Gaśnie przy niskich obrotach
Kolega miał taki problem z Fiestą, że gasła przy niskich obrotach (np. przy staniu na światłach). Po wykonaniu diagnostyki wyszło na jaw, że to kwestia przepustnicy. Uszkodzony był czujnik wychylenia przepustnicy (potencjometr), na pomiarach omomierzem nie wykazywał żadnej przerwy, ale po rozebraniu okazało się, że jest zerwana ścieżka oporowa. Oryginalny potencjometr Webera jest drogi, więc po odpowiedniej przeróbce oryginalnej obudowy zastosowałem zwykły potencjometr PIHER-a. Pomogło odrazu.
Koszt - 6zł.
Koszt - 6zł.
