Zawieszający się PC po zmianie procesora 650 MHz na 950 MHz
bandzior2 18 Kwi 2008 10:02 1503 21
  • #1 5043314
    bandzior2
    Ocena: 146
    Kupiłem procesor do komputera 950 MHz Duron. Był 650 MHz. Zastosowałem to samo chłodzienie co przy 650 MHz .
    Komputer pochodzi 5 minut, a czasami 10 minut i się zawiesza.
    Możliwe, że chłodzenie wysiada?
  • #2 5043336
    migol21
    Specjalista HDD Recovery
    Ocena: 414
    Nie koniecznie ale możliwe tez bym raczej sugerował że coś może być z procesorem lub zasilaniem ewentualnie ramem.
    Jeśli uważasz ,że Ci pomogłem naciśnij przycisk Zawieszający się PC po zmianie procesora 650 MHz na 950 MHz .
  • #3 5043351
    bandzior2
    Ocena: 146
    Ram mam 384.0, procesor 950mhz, graficzna geforce2 mx-400. Zasilacz to 300 wat. Podłączone 2 cd, 2 dyski.
  • #4 5043364
    mems
    Ocena: 7
    Jeśli użyłeś pasty termoprzewodzącej arctic ceramique bądź arctic silver V, albo cos podobnego wydajnością do tych past to nie powinno być problemu.
    * radiator może źle przylegać do rdzenia procesora
    * w BIOS-ie może być ustawione wyłączanie komputera po przekroczeniu temperatury np. 55C, poszukaj więc i ustaw na 70C np.
  • #5 5043367
    bandzior2
    Ocena: 146
    Pisze, że komp grzeje do 40C. Poprostu pochodzi chiwlę i się zawiesi. Możliwe, że uszkodzenie mechaniczne?
  • #6 5043383
    mems
    Ocena: 7
    Mało prawdopodobne żeby zasilacz nie dawał rady, ale żeby to wykluczyć możesz odpiąć 2CD i jeden dysk. A poźniej wrzuć 3DMarka 2001 niech Ci troszkę kompa pomęczy. I daj znać oczywiście.
  • #7 5043394
    migol21
    Ocena: 414
    Przypatrz się procesorowi czy aby nie ma uszkodzenia rdzenia. Dodatkowo przetestuj jakimś programem Procesor po odłączeniu części urządzeń.
    Jeśli uważasz ,że Ci pomogłem naciśnij przycisk Zawieszający się PC po zmianie procesora 650 MHz na 950 MHz to nic
    nie kosztuje ;).
  • #8 5046786
    bandzior2
    Ocena: 146
    CZyli nie będzie to chłodzenie? Możliwe, że zasilanie?
  • #9 5048036
    jag61
    Specjalista d/s ochrony radiologicznej
    Ocena: 85
    Jeśli to stary zasilacz - też to możliwe (Zwłaszcza "NoName" ;-) ).
    Oczywiście, pod warunkiem, że wcześniej przed zmianą procesora (reszta "flaków" ta sama) nie było problemów...
    Ale , na Twoim miejscu przetestował bym procesor (dokładnie obejrzyj procesor - jak pisał migol), i pamięć.
    Nie zaszkodzi też, zrobić to co pisał mems.
    P.s.
    Co to znaczy :
    - to temperatura procesora ? Czy np. MoBo ?
    P.s.2
    Obejrzyj też dokładnie kondensatory na płycie głównej - zwłaszcza te w pobliżu gniazda procesora ( czy nie są uszkodzone).
  • #10 5050383
    bandzior2
    Ocena: 146
    Jakby były uszkodzone to by mi stary procek nie chodził tylko się wieszał.
  • #11 5050621
    the_fifth_horseman
    Poziom 32  
    Ocena: 16
    Nie bądź taki pewien.
    Jako serwisant widziałem płyty które pomimo wybitych kondensatorów jako tako działały. Oczywiście, nie mówię tu o działaniu 100% prawidłowym. :P
    Na twoim miejscu, sprawdziłbym od razu zasilacz. Podłącz miernik napięcia do jednego z MOLEXów, uruchom sprzęt i obserwuj czy napięcie w trakcie zwiechy/tuż przed nią spada.
  • #12 5051721
    bandzior2
    Ocena: 146
    Monitorowałem programem EVEREST i nie było znacznych wahań napięcia.
  • #13 5052342
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1267
    To teraz zmonitoruj miernikiem, bo programowo może pokazywać co chce.
    Przypominam normę: 5V: 4,75V - 5,25V; 12V: 11,4V - 12,6V
  • #14 5053682
    bandzior2
    Ocena: 146
    Już wymieniłem na starego procka i też się od niechcenia co parę godzin zatnie (szczegółnie jak gram)
  • #15 5060927
    jag61
    Ocena: 85
    Więc zrób to o co prosili Cię inni (m.in movzx) - jeśli nie masz miernika - spróbuj pożyczyć od kogoś dobry zasilacz i przetestuj komputer na solidnym obciążeniu.
    A co do kondensatorów - mogą się "wybrzuszać" od spodu (znaczy wypychać gumową uszczelkę) - tego nie zauważysz nie wyjmując płyty głównej aby dokładnie je obejrzeć.. I, tak jak pisał horseman - też znam płytę, która pracowała na starym procesorze mając wybrzuszone (uszkodzone) kondensatory, natomiast po założeniu "mocniejszego" procesora zaczęły się zawieszenia i wtedy nawet powrót do starego procka już nie... hmmm... "pomógł"..
  • #16 5063392
    bandzior2
    Ocena: 146
    Teraz mi się zacinał od karty. Myślę, że wy tak mówicie, że chyba zasilacz. Mam podłączone 1 cd-rom 1 dvd-rom, 2 dyski, stację dyskietek, no i płytę główną a zasilacz jest 280 wat ciągłej mocy, a 300 wat maksymalnej.
  • #17 5063858
    dzetix
    Ocena: 11
    Najlepiej podaj model płyty głównej i daj fotę/sprawdz kondensatory przy gnieździe proca,pozdro.
  • #18 5063891
    HONDAS
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 26
    Po czym wnosisz ? że się zacinał akurat od karty?.Więc na którym procku teraz działasz?
  • #19 5064012
    bandzior2
    Ocena: 146
    Na oryginalnym 650 mhz. Po tym wnioskuje, że od karty ponieważ jak wsadzę oryginalną to się nie wiesza.
  • #20 5064043
    HONDAS
    Ocena: 26
    Jaka to jest ta oryginalna? Co to wogle jest za sprzęt?
  • #21 5064660
    bandzior2
    Ocena: 146
    Procesor: Duron 650 mhz
    Płyta główna: PCChips M805LR
    Ram: 384.0 sdram
    Dysk: 30gb+80gb
    Karta: Nivida Riva Tnt2 64/64 Pro (32mb)
    Zasilacz: 280wat (300wat)
    Windows XP Professional
  • #22 5066222
✨ Użytkownik wymienił procesor w komputerze z Duron 650 MHz na Duron 950 MHz, stosując to samo chłodzenie. Po kilku minutach pracy system się zawiesza. Dyskusja koncentruje się na możliwych przyczynach problemu: niewystarczające chłodzenie, złe przyleganie radiatora, ustawienia BIOS dotyczące temperatury, uszkodzenia mechaniczne procesora, problemy z zasilaczem oraz pamięcią RAM. Zasilacz o mocy 280-300 W zasila komputer z dwoma napędami CD/DVD, dwoma dyskami i stacją dyskietek. Monitorowanie napięć programem EVEREST nie wykazało wahań, jednak zalecane jest pomiar miernikiem. Sugerowano testowanie procesora i pamięci, odłączanie urządzeń peryferyjnych oraz sprawdzenie kondensatorów na płycie głównej, zwłaszcza przy gnieździe procesora, gdyż uszkodzone kondensatory mogą powodować niestabilność. Po powrocie do starego procesora problem z zawieszaniem się utrzymuje się, szczególnie podczas grania, co wskazuje na możliwe problemy z zasilaniem lub kartą graficzną. Komputer wyposażony jest w płytę główną PCChips M805LR, 384 MB SDRAM, kartę graficzną Nvidia Riva TNT2 64/64 Pro (32 MB) oraz system Windows XP Professional. Zalecane jest przetestowanie sprzętu na solidnym obciążeniu z użyciem dobrego zasilacza oraz dokładna inspekcja kondensatorów i połączeń.
