krok po kroku jak naprawić siemensa cx65
Potrzebujemy:
- FullFlash z CX65 http://cx65.webz.cz/FullFlash_CX65_FW25cz_by_K4R1_cz.zip
- EEFULL naprawianego telefonu (zczytany VKlayem)
- EELITE naprawianego telefonu (zczytany VKlayem)
- Program Hex Workshop 4.x http://www.bpsoft.com/downloads/index.html (najprzyjemniejszy)
- x65flasher R1.051
- bateria w telefonie naładowana na Full !!!
Zaczynamy:
1. Odpalamy Hex WorkShop i wczytujemy plik FullFlash z CX65 wielkość HEX: od 00000000 do 02000010 (32MB)
2. Wciskamy CTRL+G,
- From where ma być na: Beginning of File
- zaznaczamy w offset: „HEX” i wpisujemy: 00FE0010 i OK
(W trzeciej kolumnie musi ukazać się napis EELITE (adres 00FE0010) w przeciwnym razie coś źle zrobiliśmy albo mamy zły plik FullFlash)
3. Z górnego menu wybieramy: Edit / Select block /
- zaznaczamy Method: Size of block
- zaznaczamy HEX i wpisujemy: 20000 (EELITE) i wciskamy OK.
Program zaznaczył nam zawartość 20000 bajtów EELITE.
4. Wciskamy na klawiaturze „DEL” i potwierdzamy OK. Program wyciął zaznaczoną wartość.
5. Wciskamy CTRL+G
- zaznaczamy w offset: „HEX” i wpisujemy: 00220010 i OK
(W trzeciej kolumnie musi ukazać się napis EEFULL (adres 00220010) w przeciwnym razie coś źle zrobiliśmy albo mamy zły plik FullFlash)
6. Z górnego menu wybieramy: Edit / Select block /
- zaznaczamy HEX i wpisujemy: 40000 (EEFULL) i wciskamy OK.
Program zaznaczył nam zawartość 40000 bajtów EEFULL.
4. Wciskamy na klawiaturze „DEL”. Teraz program ostrzeże nas, że nie będziemy mogli zrobić UNDO bo bufor jest mniejszy niż wycinany kawałek. Zgadzamy się. Program wyciął zaznaczoną wartość.
5. Tak utworzony plik zapisujemy dla bezpieczeństwa na HDD. Możemy ale nie musimy. To w razie zwisu komputera lub braku prądu. Programu z obciętym FullFlashem nie zamykamy!!!
6. Teraz wciskamy CTRL+O i wybieramy zgrany wcześniej z martwego telefonu plik EEFULL.bin (wielkość pliku musi być równa 256KB - po wczytaniu adres końcowy to: 00040000).
7. Wciskamy - CTRL+A (wszystko zostanie zaznaczone), następnie CTRL+C (Copy). Zawartość zostanie skopiowana do schowka.
Poniżej środka ekranu od lewej są zakładki z naszymi plikami. Jeśli trzymamy się opisu to pierwsza zakłądka to FullFlash a druga to EEFULL. Wybieramy zakładkę FullFlash (pierwsza od lewej).
8. Wciskamy CTRL+G i wpisujemy 00220010 (reszta parametrów jw.) i OK. W trzeciej kolumnie (po prawej zobaczymy FFS_B- tu może być różnie w zależności od FFlasha ale raczej to jest stała nazwa nagłówka. Mimo wszystko pewien na 100% nie jestem )
9. Wciskamy na klawiaturze CTRL+V. Wyskoczy ostrzeżenie wtedy wciskamy OK.
Zawartość EEFULL ratowanego tel. Zostały wklejone.
10. Wciskamy CTRL+O i wybieramy zgrany wcześniej z martwego telefonu plik EELITE.bin (wielkość pliku: 128KB – po wczytaniu adres końcowy to: 00020000).
11. Wciskamy - CTRL+A (wszystko zostanie zaznaczone), następnie CTRL+C (Copy). Zawartość zostanie skopiowana do schowka.
Ponownie przechodzimy do zakładki FullFlash - poniżej środka ekranu od lewej są teraz trzy zakładki z naszymi plikami. Wybieramy pierwszą z lewej.
12. Wciskamy CTRL+G i wpisujemy 00FE0010 (reszta parametrów jw.) i OK. W trzeciej kolumnie (po prawej zobaczymy MOTSTAMP- tu jest podobnie jak powyżej w punkcie 8 )
13. Wciskamy na klawiaturze CTRL+V. Wyskoczy ostrzeżenie wtedy wciskamy OK.
Zawartość EELITE ratowanego tel. Zostały wklejone.
Upewniamy się, że nasz Plik jest cały. Suwakiem po prawej schodzimy na sam dół i patrzymy do pierwszej kolumny na wartość końcową. Jeśli jest 02000010 to zrobiliśmy wszystko poprawnie i możemy zapisać przerobionego FullFlasha.
Teraz pozostaje nam podpiąć telefon, uruchomić program x65flasher R1.051, wygenerować Password naszego aparatu i wybrać RESTORE i FullFlash. Teraz pozostaje nam czekać na załadowanie nowego Flasha. czas ok. 1h ale nie pamiętam dokładnie.
Powodzenia!!!
Potrzebujemy:
- x65flasher R1.051
Zaczynamy:
2. Wciskamy CTRL+G,
5. Wciskamy CTRL+G
Powodzenia!!!
