Audi 80 B3 2.0 3A '89 - lokalizacja wyłącznika termiczno-czasowego?
pawelsiara74 18 Kwi 2008 14:01 3740 2
  • #1 5046777
    pawelsiara74
    Ocena: 84
    Witam mam pytanie jak jest zasilany wtryskiwacz rozruchowy w silniku jak w tytule?? bo u mnie nie ma napięcia na tym wtryskiwaczu? gdzie szukać?
    W tym silniku jest dwa czujniki temperatury dwu pinowe. czyli jeden od sygnału do komputera a drugi od wskaźnika?? jeżeli się mylę to poprawcie mnie,
    A więc jest tak doszedłem dzisiaj do tego dlaczego nie było stałego zasilania na wtyczce do wtryskiwacza rozruchowego, po prostu kabelek po drodze był przerwany....
    teraz mam problem z masą na tej kostce, powinna być gdy się kręci rozrusznikiem ale nie ma i mam pytanie co steruje tą masą? wyłącznik termiczno czasowy?? jeżeli tak to gdzie on się znajduje zaznaczam że jest dwa czujniki temperatury na górze jak zewre dwa kabelki od niego to wskaźnik temperatury się podnosi, czyli ten od wskaźników był by jest to biały czujnik zresztą drugi też jest biały drugi wydaje mi się że będzie od sygnału do komputera??
    To gdzie jest ten wyłącznik termiczno czasowy??
    z góry wielkie dzięki pozdrawiam
    Paweł
  • #2 5051411
    magik332
    Ocena: 446
    Witam masz tu schemacik.
    • Audi 80 B3 2.0 3A '89 - lokalizacja wyłącznika termiczno-czasowego? Bez nazwy.jpg (89.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 5055957
    ARTURG14
    Ocena: 112
    czujnikem temp
