
  • #11 5034379
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4485
    Ale tu nie trzeba nic przerabiać wystarczy że podepniemy głośniki 4ohm ale o mocy 2xwyjściowa czyli 100W głośniki o rezystancji 4ohm
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
  • #12 5034658
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    Tak i puscimy wzmaka z dymem ciekawe myslenie. Fakt ze tranzystory KD503 sa dosc toporne wiec pewnie i wytrzymaja 4R ale nie napisano tego wiec radze nie ryzykowac
  • #13 5034867
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4485
    A kolega nie zapomniał o prawie Ohma i=u/r a p=u*i ?
    Tak na prawdę chodzi o rezystancję wyjściową wzmacniacza i dopasowanie energetyczne. Dopasowanie energetyczne źródła do odbiornika polega na tym, że rezystancja odbiornika i wewnętrzna źródła musi byc równ, wówczas największy procent mocy odkłada się na odbiorniku. Dlaczego tak jest można udowodnic matematycznie. tak więc typ kolumny zależy od końcówki wzmacniacza, rezystancji statycznej i dynamicznej tranzystorów itp, nie zależy wcale od zasilacza iczy wzmacniacza wstepnego (napięciowego)!!! Tym samym zmiana rezystancji kolumn powoduję zmiane mocy wyjściowej jak i sprawności wzmacniacza. Często w parze z tym idzie zmiana zniekształceń, ale to juz bardzo pośredni efekt.
    Moderowany przez Artur k.:
    Widzę, że kolega także czytał książkę Pana Witort-a.
    To co kolega pisze oczywiście jest prawdą ale tylko w teorii.
    W praktyce nie jest możliwa realizacja takiego dopasowania.
    Rezystancja wyjściowa wzmacniacza ma wartość rzędu ułamków Ω, tymczasem już podłączenie kolumn o impedancji 1Ω (i tak większej niż Rw) spowoduje uszkodzenie.
    Proszę nie wprowadzać w błąd.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
  • #14 5035537
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    Ale wzmacniacz nie jest przystosowany do 4R wiec moze ulec uszkodzeniu, gdyz koncowka bedzie musiala oddac wieksza moc niz ta do ktorej jest przystosowana a Ty mi tu wyjezdzasz z dopasowaniem energetycznym. Smiech na sali.
    Polecam ten temat:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic769799.html
✨ Podłączenie kolumn o impedancji 4 Ohm do wzmacniacza UNITRA WS-503, który jest przystosowany do obciążenia 8 Ohm, nie jest proste i wiąże się z ryzykiem uszkodzenia końcówki mocy. Próby stosowania rezystora szeregowego w celu dopasowania impedancji powodują stratę mocy i nie są zalecane. Ograniczenie sygnału wejściowego lub stosowanie tłumika również nie rozwiązuje problemu, gdyż wzmacniacz może być przeciążony. Modyfikacje takie jak wymiana transformatora czy dodanie dodatkowych tranzystorów końcowych (np. 2SC5200) są technicznie możliwe, ale nieopłacalne i wymagają znacznej ingerencji w konstrukcję. Podłączenie kolumn 4 Ohm o mocy dwukrotnie większej niż wyjściowa wzmacniacza również niesie ryzyko uszkodzenia tranzystorów końcowych (KD503). Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest stosowanie kolumn o impedancji 8 Ohm lub zakup wzmacniacza przystosowanego do 4 Ohm. Wzmacniacz UNITRA WS-503 ma moc około 35-45W przy 8 Ohm i nie jest zaprojektowany do pracy z niższą impedancją, co może prowadzić do przeciążenia i uszkodzenia urządzenia.
